5.6.2008, 22:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 3076 Машина:VAZ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает как лучше соединить стык между штанами и глушителем? а то проспускает. ( я купил новый глушитель, а он немного больше по диаметру
5.6.2008, 22:38
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Это как ты что неродной глушак чтоль брал? а так это всё дело хамутами убирается!
Жидкими гвоздями заделывал дырку в конечном глушаке и нормально ничего неотвалилось! |
5.6.2008, 23:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 23.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2445 Машина:Ваз21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Жидкие гвозни это колхоз-ИМХО. Есть специальный герметик керамический.)
6.6.2008, 22:22
Это как ты что неродной глушак чтоль брал? а так это всё дело хамутами убирается! Жидкими гвоздями заделывал дырку в конечном глушаке и нормально ничего неотвалилось! глушак родной. хомутами обжимается, но все равно пропускает! Надо искать герметик специальный теперь. Никто не знает сколько оно стоит? |
9.6.2008, 12:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 28.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже купил резонаторы и основной глушак новые в итоге диаметры труб гуляют в больших пределах, пошел в магазин Би-Би (АВТО49) и прикупил специальный герметик, держит до 1100 градусов по цельсию, но самое интересное, что герметик намазывается на смоченную водой поверхность и полимерезуется в течении 24 часов, либо в течении 20 минут при рабочей температуре двигателя тобишь 90 градусов. Стоило такое удовольствие 83 рубля в тюбике около 30 грамм, но на вид много этого герметика, вот сегодня буду пробывать о результатах отпишусь....
26.6.2008, 21:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
и не отписался )))
видать приклеился))) |
26.6.2008, 22:01
Бугы! Про то как и чем замазать обсудили, а теперь пошло где и по чём, ответ в магазине, почём-по деньгам
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 9:25 |
