2.4.2015, 12:03
#2341
Понял , нюансы по местности..
5.4.2015, 20:28
#2342
Заменил масло, фильтры (воздушный, топливный), переобулся наконец-то, погода долго не давала.
Чувствую двигатель после капиталки "проснулся", тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить. =) |
6.4.2015, 21:22
#2343
Докрасил литье после пожара в гараже, поставил новую резину, поменял зимние колёса на летние и съездил на развал
6.4.2015, 21:24
#2344
7.4.2015, 0:10
#2345
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
перебрал моторчик печки, смазал все и собрал обратно...
почистил радиатор печки от всякого мусора....даже не ожидал что стока говна там может быть...и наждачка и перья и листва....и при этом жарко в салоне было....что же теперь будет.... и понял .... что пока сам не куплю себе сварочник...фиг кто подсобит со сваркой( другим помогаешь, а сам себе тачку сделать не могу( короче можно в депрессняк копировать всем хорошего настроения! |
7.4.2015, 10:22
#2346
я свой тож снял когда тот потек. в шоке был как оно ещё дуло. мусора немеряно в нем было
7.4.2015, 11:27
#2347
7.4.2015, 13:16
#2348
Ну и чего думаешь брать ? Сварочник или полуавтомат.. для кузовни нужен полуавтомат... а мне в первую очередь ее варить, к тому же у друга обычный сварочник есть с электродами, он мне выхлоп им варил, но кузовню, особенно свежую камазовскую им не вариант варить.. Иваныч, что посоветуешь? |
7.4.2015, 14:15
#2349
Андрей , сам и ответил , для кузовни ПА.. Но для меня этот вопрос с подвохом , если б спросить.. Чего одевать .... носки , трусы или шляпу ?.. Ну и мой ответ - одевать нужно все..
Потому у меня есть много чего для сварки.. Автоген , красенький это сварочник инвертор. Жолтенький ПА инвертор.В кадр не попали трансы сварочные , один на латровом железе переносной и стационарный тот и 5мм электродом шарашит.. |
7.4.2015, 17:22
#2350
вообще для ремонта кузова хорошо бы иметь полуавтомат, инверторный меньше боиться просадок напряжений, споттер...автоген я считаю лишним...
у меня полуавтомат с режимом споттера и аргоном...совместил при покупке все в одном))) |
7.4.2015, 19:05
#2351
Ничего сегодня не сделал, а руки чесались, но праздник серьёзный.
7.4.2015, 21:41
#2352
Грешен ребятки , и шарику время уделил и на работу ездил..Собрался крышку снимать , а там..
Хорошо шланга тугая , а так ... бяда...бы...Ну , а под крышкой все ништяк.. Вобщем регульнул зазоры , цепок подтянул.. Ну и все строго на старых прокладках. И тянем без фанатизьма . Я вот таким ключиком и от всей дури.. Ну и для прикату ставлю другой карб.. Попа полная.. Кроме второй камеры ..радует.. |
8.4.2015, 0:01
#2353
у меня есть много чего для сварки.. да уж! нехило так! но у меня еще весь прикол в том, что варить я не умею, не разу не варил, тока теорию немного знаю, поэтому мне еще надо научится варить. но все бывает впервые... Иваныч, блин со шлангом жесткого... а из за чего слез то? а хомут я чет не понял, порвался чтоль? я сегодня тож другу клапана регулировал. ну а себе припаял тока 4 провода на магнитолу и все. ну и потопил печку, чтобы шаробану было потеплее) |
8.4.2015, 11:09
#2354
мне еще надо научится варить. но все бывает впервые... Иваныч, блин со шлангом жесткого... а из за чего слез то? а хомут я чет не понял, порввался ? Андрей , для сварки вложиться нужно.. Если ПА , то к нему баллон кислоты , редуктор , шланг , маска.. Ну и болгарка , как само по себе..Можно и без кислоты , но флюсовая проволока дороже и сварка хужее.. Ну а если сварочник , то инвертор ,электроды и маска.. Варик дешевле реально ,но по жести геморнее.. даже глушак и то прогар на прогаре.. А про шланг , так это я уж сам сдвинул, а хомут лопнувший был , вот и радует , что шланга туго надевается.. |
9.4.2015, 10:06
#2355
26.4.2015, 20:30
#2356
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2015 Из: Грязи, Липецкая область. Пользователь №: 92272 Машина:vaz 21051 Цвет:бледно бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет всем. Я сегодня поменял цилиндры правого суппорта (старые совсем не хотели колодки отпускать). Завтра проведу испытания.
26.4.2015, 21:28
#2357
26.4.2015, 21:38
#2358
Обесшумил видеорегистратор
26.4.2015, 21:42
#2359
А с какого перепугу КАРБ стоит боком??? Так он же не прикручен. Хоть под 45 градусов поставить. |
26.4.2015, 22:23
#2360
Так он же не прикручен. Хоть под 45 градусов поставить. Диман очень прав.Не стоит прикручивать не провереный карб. Были случаи протечки бензина в камеры карба. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:40 |
