16.3.2015, 11:28
#181
16.3.2015, 11:42
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 30.12.2012 Из: Россия, г.Барнаул Пользователь №: 75885 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Зеленая липа Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 3 раза |
Оба, на))) спасибо огромное. Буду пробовать!!!! Сообщение отредактировал Олег Астанин - 16.3.2015, 11:43 |
16.3.2015, 13:25
#183
Так, народ, опасный момент. Сейчас пытаюсь схему начертить для подключения реле Все правильно нарисовал, только с замка повод надо на 85 посадить , на стартер кинуть с 87 го , а на 30 прямой от АКБ. И клемма А вовсе не нужная .. Ну у меня вот так это реализовано.. ![]() Слева - направо.. пара реле света , реле стартера и реле лампы зарядки..уж почти 15 лет как реализовано.. однажды крякнуло реле стартера , а контактная группа ни разу.. |
16.3.2015, 13:34
#184
Попробую, посмотрю что выйдет. Позже отпишусь о результате. А АКБ сел скорее всего потому что у меня было включено зажигание. Ведь я приборку снял а контактную группу вертел как шампур на костре. И как она у меня осталась в итоге не знаю. Сейчас зарядил пойду поставлю. Посмотрим что получится. |
16.3.2015, 13:38
#185
Если в стойках простые лампочки , то и они за несколько дней батарейку засаживают..
16.3.2015, 18:04
#186
Это не ты тамадой работаеш? http://www.mn.ru/society/20140407/373365002.html
16.3.2015, 18:22
#187
Это не ты тамадой работаеш? http://www.mn.ru/society/20140407/373365002.html Нет, но мог бы. Тоже творческая личность. Я тут: http://vk.com/olegastanin Подключил я релюху как на схеме что вы мне дали. Все работает. Купленная контактная группа не подходит к замку зажигания))) ключ не могу высунуть. Поеду завтра менять. Все заводится и глушит зарядка идет. Но обнаружил некоторые странности, о них напишу уже завтра. |
16.3.2015, 18:27
#188
Все работает. Купленная контактная группа не подходит к замку зажигания))) ключ не могу высунуть. работает и хорошо,куда оно денется по поводу группы-разве изза нее ключ можно/нельязя высунуть?чето не припомню как это может быть. скорей всего не так вставил и ключ не доворачивается до того положения когда его можно вынуть. |
16.3.2015, 18:58
#189
работает и хорошо,куда оно денется по поводу группы-разве изза нее ключ можно/нельязя высунуть?чето не припомню как это может быть. скорей всего не так вставил и ключ не доворачивается до того положения когда его можно вынуть. Ну вообще взяв старую и сравнив их увидел что в нулевом положении новая группа а точнее ее пас выглядит вот так "/" а старая вот так "|" и потому не могу довернуть новую до положения "|". И ключ соответсвенно по диагонали. но группа работает и все заводится. Зажигание включается правильно. но вот не доварачивается. |
16.3.2015, 19:03
#190
Миша , этож Москвабад.. наш Останин земляк Варриора..
16.3.2015, 19:10
#191
16.3.2015, 19:29
#192
Да. Было дело, вы ко мне в сьемный гараж приезжали.. =) Помню..
16.3.2015, 21:06
#193
В общем после сегодняшних проверок и манипуляций с релюшкой получилась такая схема.
![]() ![]() Если можете заметить, то я так и остался в догадках, почему два провода (розовый и коричневый) идут на генератор. Если кто знает подскажите. Я пошел найду полную схему всех проводов и посмотрю там, как должно быть по стандарту. Ну и еще. Если подключаю провода как по стандарту, то машина не подает признаков жизни, если ставлю так как у меня, все работает отлично и зарядка также держится. Генератор работает со снятой клеммой аккумулятора. А и еще такой вопрос: должен ли идти провод с акумы на генератор, при этом раздавая постоянный плюс коричневому и розовому проводам? Вот полная схема: http://radikal.ru/fp/0af67c90127e4c918dbc8f2a0ca9ddfb Да, коричневый и розовый идут на генератор, с акумы на генератор идет провод. Понял только одно, что напутано у меня там с проводами. Прошлый хозяин как то все странно сделал. Даже я не грамотный не понимаю в этом ни чего, соображаю, что цепь нелогична, и чего-то явно не хватает. Особенно напрягает отсутствие черного (вместо него оранжевый на поворотники) провода и тот факт что все провода ровно со смещением подключаются к замку зажигания. Сообщение отредактировал payalnikk - 17.3.2015, 9:06
Причина редактирования: п.п. 3.19 и 3.20 правил
16.3.2015, 22:20
#194
Если можете заметить, то я так и остался в догадках, почему два провода (розовый и коричневый) идут на генератор. Если кто знает подскажите. Как почему? Для разгрузки. Вернее, на генератор и идёт коричневый, а с него и мотажного развитвителя уже идёт разветвление. Для разгрузки цепей. |
16.3.2015, 23:21
#195
Цитата Вернее, на генератор и идёт коричневый, а с него и мотажного развитвителя уже идёт разветвление. Для разгрузки цепей. Блин, это сложно для меня...для понимания... Сообщение отредактировал Олег Астанин - 16.3.2015, 23:21 |
16.3.2015, 23:26
#196
Представь вместо проводов ветки деревьев, а вместо АКБ - ствол дерева. Листья (вскякие потребители) прям со ствола же не растут. И в авто так же
17.3.2015, 0:04
#197
делай по ранней схеме 2106,там и понятнее http://f-picture.net/lfp/s004.radikal.ru/i...d4f9257.jpg/htm
17.3.2015, 4:42
#198
17.3.2015, 9:08
#199
17.3.2015, 9:17
#200
делай по ранней схеме 2106,там и понятнее http://f-picture.net/lfp/s004.radikal.ru/i...d4f9257.jpg/htm Спасибо за схемку... Нет Михалыч, на всех копейках он есть, если конечно сам хозяин не убрал. Хозяин прошлый постарался на славу) пока так все вроде работает. Если и дальше будет работать то норм. Скоро начну ставить сигнализацию. Примерно через пару недель. Покажу как запитал двери, и как она работать будет у меня. Буду делать вместе с другом. Опыт в установке есть, инструкция тоже. Материал для изучения тоже. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:14 |
