47 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
сообщение 16.3.2015, 18:55
Сообщение #761
Интересно и любопытно , как это все будет проверяться..
Tur4ik
сообщение 17.3.2015, 9:54
Сообщение #762
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
ИванычЪ главное потом обратно собрать, чтобы лишние запчасти не остались. А там методом тыка.
сообщение 17.3.2015, 10:30
Сообщение #763
Метод тыка хорош при рихтовке , а в электронике как бы без приборов и соваться нечего.. Минимум мультик ну это питание проверить , а чтоб сигналы посмотреть нужен осциллограф.. У тебя это есть??
сообщение 17.3.2015, 10:57
Сообщение #764
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Tur4ik @ 17.3.2015, 8:54) *
А там методом тыка.
.. Методом тыка не пойдет, вычисли транзистор, если не сможешь сделай фотки обоих сторон платы, так что бы было отлично видно все дорожки. Мы тут посмотрим и потом скажем что и как делать. Возможно тестера и паяльника будет достаточно.
Tur4ik
сообщение 17.3.2015, 16:52
Сообщение #765
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2015, 11:30) *
У тебя это есть??
Мультик есть.
Посмотрим, если сам не разберусь, выложу к Вам на суд)
сообщение 17.3.2015, 17:15
Сообщение #766
Tur4ik
сообщение 17.3.2015, 17:20
Сообщение #767
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2015, 18:15) *
Давай пробуй , только тыкай поакуратнее...
Ну это как получится)
Tur4ik
сообщение 21.3.2015, 12:15
Сообщение #768
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Скрытая информация:
За звук отвечает на 4-ех контактном выходе 4 контакт.
сообщение 21.3.2015, 12:18
Сообщение #769
Артур , такие хорошие фотки и не под спойлером или под превью.. Ай яй яй..
сообщение 22.3.2015, 10:05
Сообщение #770
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ужас. Чисто китайское изделие. Я много блоков сигналок вскрывал. Но такое не видел. Как всё криво здесь припаяно.
По теме - там как раз транзистор на фотке. Загнутый в сторону. Проверь его, прозвони.
Tur4ik
сообщение 22.3.2015, 17:38
Сообщение #771
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
dikobrazzoff какой именно? Я неособо понял. Который цилиндром или с дыркой?
Цилиндр звониться через раз. Когда подключаю щупы, на секунду цифры дернуться и все.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 22.3.2015, 17:48
сообщение 22.3.2015, 18:51
Сообщение #772
Цвет: Silver/Blue
C дыркой yes3.gif . Цилиндр - конденсатор, так и должен звонится (примерно). Посмотри в интернете, как прозвонить транзистор.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80...ved=0CAcQ_AUoAg
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80...oAA&dpr=1.1
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 22.3.2015, 18:52
Tur4ik
сообщение 22.3.2015, 20:22
Сообщение #773
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Походу капец транзистору.
сообщение 22.3.2015, 20:52
Сообщение #774
Транзистор звонится с базы на эмитер и коллектор , при одном положении щупов . При другом не звонится.
Tur4ik
сообщение 22.3.2015, 23:16
Сообщение #775
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Я звонил по всякому, но ни при одном положении показатель падал к единице.
сообщение 23.3.2015, 0:34
Сообщение #776
может-Не падал?
Tur4ik
сообщение 23.3.2015, 10:12
Сообщение #777
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(Ролакс @ 23.3.2015, 1:34) *
может-Не падал?
Нет, именно падал к единице, начиная примерно с 400.
сообщение 24.3.2015, 10:27
Сообщение #778
___«Carabinieri»___
Прибор выставляешь на проверку диода, одним щупом на ножку в красном кружочке на фото, другим щупом оп очереди на ножки в желтом кружочке, потом щупы меняешь местами. В одном положении щупов прибор должен показывать сопротивление в другом нет. Далее щупами на ножки в желтом кружочке и тоже меняешь их местами, короче, вывода в желтом кружочке не должны прозваниваться между собой.
В идеале (даже не так - по правилам) при прозвонке транзистора, да и любой детали, ее нужно выпаять с платы. Иначе может быть большая погрешность или вообще не правильные показания прибора.
Выпаивать нужно очень аккуратно, так как здесь двухсторонний монтаж, без практики можешь нарушить дорожки и металлизацию между сторонами платы.
Цитата(Tur4ik @ 23.3.2015, 9:12) *
..именно падал к единице..
Примерно так и должно быть.
Tur4ik
сообщение 27.3.2015, 13:21
Сообщение #779
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
payalnikk сегодня вечером прозвоню еще раз.
Tur4ik
сообщение 3.4.2015, 2:11
Сообщение #780
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Снова тут. Работы много было, не мог заняться сигной. Купил маленький паяльник, заказал новый транзистор, впаял, и все стало отлично-звук работает. Всем спасибо за помощь.
З.ы. Теперь другая проблема-при постановке на охрану, сигнализация срабатывает через 10-15 сек. Датчик удара сначала поставил на минимум-ничего не изменилось. Снял его вовсе, всё равно не помогло. В чем может быть проблема? Подключил не все провода. До перепайки такие проблемы тоже были, но через раз. Мог я что-то нарушить в плате?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:48
