15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Непонятный шум двигателя
Varenik
сообщение 10.11.2014, 20:03
Сообщение #121
Из: Харьков
Пользователь №: 3489
Машина:ВАЗ 2106 (1600)
Помогите, кто может! Кто может, помогите! если кто ещё тут вообще остался…
Ехал 110 км/час, на вьезде в город - светофор. Остановился, а двигатель заглох. Завёл и дальше поехал. Но! Появился какой-то «тракторный» звук при разгоне на средних оборотах, исчезает при равномерном движении. Тяга есть, но упали холостые обороты, двигатель дёргается и норовит заглохнуть. Стал плохо заводиться.
Поменял свечи (уже и пора было менять). Завёл, прогрел двигатель, вроде всё ок. Проехал с километр на СТО, там мне поменяли подушку под коробку передач (лопнувшая была). Выезжаю оттуда - опять это звук, то ли как у самолёта, то ли как у машин на газе… Чтобы не глох на холостых, вытянул слегка подсос. На последледнем светофоре перед стоянкой слышу - обороты высокие. Убрал подсос - не глохнет, приехал на стоянку, постоял немного - не глохнет. Такое впечатление, что что-то отломалось. Но если в выхлопном тракте образовалась дыра, то это не должно мешать холостым оборотам… А что ещё может быть - не представляю… А мне в ближайшее время 2 поездки. Одна 100 км, другая 400… Помогите!
ExL
сообщение 10.11.2014, 20:40
Сообщение #122
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Может ХХ и тарахтение не связаны вовсе?
Для начала проверь во всём диапазоне оборотов не чихает ли двиг (мож зажигание ушло или смесь)
2 лучше всего с напарником загнать на яму\подъёмник, создать условия тарахтения и тщательно рассматривать подкапотное и под машиной, могла подушка двигателя просесть, штаны за балку задевать, эластичная разлететься (не до конца)
Varenik
сообщение 11.11.2014, 14:47
Сообщение #123
Из: Харьков
Пасиб!
Может, тарахтенье и не связано с ХХ. На изменение угла установки зажигания не похоже - поведение двигателя в рабочих режимах практически не изменилось. Не чихает и не кашляет, не перегревается и нагревается как обычно.
Мастер, когда менял подушку КПП, бегло осматривал всё снизу. Явно необычное заметил бы сразу, но он не был сориентрован, что что-то надо искать, и смотрел на неработающем двигателе; но на тот момент вроде как всё было ок.
На холостом ходу тарахтенье практически не слышно - в основном, при разгоне на 1-2 передачах в диапазоне 1,5-2,5 т. об/мин.
Попробую тщательно осмотреть выхлопной коллектор - ну очень на его неисправность похоже. А если он прохудился, выхлопные газы могут проникать в воздушный фильтр и мешать холостому ходу… dntknw.gif
CRAZySTR
сообщение 25.3.2015, 1:10
Сообщение #124
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 83361
Цвет:Белый/Сафари
Год Выпуска: 1993/1996
Привет всем, столкнулся с проблемой, приехал домой и появился странный стук в двигателе лампа давления масла теперь постоянно горит. Что может быть? Масла нет? Капиталку делал в том году, почти все время машина стояла в гараже выехал только 2 месяца назад.
Видео прилагается.
http://youtu.be/7aPxnYrmVsQ
Сообщение отредактировал CRAZySTR - 25.3.2015, 1:11
ExL
сообщение 25.3.2015, 9:19
Сообщение #125
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Не заводи двиг раз лампа масла горит, угробишь до конца!
Судя по звуку - шатуны, возможно провернуло или сожрало вкладыши, или шатун раскрутился.
Может быть вкладыши промвала сожрало, хотя маловероятно.
CRAZySTR
сообщение 25.3.2015, 10:46
Сообщение #126
Из: Стерлитамак
Цвет:Белый/Сафари
Что делать то теперь? сервис?
сообщение 25.3.2015, 11:05
Сообщение #127
Я бы сам снял и разобрался бы.. Ну а тебе , сам решай ..
gek 44
сообщение 25.3.2015, 16:13
Сообщение #128
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Всем доброго времени суток. Не знаю в какую тему написать, так что тут спрошу.
В последнее время как то странно начал двигатель работать. Как то очень "жёстко" и это на всех режимах. ХХ стабильный, масло/топливо не жрёт, как было так и осталось, динамика нормальная (как и раньше была). И ещё появились звуки на клацанье пхожие, но не явные. Грешу на клапана.
С какой переодичностью их регулируют???
сообщение 25.3.2015, 16:29
Сообщение #129
Клацают не только клапана , цепок тоже не шуршит .. Я бы клапкрышку поднял и проверил натяг и клапана..
gek 44
сообщение 25.3.2015, 16:34
Сообщение #130
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
А как клапана проверить?
CRAZySTR
сообщение 25.3.2015, 22:29
Сообщение #131
Из: Стерлитамак
Цвет:Белый/Сафари
Завтра в гараж еду, смотреть буду.
сообщение 25.3.2015, 23:22
Сообщение #132
Щупом.. 0,15 мм.. должен входить тугенько .. Коленвал в ВМТ звезду РВ на метку иглядя в мурзилку проверяешь пару клапанов. Обычно приходится немного поправлять. Как настроил , проворот КВ на 180° и проверяешь вторую пару клапанов. И так 4 раза..
Nickolas163
сообщение 19.4.2015, 15:33
Сообщение #133
Пользователь №: 74112
Помогите! Звук вроде бы с правой стороны - гул, стук.. Подскажите, что это может быть???
сообщение 19.4.2015, 22:24
Сообщение #134
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
ExL
сообщение 20.4.2015, 8:48
Сообщение #135
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Николас двиг с перебоями? Троит? Что с давлением масла?
Вообще первая мысль - щиток КПП об маховик трёт.
Nickolas163
сообщение 20.4.2015, 15:56
Сообщение #136
Двигатель не троит, без явных перебоев... давление масла в норме, вот только непонятный горохот... Знакомый псмотрел, говорит - скорей всего натяжитель или успокоитель цепи в движке.. Завтра поеду на СТО.
ExL
сообщение 21.4.2015, 9:00
Сообщение #137
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Натяжитель и успокоитель находятся не с той стороны с которой гремит это 1.
Во-вторых если бы у тебя болталась сильно цепь были бы явные пропуски зажигания из-за разрегулировки фаз.
Конечно неисключено что тот же успокоитель рассыпался, но что-то мне всёж кажется дело в связке маховик\защита\сцепление.
filipp
сообщение 21.4.2015, 17:42
Сообщение #138
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Скинь ремень с помпы и генератора, проверь звук.
Сообщение отредактировал filipp - 21.4.2015, 17:42
Nickolas163
сообщение 23.4.2015, 10:40
Сообщение #139
Все, решил проблему. Причиной звука был неисправный генератор, - поменял; так же, поменял крышку водяного насоса, которая то же уже начала подтекать. Всем спасибо!
maksim004
сообщение 5.5.2015, 16:58
Сообщение #140
Из: тюмень
Пользователь №: 92389
Цвет:мурена
всем доброго времени суток. вопрос такой. зажигание ставлю попозже,тогда не тянет но работает ровно.а ставлю пораньше начинает тянуть но дитонация практически постоянно при разгоне и какой то стук,хоть на хх хоть под нагрузкой. что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:08
