27 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
Festival58
сообщение 28.8.2014, 18:07
Сообщение #461
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
тут возникла тема значит,такая вот :
ваще (или не ваще ) на Ксз по умолчанию стандартные свечи с резистором.думается можно и без него smile3.gif
где взять без него ??
Каталог NGK -С резистором
насчет Bocsh-не известно.
Др.(длинный список ) -не известно.
fyv4uk
сообщение 2.4.2015, 12:27
Сообщение #462
Пользователь №: 88643
Год Выпуска: 1999
Добрый день!
Сейчас стоит БСЗ, провода тесла силиконовые (не помню сопротивления, но мне кажется большое), и свечи NGK 4. Сейчас взял NGK 2, поскольку почитал и понял что они больше под БСЗ подходят, у них резистор стоит. Так вот, я правильно понял, что на бегунке можно коротнуть перемычкой, провода поставить с медной жилой без сопротивления, и этого сопротивления в самих свечах хватит для хорошей работы и помех не будет?
сообщение 2.4.2015, 14:12
Сообщение #463
Спасибо сказали: 2202 раза
да.
я у себя ставил бриск. медные провода, в бегунке перемычка. помех небыло. да и БСЗ их не должно быть особо...
fyv4uk
сообщение 2.4.2015, 14:22
Сообщение #464
Год Выпуска: 1999
А перемычку в бегунке как поставить? В интернете инструкций не нашёл, кто то пишет вместо сопротивления болт подходящего размера поставить.. Может есть у кого фото, как это дело ставится правильно? smile3.gif
Я так понимаю, нужно отвёрткой это красное сопротивление выковырять, и вместо него провод любой припаять?
Сообщение отредактировал fyv4uk - 2.4.2015, 14:23
сообщение 2.4.2015, 14:50
Сообщение #465
точно так же,как и жучок в пробку квартиры
можно жучок припаять.
удалять ничего не надо.
fyv4uk
сообщение 2.4.2015, 15:22
Сообщение #466
Год Выпуска: 1999
Чтобы не накосячить, уточню с картинкой. Вот так перемычку паять?) И ещё сразу вопрос: Какой должен быть зазор между бегунком и контактом крышки трамблёра на БСЗ? Каким образом его выставляют обычно?
сообщение 2.4.2015, 15:50
Сообщение #467
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(fyv4uk @ 2.4.2015, 13:22) *
...красное сопротивление выковырять, и вместо него провод любой припаять?
Резистор нормально вытаскивается, его нужно чуть утопить и вверх, и он вынимается, паять действительно ни чего не надо, правильно советуют, болт. У меня раз в дороге он выгорел, так я вместо него скрепку вставил, так как больше ничего не нашел. Так и ездил долго, пока случайно в магазине не увидел резистор smile3.gif.
Зазор между бегунком и крышкой не выставляется.
сообщение 2.4.2015, 19:46
Сообщение #468
Да пружинка в центре бегунка. Проволочку паять не обязательно . Запросто вместе с резюстером можно в качестве жукана в бегунок запихать. А зазор не регулируется , но я напаивал пластинку и зазор меньше делал и угол разноса искры больше..
Сумкинъ
сообщение 2.11.2015, 14:02
Сообщение #469
Пользователь №: 94103
Цвет:табачный
Всегда использую Денсо. Раньше НГК ставил, но что то разонравились они мне. На КСЗ стояли W20EP-U, недавно перешел на БСЗ, пока остался на них же. Как придёт время менять, просто поставлю восьмёрочные с резистором (W20EPR-U). Пока всё нормально, провода Tesla красные (m412).
flint1989
сообщение 9.3.2016, 14:52
Сообщение #470
Пользователь №: 92086
Цвет:фиолетовый
Добрый день уважаемые жигулисты! Имеется ВАЗ 2106 2000 года, БСЗ, свечи NGK №2 при очередном ТО заметил вот такую картину на свечах.
Скажите что можно сказать про работу двигателя, качество смеси и в целом по данным свечам. Пробег свечей 20000 км. Заранее благодарен!
