24.3.2015, 11:40
#1201
Дойдут руки сам проверю или отгоню; еще сход-развал надо сделать, вчера на широкой летней резине проехал, как то хуже дорогу держит, плавает.
24.3.2015, 23:41
#1202
Сегодня в планах семеркин солекс помучить. На той неделе не завелась-залегла закрытой игла. Поменял на б/у резиновый юникар, вроде и уровень нормальный. А работает нестабильно. Надо поставить новую иглу и отрегулировать. Тосол еще на ней подтекает, придется сливать.. С карбом похоже разобрался, иглу поставил, но проблема скорее была в другом. Не было резинового колечка около ГВЖ1: ![]() Видимо потерял при недавней разборке, поставил с б/у солекса. Слил тосол и снял все шланги, буду менять вместе с хомутами. Помпе года полтора, уже люфтит. Термостат ween внутри цел, но полностью не закрыт, продувается. Может так и должен, но руки чешутся заменить на шниву вместе с помпой. |
25.3.2015, 0:09
#1203
25.3.2015, 0:47
#1204
Выходит с одной стороны рабочий брендовый, но не новый термос 2101 и люфтящая помпа, а с другой все новое+печка быстрее разогревается. Жена жаловалась долго греется зимой, может разорюсь и заменю. На шохе очень понравилась данная конфигурация, с 08 улиткой вообще
25.3.2015, 9:02
#1205
У меня по показометру выше 70 почти не поднимается . Но грет на ура ,заслонка почти закрыта если еду , а по побкам соваюсь то на малой скорости печь протапливает очень шустро..
25.3.2015, 13:38
#1206
У меня по показометру выше 70 почти не поднимается ... Недогрев однако, надо 90. Купил помпу и финский термостат Finord от шнивы на семерку: ![]() Сегодня надо поставить. |
25.3.2015, 14:57
#1207
Дим,ты хоть ездиш когда нибуть? скоко тему не читаю-сплошной ремонт и покупка ништяков))
25.3.2015, 15:13
#1208
25.3.2015, 17:09
#1209
25.3.2015, 19:56
#1210
Наверное ночами на работу ездишь??. Не, на работу утром, а вот с работы бывает ночами Без 20-ти семь обнаружил косяк в помпе |
26.3.2015, 5:52
#1211
Бедная жена, о5 пешком ...
26.3.2015, 7:34
#1212
Да уж Диман ты не один так хаить запчасти мы все прокленаем их.
26.3.2015, 8:22
#1213
.. о5 пешком ... Да, машинка ей сегодня была бы нужна Да уж Диман ты не один так хаить запчасти мы все прокленаем их. Крутил, вертел в руках эту помпу (даже фоткал Приготовил болты, а там |
26.3.2015, 23:09
#1214
Потому и покупаю подшибы и сальники.. и сам делаю себе помпы..
27.3.2015, 0:04
#1215
Потому и покупаю подшибы и сальники.. и сам делаю себе помпы.. Молодец, Иваныч! А я сегодня семерку доделал. И боюсь как бы не перегрел. Тосола в радик вошло мало, температура когда домой ехал доползла до красного сектора. На достаточно крутом подъеме буквально на глазах стрелка пошла к норме и из печки подуло теплом Во дворе поставил на бугор мордой вверх, завтра долив тосола и тестдрайв. |
27.3.2015, 5:43
#1216
Куда же делся тосол? или завоздушило? Надо было на заведённом моторе погонять воздух и пробку радика не закрывать.
Сообщение отредактировал Joker! - 27.3.2015, 5:44 |
27.3.2015, 9:36
#1217
Куда же делся тосол? или завоздушило? Надо было на заведённом моторе погонять воздух и пробку радика не закрывать. Тосол слил когда менял шланги, помпу и термостат, вот и завоздушило. Сегодня долил, машина не перегревалась, но печка совсем не греет. С открытой пробкой не пробовал, если не поможет придется шланг с печки снимать. |
27.3.2015, 9:52
#1218
придется шланг с печки снимать. Верхний. Если не поможет можо попробвать выдавить самотеком.На верхнюю трубку печки готовь шлангу и емкость для жижи. В снятую трубку плотно пробку и доливашь расширитель. Для ускорения процесса снять крепежку и приподнть расширитель. Мне помогало. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.3.2015, 9:53 |
27.3.2015, 10:20
#1219
Понял, спасибо, Юрий Иваныч
Если не прокатит фокус завести с открытой пробкой радика мордой на бугре, буду пробовать так. |
27.3.2015, 10:26
#1220
Самое прикольное , когда воду лью , чтоб проверить систему после ремонтов , практически никогда печка не воздушится..
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:23 |
