71 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
RmzVoid
сообщение 31.3.2015, 17:07
Сообщение #1281
Пользователь №: 91964
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
Вчерась ехал домой, довольно долго пилил по трассе на пятой. Перед кольцом выжал сцепление, сбросил газ и ехал накатом. При этом обороты упали до 100 примерно, двигатель едва работал. Вынул подсос, проехал кольцо, встал на заправке, видимых причин под капотом не увидел, но обороты как то сами нормализовались. Утром сегодня ехал на работу такая же ерунда случилась, но как то быстро прошла. Че это может быть?
ExL
сообщение 1.4.2015, 9:20
Сообщение #1282
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
а при чём тут давление масла? У тебя в карбе перелив скорее всего.
RmzVoid
сообщение 1.4.2015, 9:40
Сообщение #1283
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
Да фиг знает при чем тут давдение. Когда обороты маленькие лампочка аварийного давления загорается)))
сообщение 1.4.2015, 9:50
Сообщение #1284
У меня на бензине такая же шляпа.Если с оборотов резко вниз , то и заглохнуть может.. Это как я понимаю карбюр голову напрягает..
RmzVoid
сообщение 1.4.2015, 13:37
Сообщение #1285
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
Походу да, карб давно не глядел, летом прошлым тока чистил. Да и фильтр топливный все поменять не могу))
ExL
сообщение 2.4.2015, 9:10
Сообщение #1286
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Если шипко давить на газ (особенно с переливом в карбе из-за неисправности или засорения) то при сбросе обороты падают вплоть до заглоха, особенно сильно это чувствуется на КСЗ, обороты долго не приходят в норму или вообще не приходят ибо переобогащение сохраняется, низкое давлением масло лишь следствие низкого ХХ.
devilwalker
сообщение 7.4.2015, 11:00
Сообщение #1287
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
На датчике давление около 1-2 это норм?
сообщение 7.4.2015, 11:06
Сообщение #1288
вполне норм.
devilwalker
сообщение 7.4.2015, 11:07
Сообщение #1289
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Спасибо!
Smeliys
сообщение 7.4.2015, 19:04
Сообщение #1290
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
У меня редко доходит до 2, а на холостых стрелка на нуле.
сообщение 7.4.2015, 20:28
Сообщение #1291
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
У меня максимум 3, на прогретом чуть меньше единицы.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 7.4.2015, 20:28
ternikitos
сообщение 7.5.2015, 9:07
Сообщение #1292
Пользователь №: 92511
Цвет:синяя полночь
Добрый день уважаемые автолюбители! Подскажите, сожет была у кого такая проблема... Мотор жрет масло. Причем только один четвертый цилиндр. Нагар сильный только на одной свече. работает на холодном с перебоями, после прогрева нормально. Компрессия на всех в районе 11-12. Зажигание выставлено карб настроен. В чем может быть причина? И можно ли обойсь без кап. ремонта?
сообщение 7.5.2015, 9:15
Сообщение #1293
Мандавошки.
сообщение 7.5.2015, 9:31
Сообщение #1294
Попробуй смениь сальники клапанов. Или еще проще на 4м цилиндре сальник просто снялся...
devilwalker
сообщение 8.5.2015, 11:40
Сообщение #1295
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет! Время от времени проверяю щуп. Было чуть меньше макс. Вчера достал и офигел когда заметил чуть больше мин. Куда оно могло деться? Под машиной чисто. Вроде не дымит(только чуть на холодную). Давление тоже вроде в норме(1-2)
Мог ли я нарушить резинку на щупе? Просто она там болталась в картере, ну я потом подмотал изоленты и еле вытянул с картера?
Сообщение отредактировал devilwalker - 8.5.2015, 11:38
Festival58
сообщение 8.5.2015, 12:19
Сообщение #1296
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
devilwalker так может изначально мало было..раз болталось..
devilwalker
сообщение 8.5.2015, 12:55
Сообщение #1297
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Да может и так, не уверен! Ну раз есть давление то можно не волноваться?
да и пошел проверил а она(резинка) совается по щупу где то на 3-5 мм.
Сообщение отредактировал devilwalker - 8.5.2015, 12:52
сообщение 8.5.2015, 13:03
Сообщение #1298
Цитата(devilwalker @ 8.5.2015, 11:40) *
Всем привет! Время от времени проверяю щуп. Просто она там болталась в картере, ну я потом подмотал изоленты и еле вытянул с картера?
Ещё разок проверь. Внутри пробки опорное колечко если ты его сместил , то у тебя щуп погоду в Мозамбике показывает.
От опорного пробки до макс 15 см нужно. Да , у нормального щупа резинка не совается совсем.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.5.2015, 13:05
devilwalker
сообщение 8.5.2015, 13:08
Сообщение #1299
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Ща пойду проверю. Спасибо за совет!
Значит менять буду)
сообщение 8.5.2015, 13:10
Сообщение #1300
Я бы просто починил , хозяин барин. Я же писал . Внутри резинки колечко , зачеканеное с обеих сторон . Ты парниша не хилый и просто сдвинул её.
Нужно колечко вынуть из пробки поставить на место и акуратно зачеканить. Только пробку на место будешь ставить сильно не матерись.. Я так немного
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.5.2015, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:15
