19.2.2015, 7:22
#1261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Думаю без замеров блока смысла в этом нет. Ибо если в горшках элипс, то от новых колец толку пшик.
19.2.2015, 11:26
#1262
Ну элипс то точно будет . Полукольца поднашиваются , колено начинает гулять , ну и набивает . По всякому , без снятия головы не проверишь.Ну и каждый сам себе командир. Или капиталка , по взрослому , или по децки...
23.2.2015, 17:34
#1263
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: АНДРЕЙ Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2014 Пользователь №: 89443 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте автовладельцы. у меня проблема с давлением масла, все что мог сменил, масло тнк п\с 10\40 масло-насос, грибок, все новое нет еще и года, но давления на прогретом двигателе нет, лампа загорается при 1000 об поднимешь 1200-1500 тухнет, сейчас грешу на каленвал и вкладыши машина ваз 21063 1989 года правда двигатель не родной но тоже 1.3 ваз 21011. компрессию мерил где-то месяцев 8 назад по 11 кило в каждом целиндре. подскажите кто что сможет. заранее спасибо!
24.2.2015, 9:18
#1264
А компрессия тебе о выработке на кв и не скажет, сколько двиг прошёл? Были ли ремонты? Проверял ли\менял ли сам датчик (хотя он редко врёт).
21.3.2015, 20:41
#1265
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 7 Регистрация: 21.3.2015 Пользователь №: 91990 Машина:Ваз 2107 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики может мне кто что подскажет? До того как я залез в двс всё было в норме даже при 100 оборотах!!! Теперь непосредственно проблема: залез в двс поменял сальники клапанов, всё выставил по меткам, собрал всё обратно, отрегулировал, вообщем всё как полагается сделал. Далее завожу машинку работает всё ровно, без каких либо намёков на какую то неисправность, но вот когда прогревается то температуры 60-90 градусов на холостых оборотах моргает лампа давления масла. В чём может быть причина? ни где ни чего не бежит, не стучит, не сапунит и не дымит, вроде бы всё как до замены сальников(кроме сапунения), но маргает лампа давления масла. Сальники ставил какие то немецкие(покупал в магазине "Три кита"), на залитом масле пробег 2500км. В чём может быть причина? Может это быть из-за того что надо выставить заново зажигание или клапана отрегулированы неправильно или ещё чего? И вот ещё раз повторю до замены сальников всё было нормально, только немного сапунила, сейчас ни сапунит, но давление моргает. Попрошу вас привести все возможные причины данного казуса после проделанной работы.
Сообщение отредактировал TBukcuk - 21.3.2015, 20:51 |
21.3.2015, 20:53
#1266
В масле или масляном фильтре.
А постель распредвала нормально притянули? Сообщение отредактировал filipp - 21.3.2015, 20:51 |
21.3.2015, 21:10
#1267
Да, всё притянул нормально. Сначала конечно сорвал 4 шпильки, когда притягивал динамометрическим ключом, потом выкинул динамометрический ключ и притянул обычным ключом так "от руки".
Разве может масло потерять свои свойства при пробеге 2500 км кстати масляный фильтр меняю при каждой замене масла, а масло меняю после каждых 7000-8000 км Ах да забыл сказать, авто ваз 2107 с троечным карбюраторным двс Сообщение отредактировал TBukcuk - 21.3.2015, 21:50 |
21.3.2015, 22:02
#1268
Где ковырялся там и ищи причину. Распредвал снимал ? Только там может гадость с давлением вылезти.. Кривокосо поставил или хренотень в зону канала подачи масла в распредвал попала..
21.3.2015, 22:06
#1269
Завтра разберу всё просмотрю, перекручу, выпроверю, перепроверю, короч, если сделаю отпешу в чём причина была
21.3.2015, 22:15
#1270
Ваня , ты писал , что сорвал 4 шпильки.. А как починил ??.Ведь тянуть гайки надо 30 кг примерно..
22.3.2015, 6:58
#1271
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 23 Регистрация: 27.6.2012 Из: Узбекистан г.Ташкент Пользователь №: 69298 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 2 раза |
Иваныч от такого усилия не то что шпилька, но и болты от головки сломаются. моменты затяжки
22.3.2015, 10:33
#1272
Иваныч от такого усилия не то что шпилька, но и болты от головки сломаются. моменты затяжки Лоханулся ,ньютоны с килограммами спутал.. 22 ньютона максимум. |
22.3.2015, 18:30
#1273
И так о проделанной работе! Кстати всё сделал, всё работает на отлично, чему я очень доволен (учитывая что первый раз этим занимался). Сегодня проснулся, завёл, прогрел, поехал в магазин за прокладкой, маслом и фильтром. По дороге в магазин и обратно лампочка ни разу не моргнула ( как будто бы сама машинка себя вылечила). Приехал, снял крышку клапанов и распредвал, всё просмотрел, проверил и т.д. дефектов не нашёл, собрал обратно, по новой отрегулировал клапана, поставил прокладку, завёл, прогрел, поменял масло и масляный фильтр с промывкой(промывал два раза, то есть покупал две промывки). Поехал обкатать(так сказать) всё исправно, всё в норме. Ах да ещё карбюратор почистил и отрегулировал, ну и само собой зажигание заново выставил. В чём была причина так и не понял
Сообщение отредактировал TBukcuk - 22.3.2015, 18:34 |
22.3.2015, 19:09
#1274
Ваня ,не растраивайся , что какашку не разглядел , важнее , что ты ее вытряхнул из двигла..
25.3.2015, 3:44
#1275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 24.10.2011 Из: Украина, Ужгород Пользователь №: 58786 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
пока тока поменял большой и малый датчик, теперь уже лампочка не горит, правда на днях поменяю еще фильтр (он ударен) и масло, а то оно какое-то странное всем спс за помощь))) поменял масло с фильтром, даже не знаю радоваться или плакать, если давать обороты то давление почти до 8 доходит, это плохо или таки хорошо? |
25.3.2015, 5:29
#1276
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ничего хорошего. Если датчик с индикатором не врут, то скорее всего заклинил редукционный клапан на маслонасосе.
25.3.2015, 5:45
#1277
спс, попробую фильтр поменять
25.3.2015, 9:12
#1278
25.3.2015, 9:15
#1279
Редукционник не в фильтре , а в маслонасосе. Это поддон нужно снимать потом насос и разбирать . Там пружинка поджимает шток. При повышеном давлении шток должен пересиливать пружинку и открывать перепуск масла внутри насоса..Очень позможно , что в твоем насосе этот шток не двигается. Можно и не разбирать , но тогда сильно не газуй , а то где то в системе может чего нибуть не выдержать такого давления..
25.3.2015, 10:01
#1280
спс за помощь, если маслонасос то плохо, попробую еще сам индикатор поменять, а вдруг он, правда странно что все это случилось после замены масла
Сообщение отредактировал Miki+ - 25.3.2015, 10:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 21:37 |
