27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Solex
сообщение 26.3.2015, 23:55
Сообщение #141
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Долго я мучался с ХХ на пропане, регулируя винтом диафрагмы. Карб солекс на ввертышах. Винт ХХ редука Томасето 100hp не открывал. Смущало шипение газа при включении зажигания. А потом попробовал, приоткрыл и отрегулировал. Все стало гораздо лучше, главное на пропане зажигание включенным на незаведенном долго не держать, газ то идет. Завел-сгорает smile3.gif
Tolik2402
сообщение 27.3.2015, 0:30
Сообщение #142
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня кнопка отключает газ с балона если долго нет искры
сообщение 27.3.2015, 9:38
Сообщение #143
Это как ?В древних системах кнопка включала электроклап давил на мембрану для подачи болше газа для запуска. На моем Ланди такая есть . Но я ее не пользую..
Solex
сообщение 27.3.2015, 9:53
Сообщение #144
Из: Тула
Моя щелкает когда зажигание включено, что там в ней происходит dntknw.gif главное чтоб работала.
Tolik2402
сообщение 27.3.2015, 10:00
Сообщение #145
Машина:ВАЗ-21070
собрана электронная схема с кнопочным выключателем, которая управляет электромагнитными клапанами на мультиклапане и редукторе и бензиновым. паралельно тахометру подключен сигнальный вывод этой схемы. если кнопочный выключатель на газе, включено зажигание, втечении нескольких секунд подается пусковая порция газа. если на катушке зажигания втечении 20сек нет импульсов, тоесть нет искры на свечах и коленвал следовательно не вращается, подача газа прекратится. при переключении кнопки на бенз схема отключается и напряжение подается на бензоклапан. еще в этой схеме светодиодик светит при использовании топливного резерва, по аналогии с лампой резерва бензобака.
кнопка stag-2g
сообщение 27.3.2015, 10:19
Сообщение #146
Понятно.. У меня просто тумблера стоят .. И цокают клапанчики..Твоя схема хороша, но ... Регулировать нужно подачу газа не по входу в редуктор , а по выходу.. Ибо клацнет газовый клапон и первая камера редука полная. А из второй камеры уже газ на тройник шипит , пока не вышипит.. правильно налаженый редук управляется по вакууму.. нут разряжения и нет выхода газа на тройник. Так что если шипит при неработаючем двиге это уже не айс.. Ну это я применительно к древним системам.. Про новые молчу.
Tolik2402
сообщение 27.3.2015, 10:32
Сообщение #147
Машина:ВАЗ-21070
это называется электронный редуктор, при включении зажигания 1-2 сек. шипит слышно. клапана щелкают на баллоне и на редукторе и слышно т-ш-ш, а потом тишина.
Solex
сообщение 27.3.2015, 11:00
Сообщение #148
Из: Тула
Цитата(Tolik2402 @ 27.3.2015, 10:32) *
это называется электронный редуктор...
Мой тоже электронный без вакуумного управления, походу так же подает, кнопка вроде Тамона:
На инж такую наверное не поставить, а может подойдет?
На мультиклапане кстати эмк нет.
Tolik2402
сообщение 27.3.2015, 11:15
Сообщение #149
Машина:ВАЗ-21070
у меня мультик томасетто как и редуктор. кнопка такая же и так же расположил. smile3.gif а чего бороду не притянешь ближе? она на 7ке болтами м6 притягивается к поперечине через гайку м6.
на инж своя кнопка и она автоматически переключает газ-бензин.
Solex
сообщение 27.3.2015, 11:34
Сообщение #150
Из: Тула
Борода ближе не встает с тех пор как под ней поселилась 08-я улитка smile3.gif
Спасибо, так и думал, кнопку значит придется подкупить.
Tolik2402
сообщение 27.3.2015, 12:01
Сообщение #151
Машина:ВАЗ-21070
там она к мозгам подключается и переводит на газ в еще и от температуры двигателя.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.3.2015, 12:03
Tolik2402
сообщение 1.5.2015, 3:58
Сообщение #152
Машина:ВАЗ-21070
не так давно выпала свободная минутка и мы с Ладой устроили маленькое ТО! заменено моторное масло, залиуо shell 10w40 и масляный фильтр MANN. заменено трансмиссионное масло в КПП, залито luxe 80w85 gl-4. заменен воздушный фильтр. натянута цепь и после этого проверено совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке распредвала. так-как езжу на газе изменен УОЗ- установлен 7грд. (посредине между маленькой и средней метками). зачищены боковые контакты крышки трамблера и заменены свечи зажигания- установлены Brisk L15Y. пробег 94000. ну вот пожалуй и все. smile3.gif
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 1.5.2015, 4:06
сообщение 1.5.2015, 8:19
Сообщение #153
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А свечи то от КСЗ
сообщение 1.5.2015, 9:19
Сообщение #154
Tolik2402
сообщение 1.5.2015, 11:47
Сообщение #155
Машина:ВАЗ-21070
да и отличие в них только в резисторе. у меня он на бегунке есть, да и провода силиконовые тож имеют свои килоОмы. решает все калильное число.
сообщение 1.5.2015, 12:29
Сообщение #156
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не скажи ,на таких свечах работает с заметными перебоями,и вобще Бриск не очень
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.5.2015, 12:29
Tolik2402
сообщение 1.5.2015, 12:43
Сообщение #157
Машина:ВАЗ-21070
что было в резерве то и поставил. с нжк на холодную подтраивала.
сообщение 1.5.2015, 13:05
Сообщение #158
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Яснопонятно
сообщение 1.5.2015, 14:01
Сообщение #159
Я на брисках хрен сколько катаю и газ и бенз нормально..
сообщение 1.5.2015, 15:38
Сообщение #160
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот все хочу спросить а как катаете? У меня вон сосед тоже катает ничего не делает.но как он ездит ,я его на скутере делаю troll.png
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:09
