29.3.2015, 0:25
#2381
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2015 Пользователь №: 92062 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Оказалось и вправду под рулем зажимало провода ... Всем большое спаси6о за помощь ))
31.3.2015, 15:31
#2382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 88643 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Проблема следующая: заменил треснувшее стекло фары ближнего света, после установки нового светит вверх, причём сильно вверх. Если стоять перед домом метрах в 30 - второй этаж освещает. В чём может быть дело? Процесс снятия был сложным, винты крепления ободка закисли, открутился полностью только верхний, пришлось выбивать молотком против часовой стрелки. Обратно установилось с помощью какой то матери. Винтики мелкие, как их выкручивать понятия не имею, насечки на них понятное дело стёрлись почти. Но винты регулировки не трогались.
31.3.2015, 17:25
#2383
fyv4uk Менял только стекло или фару? Если стекло, то может не правильно его вклеил например кверху ногами (шучу), возможно когда выбивал молотком, посадочное место "ушло", и теперь требуется регулировка фары в целом.
31.3.2015, 18:21
#2384
Менял только стекло. Естественно, стрелочку вверх я увидел и поставил его как надо) А как регулировать всю фару целиком?)) Сейчас вот выходил на улицу, пытался регулировочными винтами дело исправить. Верхний винт накручиваю в разные стороны, пучок света на это дело никак не реагирует. Беда прямо какая то. Встречный транспорт слепит похуже любого дальнего...
31.3.2015, 18:27
#2385
Что то не правильно собрал, ну или лампа кверху ногами, хотя я не представляю как это может быть. Кстати, не мог провода дальний с ближним перепутать?
31.3.2015, 18:31
#2386
Провода перепутать точно не мог, т.к. разбирал только эту фару, снял ободок, вынул отражатель со стеклом и лампой, отделил лампу, вынул её из разъёма, добил старое стекло, вклеил новое, и собрал всё в обратном порядке. Лампа может быть поставлена вверх ногами? Она круглая и отверстие в отражателе тоже круглое, никаких стрелочек как её сориентировать нету.
Сообщение отредактировал fyv4uk - 31.3.2015, 18:35 |
31.3.2015, 19:00
#2387
Если есть возможность, сфоткай фару крупным планом. По-моему на отражателе есть выямка снизу по ободку, где стекло держится, посмотри у себя
Сообщение отредактировал Smeliys - 31.3.2015, 19:01 |
31.3.2015, 19:35
#2388
Если лампа круглая , то это обычно 40 и 45 ватт. У нее на ободке есть буртик , а на фаре пазик , если не прицеливаться то всунуть можно и кверху раком..
31.3.2015, 19:54
#2389
Скорей всего лампа не вошла в посадочное место как положено,было у меня как то раз такая фигня)
31.3.2015, 20:10
#2390
Лампа 55 W Филлипс, + сколько то там % света. При установке не заметил каких то особых выемок или обозначений, просто круглое отверстие в отражателе и 2 металлические хрени, которые удерживают лампу. Но посмотрю и проверю ещё раз. Завтра сфоткаю фару, правда не разобрался как тут изображение прикрепить. Просит URL адрес изображения написать, что писать не пойму если оно у меня на компе...
31.3.2015, 21:12
#2391
...Завтра сфоткаю фару Вот это дело, понятнее будет. Цитата не разобрался как тут изображение прикрепить Вот здесь как раз не давно объяснял http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=804438 |
31.3.2015, 21:34
#2392
Вот это спасибо за подгон! (с картинками)
1.4.2015, 13:58
#2393
1.4.2015, 14:21
#2394
1.4.2015, 14:40
#2395
Вот оно что... Как я понял, у спирали ближнего света есть свой мини отражатель, который должен отражать вверх, для того, чтобы от основного отражателя уже отражалось вниз, то есть на дорогу. А у меня может быть наоборот, и тогда он стреляет вверх. Спасибо, на выходных займусь этим плотно, о результатах отпишусь!
4.4.2015, 22:43
#2396
Доброго времени суток! Сегодня решил проблему, оказывается, в отражателе есть чёткая ориентация лампы, то есть встать она может только в одном положении. Я, когда вклеивал стекло, перевернул вверх ногами отражатель, в результате лампа светила противоположно, т.е. вверх. Спасибо за советы!)
4.4.2015, 22:47
#2397
4.4.2015, 23:05
#2398
перевернул вверх ногами отражатель, Вклеить стекло можно хоть и в бок.. а фара под ободок ставится однозначно.там три выступа и они становятя в пазы только в одном положении. На отражателе выемка и на нее должна быть направлена стрелка на стекле.. Вопрос..Как можно было при этом кверху раком оптику поставить в фару... |
4.4.2015, 23:21
#2399
Дело в том, что хромированный ободок, на котором как раз 3 отверстия для крепления, никак к отражателю не крепится, просто натягивается на него, и вращается как угодно. Поэтому перепутать запросто.
4.4.2015, 23:35
#2400
Ты мне еще другие сказки расскажи . Я на шаре почти 20 лет катаю. Одъясню тебе на пальцах . Ободок ставится в одном положении. Но и оптика в фару ставится тоже только в одном положении. Для этого на оптике есть три выступа и они ставятся ровно в три соотвветствующих им места.. Я еще больше скажу оптику из крайних фар нельзя поставить во внутренние и наоборот .. конечно если не поколхозничать..Вот мне и интересно как ты умудрился начихать на все эти условности и впендюрить оптику раком к верху..
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:11 |
