47 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
сообщение 3.4.2015, 6:08
Сообщение #781
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Какая зона срабатывает?
Tur4ik
сообщение 3.4.2015, 10:21
Сообщение #782
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
В смысле зона? У меня без обратки, поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос. Отключил основной разъем, который на концевики и прочие приблуды идет, проблема исчезла.
сообщение 3.4.2015, 13:03
Сообщение #783
___«Carabinieri»___
Цитата(Tur4ik @ 3.4.2015, 9:21) *
..не могу тебе ответить на этот вопрос.
Там обратка и не нужна, сигналка сама показывает что срабатывало - или количество пиков при снятии с охраны или количество миганий светодиода, тоже при снятии охраны, пока не вкл зажигание. В инструкции написано, сколько чего и какая зона сработала.
Отключил ...который на концевики
Там у тебя концевики багажника, капота, и дверей, где то они могут на кузов коротить. Да, еще хитрый провод от габаритов, я так и не понял для чего он.
сообщение 3.4.2015, 14:33
Сообщение #784
На габариты это просто световая сигнализация. Я так вааще на ближний приципил.. Фарами моргает... smirk2.gif
сообщение 3.4.2015, 14:42
Сообщение #785
___«Carabinieri»___
Нет Иваныч, на световую сигнализацию у него другой провод идет, а на том разъеме, что он отсоединил используется вход от габаритов, глянь на схему через страницу назад. И вот для чего он хз, даже не так - ХЗ.
сообщение 3.4.2015, 20:50
Сообщение #786
Глянул , есть такой - фиолетовый. Без инструкции точно не разобраться.. Лично я у себя все не понятные и не используемые замотал акуратненько в изоляцию.. и не парюсь.
сообщение 3.4.2015, 21:31
Сообщение #787
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
МБ, когда + висит на этом проводе, т.е., габариты включены, поставил в охрану, сигналка тебе проквакала, мол ты забыл выключит габариты. Как на одной известной сигналке реализовано.
сообщение 3.4.2015, 21:38
Сообщение #788
Диман , согласен..
Tur4ik
сообщение 4.4.2015, 11:56
Сообщение #789
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Все неиспользуемые провода в изоляцию спрятал, коротить не должно. Позже пойду в гараж, сниму все и проверю.
Tur4ik
сообщение 6.4.2015, 9:50
Сообщение #790
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Причину устранил, один проводок коротил на массу.
З.Ы. по поводу фиолетового провода, узнал, для чего он нужен. После снятия с охраны, открываю дверь, габариты сигнализируют об открытии двери. Закрываю-они перестают мигать. Не понятно для чего это нужно, но при постановке на охрану я не проверял, будет ли она ругаться на невыключенные габариты.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 6.4.2015, 9:54
сообщение 6.4.2015, 13:08
Сообщение #791
Цвет: Silver/Blue
Тож не понятно, т.к. с таким же успехом, так же моргать могли БЫ и поворотники.
Tur4ik
сообщение 7.4.2015, 10:02
Сообщение #792
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Возможно, но фиолетовый подключен на габариты.
Tur4ik
сообщение 12.4.2015, 23:39
Сообщение #793
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Блин, ребят, снова проблемы. Хотел подключить активатор на багажник, все прокинул, массу прицепил на крышку, + от красно-белого провода, но при нажатии кнопки активатор молчит. Может я что не так сделал?
сообщение 13.4.2015, 11:37
Сообщение #794
Вобще то на активатор у большинства сиг выход через доп реле. прочти инструкцию ещё разок про активатор..
сообщение 14.4.2015, 9:38
Сообщение #795
___«Carabinieri»___
По какой схеме подключал?
Tur4ik
сообщение 15.4.2015, 11:09
Сообщение #796
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Походу я понял, что я сделал не так. В схеме на активатор от сиги идет "-", соответственно, я подал на активатор два "-". Получается как-то так)
сообщение 15.4.2015, 12:19
Сообщение #797
Активатору хороший ток нужен. Сига точно его потянет ?
сообщение 15.4.2015, 13:39
Сообщение #798
___«Carabinieri»___
В сигнализации выход на активатор багажника "слаботочный", т.е. на него можно подключать нагрузку не более 300 мА, по этому активатор, у которого ток потребления значительно выше, нужно подключать через реле, иначе, с большой вероятностью, можно сжечь выход сигналки.
Я же когда выхода расписывал, давал тебе ссылку на тему, где есть схемы и объяснения как подключить электрозамок на багажник к сигнализации acute.gif
Tur4ik
сообщение 16.4.2015, 10:20
Сообщение #799
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(payalnikk @ 15.4.2015, 15:39) *
В сигнализации выход на активатор багажника "слаботочный"...
А ведь в схеме через реле блокировка зажигание подключается. Странно, почему производители не пишут о "слаботочный" выходах, которые нужно подключать через реле? Ладно, на обеде попробую запитать через реле, если еще выход не сгорел focus.gif
Я не замерял еще.
Ну а вот почему на дверные активаторы ток мощный идет, а на багажник слабее?
сообщение 16.4.2015, 10:22
Сообщение #800
Так пишут то они про это.. А вот некоторые потребители не вчитываются . fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:10
