3.4.2015, 6:08
#781
Какая зона срабатывает?
3.4.2015, 10:21
#782
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
3.4.2015, 13:03
#783
..не могу тебе ответить на этот вопрос. Там обратка и не нужна, сигналка сама показывает что срабатывало - или количество пиков при снятии с охраны или количество миганий светодиода, тоже при снятии охраны, пока не вкл зажигание. В инструкции написано, сколько чего и какая зона сработала. Цитата Отключил ...который на концевики Там у тебя концевики багажника, капота, и дверей, где то они могут на кузов коротить. Да, еще хитрый провод от габаритов, я так и не понял для чего он. |
3.4.2015, 14:33
#784
На габариты это просто световая сигнализация. Я так вааще на ближний приципил.. Фарами моргает...
3.4.2015, 14:42
#785
Нет Иваныч, на световую сигнализацию у него другой провод идет, а на том разъеме, что он отсоединил используется вход от габаритов, глянь на схему через страницу назад. И вот для чего он хз, даже не так - ХЗ.
3.4.2015, 20:50
#786
Глянул , есть такой - фиолетовый. Без инструкции точно не разобраться.. Лично я у себя все не понятные и не используемые замотал акуратненько в изоляцию.. и не парюсь.
3.4.2015, 21:31
#787
МБ, когда + висит на этом проводе, т.е., габариты включены, поставил в охрану, сигналка тебе проквакала, мол ты забыл выключит габариты. Как на одной известной сигналке реализовано.
3.4.2015, 21:38
#788
Диман , согласен..
4.4.2015, 11:56
#789
Все неиспользуемые провода в изоляцию спрятал, коротить не должно. Позже пойду в гараж, сниму все и проверю.
6.4.2015, 9:50
#790
Все неиспользуемые провода в изоляцию спрятал, коротить не должно. Позже пойду в гараж, сниму все и проверю. Причину устранил, один проводок коротил на массу. З.Ы. по поводу фиолетового провода, узнал, для чего он нужен. После снятия с охраны, открываю дверь, габариты сигнализируют об открытии двери. Закрываю-они перестают мигать. Не понятно для чего это нужно, но при постановке на охрану я не проверял, будет ли она ругаться на невыключенные габариты. Сообщение отредактировал Tur4ik - 6.4.2015, 9:54 |
6.4.2015, 13:08
#791
Тож не понятно, т.к. с таким же успехом, так же моргать могли БЫ и поворотники.
7.4.2015, 10:02
#792
12.4.2015, 23:39
#793
Блин, ребят, снова проблемы. Хотел подключить активатор на багажник, все прокинул, массу прицепил на крышку, + от красно-белого провода, но при нажатии кнопки активатор молчит. Может я что не так сделал?
13.4.2015, 11:37
#794
Вобще то на активатор у большинства сиг выход через доп реле. прочти инструкцию ещё разок про активатор..
14.4.2015, 9:38
#795
15.4.2015, 11:09
#796
Походу я понял, что я сделал не так. В схеме на активатор от сиги идет "-", соответственно, я подал на активатор два "-". Получается как-то так)
15.4.2015, 12:19
#797
Активатору хороший ток нужен. Сига точно его потянет ?
15.4.2015, 13:39
#798
Походу я понял, что я сделал не так. Нет, походу не понял В сигнализации выход на активатор багажника "слаботочный", т.е. на него можно подключать нагрузку не более 300 мА, по этому активатор, у которого ток потребления значительно выше, нужно подключать через реле, иначе, с большой вероятностью, можно сжечь выход сигналки. Я же когда выхода расписывал, давал тебе ссылку на тему, где есть схемы и объяснения как подключить электрозамок на багажник к сигнализации |
16.4.2015, 10:20
#799
Нет, походу не понял В сигнализации выход на активатор багажника "слаботочный"... Ну вот такой я непонятливый А ведь в схеме через реле блокировка зажигание подключается. Странно, почему производители не пишут о "слаботочный" выходах, которые нужно подключать через реле? Ладно, на обеде попробую запитать через реле, если еще выход не сгорел Активатору хороший ток нужен. Сига точно его потянет ? Я не замерял еще. Ну а вот почему на дверные активаторы ток мощный идет, а на багажник слабее? |
16.4.2015, 10:22
#800
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 23:01 |
