31.3.2015, 17:07
#1281
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 91964 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:темно-вишневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Вчерась ехал домой, довольно долго пилил по трассе на пятой. Перед кольцом выжал сцепление, сбросил газ и ехал накатом. При этом обороты упали до 100 примерно, двигатель едва работал. Вынул подсос, проехал кольцо, встал на заправке, видимых причин под капотом не увидел, но обороты как то сами нормализовались. Утром сегодня ехал на работу такая же ерунда случилась, но как то быстро прошла. Че это может быть?
1.4.2015, 9:20
#1282
а при чём тут давление масла? У тебя в карбе перелив скорее всего.
1.4.2015, 9:40
#1283
Да фиг знает при чем тут давдение. Когда обороты маленькие лампочка аварийного давления загорается)))
1.4.2015, 9:50
#1284
У меня на бензине такая же шляпа.Если с оборотов резко вниз , то и заглохнуть может.. Это как я понимаю карбюр голову напрягает..
1.4.2015, 13:37
#1285
Походу да, карб давно не глядел, летом прошлым тока чистил. Да и фильтр топливный все поменять не могу))
2.4.2015, 9:10
#1286
Если шипко давить на газ (особенно с переливом в карбе из-за неисправности или засорения) то при сбросе обороты падают вплоть до заглоха, особенно сильно это чувствуется на КСЗ, обороты долго не приходят в норму или вообще не приходят ибо переобогащение сохраняется, низкое давлением масло лишь следствие низкого ХХ.
7.4.2015, 11:00
#1287
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
На датчике давление около 1-2 это норм?
7.4.2015, 11:06
#1288
вполне норм.
7.4.2015, 11:07
#1289
Спасибо!
7.4.2015, 19:04
#1290
У меня редко доходит до 2, а на холостых стрелка на нуле.
7.4.2015, 20:28
#1291
7.5.2015, 9:07
#1292
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Никита Сообщений: 1 Регистрация: 7.5.2015 Пользователь №: 92511 Машина:ваз 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день уважаемые автолюбители! Подскажите, сожет была у кого такая проблема... Мотор жрет масло. Причем только один четвертый цилиндр. Нагар сильный только на одной свече. работает на холодном с перебоями, после прогрева нормально. Компрессия на всех в районе 11-12. Зажигание выставлено карб настроен. В чем может быть причина? И можно ли обойсь без кап. ремонта?
7.5.2015, 9:15
#1293
Мандавошки.
7.5.2015, 9:31
#1294
Попробуй смениь сальники клапанов. Или еще проще на 4м цилиндре сальник просто снялся...
8.5.2015, 11:40
#1295
Всем привет! Время от времени проверяю щуп. Было чуть меньше макс. Вчера достал и офигел когда заметил чуть больше мин. Куда оно могло деться? Под машиной чисто. Вроде не дымит(только чуть на холодную). Давление тоже вроде в норме(1-2)
Мог ли я нарушить резинку на щупе? Просто она там болталась в картере, ну я потом подмотал изоленты и еле вытянул с картера? Сообщение отредактировал devilwalker - 8.5.2015, 11:38 |
8.5.2015, 12:19
#1296
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4526 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
devilwalker так может изначально мало было..раз болталось..
8.5.2015, 12:55
#1297
8.5.2015, 13:03
#1298
Всем привет! Время от времени проверяю щуп. Просто она там болталась в картере, ну я потом подмотал изоленты и еле вытянул с картера? Ещё разок проверь. Внутри пробки опорное колечко если ты его сместил , то у тебя щуп погоду в Мозамбике показывает. От опорного пробки до макс 15 см нужно. Да , у нормального щупа резинка не совается совсем. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.5.2015, 13:05 |
8.5.2015, 13:08
#1299
8.5.2015, 13:10
#1300
Я бы просто починил , хозяин барин. Я же писал . Внутри резинки колечко , зачеканеное с обеих сторон . Ты парниша не хилый и просто сдвинул её.
Нужно колечко вынуть из пробки поставить на место и акуратно зачеканить. Только пробку на место будешь ставить сильно не матерись.. Я так немного Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.5.2015, 13:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 19:21 |
