27 страниц V  « < 24 25 26 27 >
> Рулевой редуктор, все проблемы
сообщение 8.2.2015, 16:24
Сообщение #501
Спасибо сказали: 1268 раз
Туда льется обычная трансмиссионка. Такая же как и в КПП.
сообщение 8.2.2015, 16:37
Сообщение #502
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Smeliys @ 8.2.2015, 16:53) *
Поменял редуктор. Надо ли его регулировать? Редуктор новый заводской
Да. Я свой подтягивал, люфт очень большой был.
сообщение 8.2.2015, 16:51
Сообщение #503
Регулировка в установке безлюфтового касания в нулевом положении редуктора. Как я выше страничку выкладывал.
Smeliys
сообщение 8.2.2015, 17:01
Сообщение #504
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сначала просто показалось что люфта вобще нет, а теперь обнаружил - маленький люфтик есть, ну и нормально.
Цитата(Dmitry001 @ 8.2.2015, 16:01) *
Купил а масло родное все вытекло,
Ага, у меня тоже немного вытекло
сообщение 8.2.2015, 18:37
Сообщение #505
Я люфт смотрю перед установкой. Ставлю , что бы в середине не было а чуть влево и вправо уже люфтик появляется..
RmzVoid
сообщение 19.3.2015, 14:53
Сообщение #506
Пользователь №: 91964
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
У меня люфт на руле 45 градусов. Это капец товарищи. Я когда покупал жигуль то, ваще не соображал ниче. Покупал кота в мешке, так как продаван не знал ниче о ней, и купил только ради номера 777, номер снял жигу продал мне. Так вот там люфт 45 градусов, уже год так езжу. Сначала не придал этому значения, глянул сухой редуктор, налил туда под жвак трансмисионки. Через день смарю, вытекла вся (видно подтеки). Ну думаю сальник поменяьт. А потом в мурзилке прочитал люфт по норме 1-2 градуса ну и понял что капец котятам. Машина нужна каждый день, живу в селе, поэтому разобрать и съездить за запчастями не вариант, да и бабла не всегда бывает на дорогие вещи. Поэтому только недавно купил новый редуктор LADA (2200р), с аванса хочу еще комплект тяг прикупить, а то у меня там жесть (1400р) и маятник (не помню, толи 400, толи 700 рубликов). Ямы нет, хочу откопать возле участка лопатой. А то платить в сто за "диагностику" саепалсо. Диагностируют на пох - да все под замену мол. Типа я у них ремонтироваца буду, ага. Толкового мастера найти не могу, чтобы денег не жалко было отдать.
А так у меня полный пипец по рулевой, ездить страшно. Постоянно подруливаю, резину жрет (о сходе-развале и речи щс быть не может), расход выше, динамика упала. На след выходных думаю поменять редукто. Только вот думаю либо по отдельности менять, сначала редуктор, потом тяги и маятник или уже дотерпеть когда куплю все запчасти и махнуть разом. А то ведь новый редктор от ушатанных тяг тоже может ушататься быстренько? Как считаете?
сообщение 19.3.2015, 15:23
Сообщение #507
если на них люфта нету,то не ушатается
съемниками не забудь обзавестись.
RmzVoid
сообщение 19.3.2015, 16:10
Сообщение #508
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
Ну у меня ваще колеса руками поворачиваются, до того запустил. А без съемника никак? На ютубе смотрю вроде так выбивают, сбоку стучат через наставку, палец сам вылетает.
сообщение 19.3.2015, 16:13
Сообщение #509
гайка на сошке будет веселая
да и наконечники вовсе не факт что пойдут прям вот так с наскока.
RmzVoid
сообщение 19.3.2015, 16:15
Сообщение #510
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
Согласен съемнит вещь нужная. Съемник там спецольный какой для рулевых тяг или другой какой подойдет. У меня есть съемник шаровых и съемник сайленблоков smile3.gif
Smeliys
сообщение 19.3.2015, 17:26
Сообщение #511
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
У меня два съемника
Скрытая информация:
Вторым чуть удобнее.
Сообщение отредактировал Smeliys - 19.3.2015, 20:45
RmzVoid
сообщение 19.3.2015, 17:30
Сообщение #512
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
Спасиб!
сообщение 19.3.2015, 19:22
Сообщение #513
Те , что на фотках это для рулевых тяг . Рулевые можно и ударом разбирать , можно загодя вэдэхой попшикать . А вот если сошку снимать , то тут съемник серьезный .
RmzVoid
сообщение 20.3.2015, 9:30
Сообщение #514
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
Сошку с редуктора? Зачем, если редуктор целиком менять?
сообщение 20.3.2015, 10:15
Сообщение #515
Если целиком менять , то и не стоит про съем сошки париться.. Это мне приходится .. Я то целиком никогда релевой не менял .. Всегда только после ремонта.
BIV33
сообщение 29.4.2015, 7:30
Сообщение #516
Из: Р. Алтай
Пользователь №: 81661
Машина:VAZ 2106
Цвет:серебристый-металик
Год Выпуска: 2001
Цитата(Nexus_2106 @ 1.7.2010, 17:17) *
Так не должно быть. Это опасно. Вал рулевой замени, раздолбало его, не обжимается он в шлицевой части, там, где вал из рулевой колонки выходит. При установке нового вала не забудь про двойной шлиц, необходимо попасть на него соответствующим пазом.
Спасибо за ответ. Вчера как раз менял вал, руль сидит жестко не двигается. Сначала редуктор снимал проверил, хороший еще, а на сервисе причем на 2-х, сказали что редуктору конец! Снятый редуктор посмотрел хороший знакомый говорит отличный. Это еще раз доказывает то что лучше делать самому.
я езжу так уже несколько лет. просто руль ходит не много в шлицах
сообщение 29.4.2015, 7:43
Сообщение #517
BIV33 на всякий случай просматривай на дату поста . на который отвечаешь. Вроде уж пять лет прошло от написания . хотя информация конечно актуальная. А вот в шлицах люфта быть не должно. Износ резко возрастает.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.4.2015, 7:46
Smeliys
сообщение 29.4.2015, 10:49
Сообщение #518
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Я тоже так пару лет поездил, а щас поменял редуктор и нормально затянул.
vetalbon
сообщение 29.4.2015, 19:24
Сообщение #519
Пользователь №: 92404
Машина:Ваз 2101
та же фигня
технолог56
сообщение 29.6.2015, 19:27
Сообщение #520
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Ребят, здорово! Помогите советом. При качении руля до начала поворота колёс, то есть с началом поворота слышно подстукивание в редукторе вроде. При движении по неровностям (к примеру жд переезд) есть подстукивание глуховатое и отдача в руль. Появилось недавно это, грешу на одного мастера, приехал в сервис на диагностику подвески (стучит справа спереди) он говорит чуть надо подтянуть редуктор. Начало подстукивать. Я отпустил его слегка обратно, долил масло, но стук остался. Что это и как можно побороть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 2:54
