50 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
сообщение 21.2.2015, 12:59
Сообщение #741
Спасибо сказали: 1272 раза
Так можно и вообще не менять! Зачем контролировать, когда можно просто взять и раз в 5 лет сменить.
сообщение 21.2.2015, 13:08
Сообщение #742
Ну при очередном ремонте то можно . Как само сабой.
сообщение 21.2.2015, 16:51
Сообщение #743
Не подлежит сомнению!
ЮджинМ.
сообщение 31.3.2015, 22:14
Сообщение #744
Из: Липецк
Пользователь №: 90063
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубая
Товарищи не знаю что у меня в коробке залито наверное еще что с завода.(90год) Но при минус 10 рычаг ходить туго как будто внутри что то густое залито.
Что залить и какой объём лить в коробку и редуктор точнее какую вязкость выбрать?
Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 31.3.2015, 22:16
Festival58
сообщение 31.3.2015, 23:20
Сообщение #745
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ЮджинМ. в мост GL-5
В КПП МОЖНО GL-5ИЛИ4
НУ зависит от климата наприме
сообщение 1.4.2015, 2:03
Сообщение #746
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
В коробку 1,35 Л. 80W-85 (АРI GL-4), в мост 1,3 Л. 75W-90 (АРI GL-5).
Подробнее здесь.
ЮджинМ.
сообщение 1.4.2015, 7:08
Сообщение #747
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубая
Как понимаю это полусинтетика.
ExL
сообщение 1.4.2015, 8:44
Сообщение #748
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вообще классы не определяют тип масла, это на упаковке надо смотреть, может быть как минералка так и п\синь.
А сколько авто прошло? У тебя там вообще похоже гудрон какой-нить. ehidna.gif
я на Юге живу, была залита минералка Elf (есть подозрение что вообще подделка), так передачи хрен включишь уже при -5, но коробас у меня совсем новый.
Предпочтения у всех разные, важно только, что по заводу в КПП льётся GL-4 а в мост GL-5.
Кстати по объёмам у меня в КПП (5ст) ушло 1.7 л а в мост 1.3 л.
Народ, вот предложение, давайте сделаем на форуме как в моторных маслах голосование кто какую трансмисионку льёт, нагляднее будет!
сообщение 1.4.2015, 10:22
Сообщение #749
Я так по старинной привычкн покупал и лил ТАД 17.
ЮджинМ.
сообщение 1.4.2015, 13:44
Сообщение #750
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубая
smile3.gif К сожалению не могу точный ответ дать. По спидометру сейчас 26тыс. когда движок перебирали счетчик сматывали, до этого вроде 60 тыс. у предыдущего хозяина.
Зимой в коробку доливал масло сунулся там где то пол пальце не хватало.
На пятерке не когда вопросом не задавался что лить в трансмиссию да не лазил туда.
сообщение 1.4.2015, 13:49
Сообщение #751
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Бери любое трансмисионное масло,минералку например.Желательно КПП промыть перед заливкой свежего масла
сообщение 1.4.2015, 15:41
Сообщение #752
И крышку снять , почти вся срань в коробке собирается на крышке.
сообщение 1.4.2015, 16:19
Сообщение #753
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
+1,всегда крышку снимаю
ExL
сообщение 2.4.2015, 9:00
Сообщение #754
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
И при сливе масла обязательно смотри его консистенцию, нет ли перламутра, осколков или стружки металлической.
Был случай масло сливали а там перламутр - на разборку однозначно, оказалось пережали вилку в муфту 2ой передачи - сожрало, да и муфта похоже недокалёная была.
Сообщение отредактировал ExL - 2.4.2015, 9:02
сообщение 2.4.2015, 10:13
Сообщение #755
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ExL @ 2.4.2015, 11:00) *
И при сливе масла обязательно смотри его консистенцию, нет ли перламутра, или стружки металлической.
Ну ты даеш,если на ето обращать внимание то не одна коробка не дожила до наших дней
сообщение 2.4.2015, 10:36
Сообщение #756
Стружка для кпп редкость , а перламутр вещь не такая уж и редкая..
Offmax
сообщение 3.4.2015, 9:12
Сообщение #757
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
ка промыть кпп? редуктор тоже надо? промывать только если масло очень загрязнено?
сообщение 3.4.2015, 9:24
Сообщение #758
http://www.google.com/cse?cx=0122167240231...&gsc.page=1
GuFaLiNo
сообщение 6.4.2015, 12:07
Сообщение #759
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Ну, скажу так! Я покупал себе коробку Полонезовскую и менял в ней масло, по неопытности купил http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-masla/...tez-tad-17m-1l/
и после 30тыщ у меня начала коробка выть "волком в поле"!!! Ща начитавшись отзывов решил залить Трансмиссионное масло XADO 80W-90 GL 3/4/5. Многие мне его рекомендовали. Буду менять в коробке и в мосту. И на будущее из своего опыта скажу всем Не ведитесь ни на какой ТАД-17!!!!! Его не существует и в помине, а то что у нас продают с наклейками тад-17 это просто параша а не масло.
devilwalker
сообщение 9.4.2015, 6:00
Сообщение #760
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Посоветуйте масло в мост, коробку и двиг! Спасибо!
И какое буд лучше, синтетика, полу, минералка???
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:57
