314 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 22.3.2015, 11:42
Сообщение #4461
Спасибо сказали: 1273 раза
Несколько зубьев замято. Я когда в прошлый раз его ставил сразу заметил, но менять не стал - думал притрется. При езде стучит, особенно когда тормозишь двигателем хорошо стук слышно.
сообщение 22.3.2015, 12:31
Сообщение #4462
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
сообщение 22.3.2015, 12:33
Сообщение #4463
Коробку передач, какую же еще?
сообщение 22.3.2015, 12:39
Сообщение #4464
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну я понял что коробку, а выше про какую то запасную пишешь разобрал, или всё таки ту снял с машины.
сообщение 22.3.2015, 12:42
Сообщение #4465
Нет, ничего не снимал. Эта КПП запасная. Сделаю ее потом моиеняю местами.
сообщение 22.3.2015, 12:53
Сообщение #4466
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Вот ты хитрый решил 2-х зайцев сразу поймать, а с этой коробкой уже доделал?
сообщение 22.3.2015, 19:57
Сообщение #4467
Эту доделал, а поломанная еще на машине стоит.
сообщение 23.3.2015, 5:25
Сообщение #4468
Закупил вчера деталей на 7,5 тыс. руб. Жаба долго душила, но удалось ее прибить. Взял две муфты, пару вилок, шестерни в сборе 1,2,3 передач, первичный вал в сборе, прокладки и сухари. Заодно поставил втулку ограничительную на шток 5 передачи и ЗХ (была потеряна). Собрал все на красный герметик.
сообщение 23.3.2015, 9:44
Сообщение #4469
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
сообщение 23.3.2015, 9:48
Сообщение #4470
Цитата(Joker! @ 23.3.2015, 13:44) *
Точно! Вот только на выходных похолодание идет до -13 со снегом. Видимо придется обождать =(
PS: Валы крутятся достаточно тяжело. Обычно было легче. Или из-за непритертых деталей или из-за отсутствия масла?
сообщение 23.3.2015, 10:08
Сообщение #4471
Притрутся , у меня таких глобальных ремонтов то и не было. Обычно один , максимум два предмета замены.А тугость скорее от наличия неприкатаных деталей.
сообщение 23.3.2015, 10:16
Сообщение #4472
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Просто герметик?Нужно на прокладки собирать
сообщение 23.3.2015, 10:53
Сообщение #4473
Сейчас такие прокладки продают плакать хочется. Мое мнение только одна прокладка неодходима то поддона , а остальные по возможности..ну под рычаг тоже нужно , а колокол и задняя крышка чаще через прокладку и обсыкаются..
сообщение 23.3.2015, 11:40
Сообщение #4474
Цитата(ИванычЪ @ 23.3.2015, 14:08) *
Притрутся...
Спасибо Иванычъ, успокоил!
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.3.2015, 14:16) *
Просто герметик?
Нет, конечно! Прокладки+герметик!
сообщение 26.3.2015, 7:37
Сообщение #4475
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Привет дружище! ну как ты там воткнул коробас?
сообщение 26.3.2015, 8:53
Сообщение #4476
Да когда бы я это успел, если только в воскресенье закончил сборку КПП? Планировал на выходных заняться, но в связи с погодными условиями (обещают до -25 по краю со снегом), еще поглядим.
сообщение 26.3.2015, 21:09
Сообщение #4477
Это издержки Барнаула... Я в Краснодаре и при минус 40 поменял бы... smirk2.gif
сообщение 27.3.2015, 5:50
Сообщение #4478
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну это только на трассе сломаешься , то выбора нет нужно делать и при любой темпераруре воздуха туды залезишь ведь ехать надо, а тут если дома она есть, пить не просит может и подождать.
сообщение 27.3.2015, 9:24
Сообщение #4479
Ну , Олегыч , у меня знакомец на дороге в стужу ( бывает иногда и в Краснодаре ) ,в одиночку , балку менял.. я же про другое. Мой гараж не зависим от уличной погоды.
сообщение 27.3.2015, 10:13
Сообщение #4480
Мой гараж тоже не зависит от погоды, но если бужет мороз и метель придется закрываться в гараже и работать при свете фонариков. А это не всегда хочется.
Казалось бы, при чем тут Барнаул? А в Краснодаре поди и снега нет уже на улице???
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:29
