13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Бодрая, дерзкая, пацанская, Мой ВАЗ 2101
сообщение 16.3.2015, 11:28
Сообщение #181
Олег Астанин http://f-picture.net/fp/7c7b1e60576c4dfe9cec1bda3e4c8cb0
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 11:42
Сообщение #182
Из: Россия, г.Барнаул
Пользователь №: 75885
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Ролакс @ 16.3.2015, 12:28) *
Оба, на))) спасибо огромное. Буду пробовать!!!!
Сообщение отредактировал Олег Астанин - 16.3.2015, 11:43
сообщение 16.3.2015, 13:25
Сообщение #183
Цитата(Олег Астанин @ 16.3.2015, 11:06) *
Так, народ, опасный момент. Сейчас пытаюсь схему начертить для подключения реле
Все правильно нарисовал, только с замка повод надо на 85 посадить , на стартер кинуть с 87 го , а на 30 прямой от АКБ. И клемма А вовсе не нужная .. Ну у меня вот так это реализовано..
Слева - направо.. пара реле света , реле стартера и реле лампы зарядки..уж почти 15 лет как реализовано.. однажды крякнуло реле стартера , а контактная группа ни разу..
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 13:34
Сообщение #184
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Попробую, посмотрю что выйдет. Позже отпишусь о результате. А АКБ сел скорее всего потому что у меня было включено зажигание. Ведь я приборку снял а контактную группу вертел как шампур на костре. И как она у меня осталась в итоге не знаю. Сейчас зарядил пойду поставлю. Посмотрим что получится.
сообщение 16.3.2015, 13:38
Сообщение #185
Если в стойках простые лампочки , то и они за несколько дней батарейку засаживают..
сообщение 16.3.2015, 18:04
Сообщение #186
Это не ты тамадой работаеш? http://www.mn.ru/society/20140407/373365002.html
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 18:22
Сообщение #187
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Нет, но мог бы. Тоже творческая личность. Я тут: http://vk.com/olegastanin
Подключил я релюху как на схеме что вы мне дали. Все работает. Купленная контактная группа не подходит к замку зажигания))) ключ не могу высунуть. Поеду завтра менять. Все заводится и глушит зарядка идет. Но обнаружил некоторые странности, о них напишу уже завтра.
сообщение 16.3.2015, 18:27
Сообщение #188
работает и хорошо,куда оно денется
по поводу группы-разве изза нее ключ можно/нельязя высунуть?чето не припомню как это может быть.
скорей всего не так вставил и ключ не доворачивается до того положения когда его можно вынуть.
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 18:58
Сообщение #189
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Ну вообще взяв старую и сравнив их увидел что в нулевом положении новая группа а точнее ее пас выглядит вот так "/" а старая вот так "|" и потому не могу довернуть новую до положения "|". И ключ соответсвенно по диагонали. но группа работает и все заводится. Зажигание включается правильно. но вот не доварачивается.
сообщение 16.3.2015, 19:03
Сообщение #190
Миша , этож Москвабад.. наш Останин земляк Варриора..
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 19:10
Сообщение #191
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Да все верно!) Было дело даже встречались по запчастям для "бывшей") Кстати брат продал за 13 рублей ее. Она была уже присмерти!)))
сообщение 16.3.2015, 19:29
Сообщение #192
Спасибо сказали: 1267 раз
Да. Было дело, вы ко мне в сьемный гараж приезжали.. =) Помню..
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 21:06
Сообщение #193
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
В общем после сегодняшних проверок и манипуляций с релюшкой получилась такая схема.
Если можете заметить, то я так и остался в догадках, почему два провода (розовый и коричневый) идут на генератор. Если кто знает подскажите. Я пошел найду полную схему всех проводов и посмотрю там, как должно быть по стандарту. Ну и еще. Если подключаю провода как по стандарту, то машина не подает признаков жизни, если ставлю так как у меня, все работает отлично и зарядка также держится. Генератор работает со снятой клеммой аккумулятора.
А и еще такой вопрос: должен ли идти провод с акумы на генератор, при этом раздавая постоянный плюс коричневому и розовому проводам?
Вот полная схема: http://radikal.ru/fp/0af67c90127e4c918dbc8f2a0ca9ddfb
Да, коричневый и розовый идут на генератор, с акумы на генератор идет провод.
Понял только одно, что напутано у меня там с проводами. Прошлый хозяин как то все странно сделал. Даже я не грамотный не понимаю в этом ни чего, соображаю, что цепь нелогична, и чего-то явно не хватает. Особенно напрягает отсутствие черного (вместо него оранжевый на поворотники) провода и тот факт что все провода ровно со смещением подключаются к замку зажигания.
Сообщение отредактировал payalnikk - 17.3.2015, 9:06
Причина редактирования: п.п. 3.19 и 3.20 правил
сообщение 16.3.2015, 22:20
Сообщение #194
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Как почему? Для разгрузки.
Вернее, на генератор и идёт коричневый, а с него и мотажного развитвителя уже идёт разветвление. Для разгрузки цепей.
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 23:21
Сообщение #195
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Блин, это сложно для меня...для понимания...
Сообщение отредактировал Олег Астанин - 16.3.2015, 23:21
сообщение 16.3.2015, 23:26
Сообщение #196
Цвет: Silver/Blue
Представь вместо проводов ветки деревьев, а вместо АКБ - ствол дерева. Листья (вскякие потребители) прям со ствола же не растут. И в авто так же smile3.gif
сообщение 17.3.2015, 0:04
Сообщение #197
делай по ранней схеме 2106,там и понятнее http://f-picture.net/lfp/s004.radikal.ru/i...d4f9257.jpg/htm
сообщение 17.3.2015, 4:42
Сообщение #198
Далеко не везде. Только на старых машинах. На моей 97 года уже никаких разветвителей, а просто с генератора два толстых провода.
сообщение 17.3.2015, 9:08
Сообщение #199
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Warrior @ 17.3.2015, 3:42) *
Далеко не везде.
Нет Михалыч, на всех копейках он есть, если конечно сам хозяин не убрал.
Олег Астанин
сообщение 17.3.2015, 9:17
Сообщение #200
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Спасибо за схемку...
Хозяин прошлый постарался на славу) пока так все вроде работает. Если и дальше будет работать то норм. Скоро начну ставить сигнализацию. Примерно через пару недель. Покажу как запитал двери, и как она работать будет у меня. Буду делать вместе с другом. Опыт в установке есть, инструкция тоже. Материал для изучения тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 4:40
