22.3.2015, 11:42
#4461
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Несколько зубьев замято. Я когда в прошлый раз его ставил сразу заметил, но менять не стал - думал притрется. При езде стучит, особенно когда тормозишь двигателем хорошо стук слышно.
22.3.2015, 12:31
#4462
Чё-то я не понял Сань ты какую коробку разобрал?
22.3.2015, 12:33
#4463
Коробку передач, какую же еще?
22.3.2015, 12:39
#4464
Ну я понял что коробку, а выше про какую то запасную пишешь разобрал, или всё таки ту снял с машины.
22.3.2015, 12:42
#4465
Нет, ничего не снимал. Эта КПП запасная. Сделаю ее потом моиеняю местами.
22.3.2015, 12:53
#4466
Вот ты хитрый решил 2-х зайцев сразу поймать, а с этой коробкой уже доделал?
22.3.2015, 19:57
#4467
Эту доделал, а поломанная еще на машине стоит.
23.3.2015, 5:25
#4468
Закупил вчера деталей на 7,5 тыс. руб. Жаба долго душила, но удалось ее прибить. Взял две муфты, пару вилок, шестерни в сборе 1,2,3 передач, первичный вал в сборе, прокладки и сухари. Заодно поставил втулку ограничительную на шток 5 передачи и ЗХ (была потеряна). Собрал все на красный герметик.
23.3.2015, 9:44
#4469
Теперь осталось снять сломанную и вдуплить сделанную.
23.3.2015, 9:48
#4470
23.3.2015, 10:08
#4471
Притрутся , у меня таких глобальных ремонтов то и не было. Обычно один , максимум два предмета замены.А тугость скорее от наличия неприкатаных деталей.
23.3.2015, 10:16
#4472
Просто герметик?Нужно на прокладки собирать
23.3.2015, 10:53
#4473
Сейчас такие прокладки продают плакать хочется. Мое мнение только одна прокладка неодходима то поддона , а остальные по возможности..ну под рычаг тоже нужно , а колокол и задняя крышка чаще через прокладку и обсыкаются..
23.3.2015, 11:40
#4474
26.3.2015, 7:37
#4475
Привет дружище! ну как ты там воткнул коробас?
26.3.2015, 8:53
#4476
26.3.2015, 21:09
#4477
Это издержки Барнаула... Я в Краснодаре и при минус 40 поменял бы...
27.3.2015, 5:50
#4478
Ну это только на трассе сломаешься , то выбора нет нужно делать и при любой темпераруре воздуха туды залезишь ведь ехать надо, а тут если дома она есть, пить не просит может и подождать.
27.3.2015, 9:24
#4479
Ну , Олегыч , у меня знакомец на дороге в стужу ( бывает иногда и в Краснодаре ) ,в одиночку , балку менял.. я же про другое. Мой гараж не зависим от уличной погоды.
27.3.2015, 10:13
#4480
Мой гараж тоже не зависит от погоды, но если бужет мороз и метель придется закрываться в гараже и работать при свете фонариков. А это не всегда хочется.
Это издержки Барнаула... Я в Краснодаре и при минус 40 поменял бы... Казалось бы, при чем тут Барнаул? А в Краснодаре поди и снега нет уже на улице??? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:01 |
