13.8.2013, 20:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 13.10.2011 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 58244 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает как поменять реле старого (советского) образца на новые современные "кубик"? В смысле то я поменял реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ, Но вот дошла очередь до реле ПТФ и сигнала и получилась загвоздка. На старых реле три вывода, а на новых по четыре. Перепробовал методом тыка и ничего не получается. Не пойму каким выводам на старом реле соответствуют выводы на новом.
На реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ все понятно. И на старом и на новом они подписаны 85, 86, 87, 30. Поменял соответственно и все. Но на старом с тремя выводами подписи выводов обозначены как 1,3,4. Кто поможет подсказать простым человеческим языком, без электротерминов? |
13.8.2013, 23:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
посмотри внимательно на схему внимательно на реле сигнала (при замене старого реле на новое нового образца, тебе надо сделать перемычку)
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 13.8.2013, 23:03 |
14.8.2013, 20:40
85 и 30 соеденить вместе, это будет как вывод "1" на старом
86 — как 3 87 — как 2 Это правильно? |
14.8.2013, 20:52
да верно думаешь, практика должна подтвердить
21.8.2013, 21:52
Все! Заменил релюхи. Все работает отлично.
29.3.2014, 22:59
23.3.2015, 22:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Устал я менять отечественно-кЕтайские релюшки, достали эти вечно окислившиеся клемы - отрезал все нахер и поставил реле вместе с фишками, с крепежной пластиной от BMW - Tyco electronics. Реле рассчитано под нагрузку 30 апмер. Контакты с драг металлом, пригорать не должны. Доволен как слон. А какой звук у них - просто сказка
19.11.2015, 19:58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Купил реле,по телефону предложили настроить температуру включения/выключения,я дурак сказал сам отрегулирую,думал там крутилки какие... Может кто чего подскажет как откалибровать?ссыль производителя
Сообщение отредактировал ritchi - 19.11.2015, 20:01 |
19.11.2015, 20:13
Может кто чего подскажет как откалибровать? Цитата Для тех кто самостоятельно хочет устанавливать температуру включения/выключения -необходимо приобрести приспособление для настройки , при этом настройка осуществляется посредством двух встроенных многооборотных резисторов.
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 16:47 |
