28.4.2015, 15:38
#3581
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
И ежели сорвешь? Зальешь пол, потом гемора...
Лучше уж тосол слей сначала. ИМХО. |
28.4.2015, 15:46
#3582
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
28.4.2015, 15:52
#3583
Так гемор по любому - закис же. Но вот последствия срыва...
Я когда помпу менял, мне мой товарищ дал приспособу такую для слива ОЖ. В блоке выкручивается заглушка, а не ее место специальная штучка с надетым на нее шлангом вкручивается, который вставлен в канистру. У меня так 5 литров слилось. С потерей, буквально пары капель тосола. |
28.4.2015, 16:15
#3584
Эту приспособу в магазах по 50 руб продают с названием краник для блока . и также продают краник для радика . цена такая же.
28.4.2015, 16:52
#3585
28.4.2015, 17:05
#3586
Это болезнь такая. Там ямка и мусор копится. Но у меня всяко не каждый раз ковырять приходится.
29.4.2015, 12:29
#3587
Странно... уж насколько у меня мотор уставший, и то побежала как миленькая...
29.4.2015, 13:21
#3588
29.4.2015, 13:42
#3589
29.4.2015, 13:54
#3590
Всё починил,нужно было только снять полку чтобы можно было нормально рукой дотянутся,и все закрутилось завертелось
29.4.2015, 14:00
#3591
Отлично! Самому предстоит такая процедура. Надеюсь, что тоже снятием полки ограничусь.
29.4.2015, 14:55
#3592
Это как повезёт , а то ещё и дно бардачка и бороду может прийдётся снимать..
29.4.2015, 15:16
#3593
Ваще не маюсь с этим краном на печку у меня дополнительный стоит под капотом , легко и удобно.
29.4.2015, 15:32
#3594
А фото выложить можешь?
Да и хочется не просто сделать, типа летом выкл, зимой - вкл., а чтобы нормально работало все время. И а промежуточных положениях, и с панели рычагом регулировалось. У тебя так? Или просто кран обычный, и по вышеуказанной схеме? |
29.4.2015, 18:12
#3595
Обычный кран стоит .
29.4.2015, 18:32
#3596
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
а я ставил под капот, просто с газели. и кнопку выводил. открыт закрыт. а тепло регулируется как в иномаркахх потоком воздуха. больше меньше. больше ни как. да и при закрытой заслонке, у нас то воздух из салона не сосет.
29.4.2015, 18:46
#3597
30.4.2015, 1:44
#3598
а я ставил под капот, просто с газели. и кнопку выводил. открыт закрыт. а тепло регулируется как в иномаркахх потоком воздуха. больше меньше. больше ни как. да и при закрытой заслонке, у нас то воздух из салона не сосет. Сам так езжу. Регулирую потоком воздуха. Но это не нормально. Если бы кран печки нормально работал, то свежий воздух с открытой заслонкой хотя бы был. А так если жарко, окно открывать. |
30.4.2015, 6:06
#3599
ну че не нормально. на иномарках крана то нет вообще.
говориш из щелей сосет |
30.4.2015, 9:15
#3600
Не знаю, какого крана там нет, но скажем, если летом включаешь на полную мощность вентилятор, а потом крути температуру в разные стороны, и она меняется. При этом не меняется скорость потока воздуха. А у нас, если кран печки открыт, то как сделать, чтобы из дефлекторов подул забортный негорячий воздух? Никак. Так что, это не нормально, и в ино все не так.
Сообщение отредактировал dekaDENt - 30.4.2015, 9:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 14:46 |
