158 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
ma3dbik
сообщение 29.3.2015, 0:25
Сообщение #2381
Пользователь №: 92062
Машина:Ваз 21063
Оказалось и вправду под рулем зажимало провода ... Всем большое спаси6о за помощь ))
fyv4uk
сообщение 31.3.2015, 15:31
Сообщение #2382
Пользователь №: 88643
Год Выпуска: 1999
Добрый день! Проблема следующая: заменил треснувшее стекло фары ближнего света, после установки нового светит вверх, причём сильно вверх. Если стоять перед домом метрах в 30 - второй этаж освещает. В чём может быть дело? Процесс снятия был сложным, винты крепления ободка закисли, открутился полностью только верхний, пришлось выбивать молотком против часовой стрелки. Обратно установилось с помощью какой то матери. Винтики мелкие, как их выкручивать понятия не имею, насечки на них понятное дело стёрлись почти. Но винты регулировки не трогались.
сообщение 31.3.2015, 17:25
Сообщение #2383
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
fyv4uk Менял только стекло или фару? Если стекло, то может не правильно его вклеил например кверху ногами (шучу), возможно когда выбивал молотком, посадочное место "ушло", и теперь требуется регулировка фары в целом.
fyv4uk
сообщение 31.3.2015, 18:21
Сообщение #2384
Год Выпуска: 1999
Менял только стекло. Естественно, стрелочку вверх я увидел и поставил его как надо) А как регулировать всю фару целиком?)) Сейчас вот выходил на улицу, пытался регулировочными винтами дело исправить. Верхний винт накручиваю в разные стороны, пучок света на это дело никак не реагирует. Беда прямо какая то. Встречный транспорт слепит похуже любого дальнего...
сообщение 31.3.2015, 18:27
Сообщение #2385
___«Carabinieri»___
Что то не правильно собрал, ну или лампа кверху ногами, хотя я не представляю как это может быть. Кстати, не мог провода дальний с ближним перепутать?
fyv4uk
сообщение 31.3.2015, 18:31
Сообщение #2386
Год Выпуска: 1999
Провода перепутать точно не мог, т.к. разбирал только эту фару, снял ободок, вынул отражатель со стеклом и лампой, отделил лампу, вынул её из разъёма, добил старое стекло, вклеил новое, и собрал всё в обратном порядке. Лампа может быть поставлена вверх ногами? Она круглая и отверстие в отражателе тоже круглое, никаких стрелочек как её сориентировать нету.
Сообщение отредактировал fyv4uk - 31.3.2015, 18:35
Smeliys
сообщение 31.3.2015, 19:00
Сообщение #2387
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Если есть возможность, сфоткай фару крупным планом. По-моему на отражателе есть выямка снизу по ободку, где стекло держится, посмотри у себя
Сообщение отредактировал Smeliys - 31.3.2015, 19:01
сообщение 31.3.2015, 19:35
Сообщение #2388
Если лампа круглая , то это обычно 40 и 45 ватт. У нее на ободке есть буртик , а на фаре пазик , если не прицеливаться то всунуть можно и кверху раком..
сообщение 31.3.2015, 19:54
Сообщение #2389
Скорей всего лампа не вошла в посадочное место как положено,было у меня как то раз такая фигня)
fyv4uk
сообщение 31.3.2015, 20:10
Сообщение #2390
Год Выпуска: 1999
Лампа 55 W Филлипс, + сколько то там % света. При установке не заметил каких то особых выемок или обозначений, просто круглое отверстие в отражателе и 2 металлические хрени, которые удерживают лампу. Но посмотрю и проверю ещё раз. Завтра сфоткаю фару, правда не разобрался как тут изображение прикрепить. Просит URL адрес изображения написать, что писать не пойму если оно у меня на компе...
сообщение 31.3.2015, 21:12
Сообщение #2391
___«Carabinieri»___
Цитата(fyv4uk @ 31.3.2015, 19:10) *
...Завтра сфоткаю фару
Вот это дело, понятнее будет.
Вот здесь как раз не давно объяснял http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=804438
fyv4uk
сообщение 31.3.2015, 21:34
Сообщение #2392
Год Выпуска: 1999
fyv4uk
сообщение 1.4.2015, 13:58
Сообщение #2393
Год Выпуска: 1999
Добрый день! Вот, собственно, фото фары. Надеюсь это то, что вы просили.
Разбирать фару не стал, инструмента под рукой нет
сообщение 1.4.2015, 14:21
Сообщение #2394
___«Carabinieri»___
Только надо было их под спойлер засунуть
Почти, стекло видно что правильно, а вот лампочку плохо можно рассмотреть.
Она должна быть в таком положении
fyv4uk
сообщение 1.4.2015, 14:40
Сообщение #2395
Год Выпуска: 1999
Вот оно что... Как я понял, у спирали ближнего света есть свой мини отражатель, который должен отражать вверх, для того, чтобы от основного отражателя уже отражалось вниз, то есть на дорогу. А у меня может быть наоборот, и тогда он стреляет вверх. Спасибо, на выходных займусь этим плотно, о результатах отпишусь!
fyv4uk
сообщение 4.4.2015, 22:43
Сообщение #2396
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! Сегодня решил проблему, оказывается, в отражателе есть чёткая ориентация лампы, то есть встать она может только в одном положении. Я, когда вклеивал стекло, перевернул вверх ногами отражатель, в результате лампа светила противоположно, т.е. вверх. Спасибо за советы!)
сообщение 4.4.2015, 22:47
Сообщение #2397
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(fyv4uk @ 4.4.2015, 22:43) *
.... Я, когда вклеивал стекло, перевернул вверх ногами отражатель,
с кем не бывает.
сообщение 4.4.2015, 23:05
Сообщение #2398
Вклеить стекло можно хоть и в бок.. а фара под ободок ставится однозначно.там три выступа и они становятя в пазы только в одном положении. На отражателе выемка и на нее должна быть направлена стрелка на стекле.. Вопрос..Как можно было при этом кверху раком оптику поставить в фару... diablo.gif
fyv4uk
сообщение 4.4.2015, 23:21
Сообщение #2399
Год Выпуска: 1999
Дело в том, что хромированный ободок, на котором как раз 3 отверстия для крепления, никак к отражателю не крепится, просто натягивается на него, и вращается как угодно. Поэтому перепутать запросто.
сообщение 4.4.2015, 23:35
Сообщение #2400
Ты мне еще другие сказки расскажи . Я на шаре почти 20 лет катаю. Одъясню тебе на пальцах . Ободок ставится в одном положении. Но и оптика в фару ставится тоже только в одном положении. Для этого на оптике есть три выступа и они ставятся ровно в три соотвветствующих им места.. Я еще больше скажу оптику из крайних фар нельзя поставить во внутренние и наоборот .. конечно если не поколхозничать..Вот мне и интересно как ты умудрился начихать на все эти условности и впендюрить оптику раком к верху.. fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:24
