16.3.2015, 18:55
#761
Интересно и любопытно , как это все будет проверяться..
17.3.2015, 9:54
#762
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
ИванычЪ главное потом обратно собрать, чтобы лишние запчасти не остались. А там методом тыка.
17.3.2015, 10:30
#763
Метод тыка хорош при рихтовке , а в электронике как бы без приборов и соваться нечего.. Минимум мультик ну это питание проверить , а чтоб сигналы посмотреть нужен осциллограф.. У тебя это есть??
17.3.2015, 10:57
#764
17.3.2015, 16:52
#765
17.3.2015, 17:15
#766
Давай пробуй , только тыкай поакуратнее , чай не рихтовка..
17.3.2015, 17:20
#767
21.3.2015, 12:15
#768
Скрытая информация: За звук отвечает на 4-ех контактном выходе 4 контакт. |
21.3.2015, 12:18
#769
Артур , такие хорошие фотки и не под спойлером или под превью.. Ай яй яй..
22.3.2015, 10:05
#770
Ужас. Чисто китайское изделие. Я много блоков сигналок вскрывал. Но такое не видел. Как всё криво здесь припаяно.
По теме - там как раз транзистор на фотке. Загнутый в сторону. Проверь его, прозвони. |
22.3.2015, 17:38
#771
dikobrazzoff какой именно? Я неособо понял. Который цилиндром или с дыркой?
Цилиндр звониться через раз. Когда подключаю щупы, на секунду цифры дернуться и все. Сообщение отредактировал Tur4ik - 22.3.2015, 17:48 |
22.3.2015, 18:51
#772
C дыркой
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80...ved=0CAcQ_AUoAg https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80...oAA&dpr=1.1 Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 22.3.2015, 18:52 |
22.3.2015, 20:22
#773
Походу капец транзистору.
22.3.2015, 20:52
#774
Транзистор звонится с базы на эмитер и коллектор , при одном положении щупов . При другом не звонится.
22.3.2015, 23:16
#775
23.3.2015, 0:34
#776
23.3.2015, 10:12
#777
24.3.2015, 10:27
#778
Походу капец транзистору. Прибор выставляешь на проверку диода, одним щупом на ножку в красном кружочке на фото, другим щупом оп очереди на ножки в желтом кружочке, потом щупы меняешь местами. В одном положении щупов прибор должен показывать сопротивление в другом нет. Далее щупами на ножки в желтом кружочке и тоже меняешь их местами, короче, вывода в желтом кружочке не должны прозваниваться между собой. В идеале (даже не так - по правилам) при прозвонке транзистора, да и любой детали, ее нужно выпаять с платы. Иначе может быть большая погрешность или вообще не правильные показания прибора. Выпаивать нужно очень аккуратно, так как здесь двухсторонний монтаж, без практики можешь нарушить дорожки и металлизацию между сторонами платы. ![]() ![]() ..именно падал к единице.. Примерно так и должно быть. |
27.3.2015, 13:21
#779
payalnikk сегодня вечером прозвоню еще раз.
3.4.2015, 2:11
#780
Снова тут. Работы много было, не мог заняться сигной. Купил маленький паяльник, заказал новый транзистор, впаял, и все стало отлично-звук работает. Всем спасибо за помощь.
З.ы. Теперь другая проблема-при постановке на охрану, сигнализация срабатывает через 10-15 сек. Датчик удара сначала поставил на минимум-ничего не изменилось. Снял его вовсе, всё равно не помогло. В чем может быть проблема? Подключил не все провода. До перепайки такие проблемы тоже были, но через раз. Мог я что-то нарушить в плате? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:45 |