Andrej917
сообщение 9.3.2016, 15:11
Сообщение #471
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
На мой взгляд при таком пробеге хорошее состояние свечей. Единственное смущает нижнее фото, слишком чистый изолятор для такого пробега. Если двигатель нормально работает, то думаю лучше никуда не лезть, всё хорошо.
flint1989
сообщение 9.3.2016, 15:28
Сообщение #472
Цвет:фиолетовый
В том и дело что это одна и та же свеча. С одной стороны она пепельная с другой местами коричневый нагар. Компрессия по 11, расход ближе к 8.
Если б знать как двигатель должен правильно работать, вообще вопросов не задавал, вроде едет вяленько но едет, но это ж ваз много от него ожидать тоже глупо.
YaJAROFF
сообщение 9.3.2016, 15:33
Сообщение #473
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нормальное явление. Почисть резьбу кордощеткой и ставь обратно.
Отрегулируй опережение зажигания стробоскопом.
flint1989
сообщение 9.3.2016, 16:06
Сообщение #474
Цвет:фиолетовый
Стробоскопа к сожалению нет. Как ещё можно отрегулировать более точно. Я проверял на 4 передаче на скорости 40 км тапку в пол 2-3 секунды брынькнуло и начался постепенный разгон.
сообщение 9.3.2016, 16:58
Сообщение #475
пойдет
сообщение 9.3.2016, 20:37
Сообщение #476
Цитата(Ролакс @ 9.3.2016, 16:58) *
пойдет
Andrej917
сообщение 9.3.2016, 21:16
Сообщение #477
Цвет:Белый/Бежевый
Мне днём показалось, что на нижнем фото идеально чистый изолятор, а это нагар пепельного цвета.
Нагар на свечах зажигания и должен быть коричневого (похожего на шоколад) цвета, так я думаю у тебя всё с этим в порядке, единственное по разнице нагаров на твоей свече могу предположить, что она так была закручена, что боковой электрод попадает в такое положение в цилиндре при воспламенении смеси, что образуется такой нагар.
Как выглядят свечи зажигания с других цилиндров?
На "глаз" подбирал угол зажигания в одном из своих роликов Е. Травников, устанавливал обороты 2000 и искал максимальные или ещё как-то так, точно не помню, но он многое интересного рассказывает, а есть и так себе лажу какую то нёт, особенно про двигатель с высокой степенью сжатия.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 9.3.2016, 21:08
сообщение 9.3.2016, 21:23
Сообщение #478
Цитата(Andrej917 @ 9.3.2016, 21:16) *
Мне днём показалось, что в одном из своих роликов Е. Травников, многое интересного рассказывает, а есть и так себе лажу какую то нёт, особенно про двигатель с высокой степенью сжатия.
Не .. Травников рубит бабки.. А вот лажу мы тут все несём помаленьку.. И некоторые преуспевают.. Я про Оптимуса.. Лёша - ты у нас лидер.. clapping.gif
Andrej917
сообщение 10.3.2016, 11:59
Сообщение #479
Цвет:Белый/Бежевый
Иванычъ, это ты про Алексея который с вами про Фары спорит, так я его поддерживаю на все 100, никак не может быть хорошего дальнего света в фаре ближний/дальний, если её регулировать по ближнему, для этого и поставили дополнительно 2 фары только дальнего.
Лёшка хороший парень, руки от куда надо растут, а главное имеет представление, что и как работает и зачем оно нужно.Просто у него своё мнение которое не сходится с некоторыми, что ж сделаешь, многие математики то же доказывали что параллельные прямые пересекаются.
И цитату ты мою Иванычъ изковеркал про нагар на свечах и Травникова.
сообщение 10.3.2016, 22:33
Сообщение #480
Ну , это тЫ зря. Пост 477 первые 4 слова из первой цитаты , вместо первых из второй.. Я искажать или коверкать особо не собирался..Смысл то я не менял же.. Сократил , это правильнее..Следующий раз в разрыв текста поставлю многоточие.. hi.gif
Иванычъ, Лёшка хороший парень, руки от куда надо растут, а главное имеет представление, что и как работает и зачем оно нужно.Просто у него своё мнение которое не сходится с некоторыми, что ж сделаешь,
Лёша , нормальный .. И попкоруком и дураком его тут не считают , и я так же , вот на личности чаще оппонентов скатыватся.. Это бывает.. Все мы реальные.. В отличаи от идеалов.. kozyvka.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 21:42
