6.4.2015, 11:45
#481
14.4.2015, 9:16
#482
Вот и снова я.
Пробег 73500. Что то фото давно не выкладывал. Со "старшим братом" )))) А вот, что забыл отметить - ремонт редуктора очистителя ветрового стекла и трапеции можно производить не снимая! Вот махонький отчет по установке блока предов. 4 перемычки (дополнительно разделил нагрузку на втором предохранителе на 2). Сбоку видно кучку мертвых предов - вот только так они выдрались. Щипчики (лежат и в Ауди и в мото) тут пока явно не проканают - держатся намертво. Операция по пересадке в разгаре. На кой ляд??? Дубликаты перемычек из тонюсеньких проводов и просто примотаны к силовым... Вот оно как бывает.... Ну и как всегда - Окуша работает. Стандартная деревянная опора ЛЭП В выходные переобулся - хватило тех колес что купил оптом осенью. Так, что теперь и лето и зима на отдельных дисках. Правда правое переднее померло - надо на шиномонтаж ехать, а денег нема пока. Гоняю на запаске - рисунок немного разный, но не критично. Ну и заметил, что спереди слева тормозным колодкам хана - надо срочно менять. |
14.4.2015, 9:33
#483
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
А мотор стеклоочестителя с Таврии туда не подойдет?
14.4.2015, 9:55
#484
А мотор стеклоочестителя с Таврии туда не подойдет? Думал и даже нашел старенький. В принципе может и пойдет, но толку не будет - он без трапеции, зона очистки маленькая....Да и слаб он... После замена блока дворник заработал уверенней, по мокрому стеклу летает....В принципе пока проблема снята. |
21.4.2015, 7:02
#485
Дней 10 назад обнаружил мокрый пол под моим ковриком - просушил. В субботу опять вода. Начал разбираться - откуда идет.
Примерно через минут 40 выяснил, что уплотнение рулевого вала - откручено, деформировано, порвано. Найти подобное уплотнение ни где ни смог, да и разбирать рулевую колонку времени не было. Взял за 40 руб. какой то небольшой пыльник кулисы ВАЗ 2101. Разрезал повдоль, запихал под родное уплотнение, которое как мог выправил. Родное уплотнение прикрутил на два самореза. Осталось просушить пол. В воскресенье решил разобраться - почему предыдущей владелец не поменял тормозные колодки спереди слева. Итог - чуть не убитая тормозная колодка, изуродованный поршенек.((( Колодок там осталось примерно 2мм на каждой. Суппорт или в сборе менять или ремкомплект искать - поршенек идет только из него (тормозит норм), а вот утопить его невозможно. Ну а так Ока по прежднему пашет. Младшой контролирует, чего с его "маленькой Нивой" делаю Сообщение отредактировал Slay - 21.4.2015, 7:06 |
21.4.2015, 7:20
#486
21.4.2015, 7:28
#487
Спасибо за подсказку. Один фиг - ремкомплект искать надо. Даже если вдавлю его силой, резинку уплотнительную он может угробить.
Может в выходные где найду, тогда и разберу. Сейчас то проще - Ауди на рабочую стоянку угнал, в гараже только мото - Ока смело входит. |
21.4.2015, 7:56
#488
Машинка трудяга,помогает в жизни
21.4.2015, 9:18
#489
21.4.2015, 9:21
#490
21.4.2015, 9:36
#491
Вот в том то и дело - делать, так без авось....Надо ремкомплект искать.
21.4.2015, 9:39
#492
Славик я себе передние от заклинания раскачивал без разбора. В место колодки гольную железку , поршень на максимум вылазит самачиваем тормозной и впихиваем. При помощи струбцинки. Раза два туда сюда и начинает работать.
21.4.2015, 9:42
#493
21.4.2015, 10:36
#494
Коррозию можно очистить ,например электролизом,а потом попытатся заполировать поршень.
21.4.2015, 15:14
#495
у меня знакомый купил оку чтоб жип свой ставить в гараж и приезжать на аке домой, в любое место можно потом припарковать
21.4.2015, 16:23
#496
хорошая идея..
21.4.2015, 17:13
#497
Расход разный, смотря на какой скорости и на каких оборотах едешь. подозреваю, что после 120 км\ч расход как у классики.
Ока вообще интересная машина, бюджетная, легкая, довольно шустрая, кушает мало по сравнению с другими изделиями отечественного автопрому. Везде можно без опаски бросить. |
21.4.2015, 17:22
#498
Расход разный, смотря на какой скорости и на каких оборотах едешь. подозреваю, что после 120 км\ч расход как у классики. Скорее всего. Матиз после 140 чуть ли не 12 литров жрет) |
21.4.2015, 22:04
#499
Я так тоже подумываю о покупке ОКИ..
21.4.2015, 22:18
#500
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 6:43 |
