26.3.2015, 23:55
#141
Долго я мучался с ХХ на пропане, регулируя винтом диафрагмы. Карб солекс на ввертышах. Винт ХХ редука Томасето 100hp не открывал. Смущало шипение газа при включении зажигания. А потом попробовал, приоткрыл и отрегулировал. Все стало гораздо лучше, главное на пропане зажигание включенным на незаведенном долго не держать, газ то идет. Завел-сгорает
27.3.2015, 0:30
#142
у меня кнопка отключает газ с балона если долго нет искры
27.3.2015, 9:38
#143
27.3.2015, 9:53
#144
27.3.2015, 10:00
#145
собрана электронная схема с кнопочным выключателем, которая управляет электромагнитными клапанами на мультиклапане и редукторе и бензиновым. паралельно тахометру подключен сигнальный вывод этой схемы. если кнопочный выключатель на газе, включено зажигание, втечении нескольких секунд подается пусковая порция газа. если на катушке зажигания втечении 20сек нет импульсов, тоесть нет искры на свечах и коленвал следовательно не вращается, подача газа прекратится. при переключении кнопки на бенз схема отключается и напряжение подается на бензоклапан. еще в этой схеме светодиодик светит при использовании топливного резерва, по аналогии с лампой резерва бензобака.
кнопка stag-2g |
27.3.2015, 10:19
#146
Понятно.. У меня просто тумблера стоят .. И цокают клапанчики..Твоя схема хороша, но ... Регулировать нужно подачу газа не по входу в редуктор , а по выходу.. Ибо клацнет газовый клапон и первая камера редука полная. А из второй камеры уже газ на тройник шипит , пока не вышипит.. правильно налаженый редук управляется по вакууму.. нут разряжения и нет выхода газа на тройник. Так что если шипит при неработаючем двиге это уже не айс.. Ну это я применительно к древним системам.. Про новые молчу.
27.3.2015, 10:32
#147
это называется электронный редуктор, при включении зажигания 1-2 сек. шипит слышно. клапана щелкают на баллоне и на редукторе и слышно т-ш-ш, а потом тишина.
27.3.2015, 11:00
#148
27.3.2015, 11:15
#149
у меня мультик томасетто как и редуктор. кнопка такая же и так же расположил.
на инж своя кнопка и она автоматически переключает газ-бензин. |
27.3.2015, 11:34
#150
Борода ближе не встает с тех пор как под ней поселилась 08-я улитка
Спасибо, так и думал, кнопку значит придется подкупить. |
27.3.2015, 12:01
#151
там она к мозгам подключается и переводит на газ в еще и от температуры двигателя.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.3.2015, 12:03 |
1.5.2015, 3:58
#152
не так давно выпала свободная минутка и мы с Ладой устроили маленькое ТО! заменено моторное масло, залиуо shell 10w40 и масляный фильтр MANN. заменено трансмиссионное масло в КПП, залито luxe 80w85 gl-4. заменен воздушный фильтр. натянута цепь и после этого проверено совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке распредвала. так-как езжу на газе изменен УОЗ- установлен 7грд. (посредине между маленькой и средней метками). зачищены боковые контакты крышки трамблера и заменены свечи зажигания- установлены Brisk L15Y. пробег 94000. ну вот пожалуй и все.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 1.5.2015, 4:06 |
1.5.2015, 8:19
#153
А свечи то от КСЗ
1.5.2015, 9:19
#154
фигня , не от КАМАЗа же..
1.5.2015, 11:47
#155
да и отличие в них только в резисторе. у меня он на бегунке есть, да и провода силиконовые тож имеют свои килоОмы. решает все калильное число.
1.5.2015, 12:29
#156
да и отличие в них только в резисторе. у меня он на бегунке есть, да и провода силиконовые тож имеют свои килоОмы. решает все калильное число. Не скажи ,на таких свечах работает с заметными перебоями,и вобще Бриск не очень Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.5.2015, 12:29 |
1.5.2015, 12:43
#157
что было в резерве то и поставил. с нжк на холодную подтраивала.
1.5.2015, 13:05
#158
Яснопонятно
1.5.2015, 14:01
#159
Я на брисках хрен сколько катаю и газ и бенз нормально..
1.5.2015, 15:38
#160
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 16:46 |
