13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Бодрая, дерзкая, пацанская, Мой ВАЗ 2101
shooper
сообщение 28.10.2014, 20:05
Сообщение #161
Пользователь №: 87499
Машина:ваз 2110
Цвет:серебро
Год Выпуска: 2008
цвет огонь
Олег Астанин
сообщение 10.11.2014, 6:16
Сообщение #162
Из: Россия, г.Барнаул
Пользователь №: 75885
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 3 раза
А под стекло силиконову трубку вклеить. Типа с капельницы..
Это можно. Очень щепетильная ситуация у меня тут. Нужны резинки для направляющих стекла. Те что были у меня они просто рассыпались. Вы не подскажите, их наверно уже не продают? Те резинки, которые идут на треугольник задней двери, которые еще фиксируют стекло задней двери, когда опускаешь, устанавливаются в направляющую их хрома которая.
сообщение 10.11.2014, 7:30
Сообщение #163
Задние двери одинаковые на всей классике. Потому должны быть в продаже.Я так год два тому как новодельные резинки под задние копейные фонарики прикупал. Ну или нырнина разборку и поковыряй старую дверь.
сообщение 10.11.2014, 9:52
Сообщение #164
Спасибо сказали: 1267 раз
Все продается. Смотри на "Теплом рынке". Я обычно беру у тетки. Как заходишь с сразу до упора вправо. Она всякими пластмассками и резинками торгует.
сообщение 10.11.2014, 14:23
Сообщение #165
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Не знаю конечно как там у кого... В Балаково в каком то магазе с инет-каталогом я их видел рублей по 25. В наших степях искал почти три года, и то - мне их отдал знакомый которому в комплект для 2107 почему то положили 4 штуки, а 4 стоек у 2107 нет. Искал везде, даже по Украине - хрен там был. Поэтому не назвал бы это "не дефицитной деталью"...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 10.11.2014, 14:25
Олег Астанин
сообщение 4.3.2015, 19:51
Сообщение #166
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
По резинкам все нашел!))) Всем здрасти, сто лет не заходил. Машина зиму стояла. Теперь пришла весна и я принялся за работу. Сейчас переделываю электрику не полностью. Поменял вчера старый блок предохранителей на новый.
Также столкнулся с небольшой непонятицей. У меня в машине не приходит плюс на зажигание. Она крутить крутит а не заводится. Точнее на катушку не приходит плюс. Если бросаю плюс напрямую на катушку все работает. Все провода я нашел. Провода соответственно были отсоединены, как и почему не знаю. По счастливой случайности вместе со старыми проводами неработающей сигнализации я отрезал релюшку, которая так сказать была задействована в сложной цепи этих не подключенных проводов.
Теперь передо мной стоит задача. Подключить все правильно через 5 контактное реле и предохранители (вчера поставил нового образца). И соответственно подать все это дело на катушку. С цепью вроде начал разбираться, но по схеме которая у меня есть я не очень понимаю, куда идет контакт 30 из реле. По сути идет к втягивающему стартера, вот только куда именно он цепляется я так и не смог понять. Вот картинка.
Я еще очень плохо знаю элементы электрической цепи, и не могу понять что за элемент под цифрой 50 находится. Что такое Ш8, Ш4 и т.д.
Как я понял, контакт 30 идет вот сюда:
Еще начинаю разработку полочки в машину. Под магнитолу. Ну и может быть какие нибудь кнопки. Пока не знаю какие.
Это пока простой картон. Из чего посоветуете сделать? Я пока остановился на сприсованной фанере. Она 0,5см толщиной.
Сообщение отредактировал Олег Астанин - 4.3.2015, 19:56
Олег Астанин
сообщение 8.3.2015, 8:49
Сообщение #167
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
На сколько я понял этот проводок идет на запуск стартера.
сообщение 8.3.2015, 8:57
Сообщение #168
Так и есть!
сообщение 8.3.2015, 9:00
Сообщение #169
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да, именно так.
сообщение 8.3.2015, 10:16
Сообщение #170
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
смотри чтоб он не попал на выпускной коллектор
сообщение 8.3.2015, 10:22
Сообщение #171
Да , но я советовал бы его подключить как на схеме , что ты выложил.. Через доп реле.. У меня на копее так сделано..
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 9:44
Сообщение #172
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Я еще не совсем втыкаю, как работает реле, чтобы грамотно подключить. В общем я подключил, все завелось, кое что пришлось перпаять. И вот получилась такая схема.
Сейчас проблема вот в чем. Когда недавно заводил автомобиль опять потерялся плюс и не пошел на катушку. Я плюнул на все и поставил ее в гараж. Сегодня купил новую контактную группу. Пошел менять и был удивлен когда обнаружил, что аккум сел. В ноль. Значит что-то пассивно поедает заряд. Теперь надо выяснить где в этой схеме ошибка. Возможно ошибка в синем проводе с черными полосками.
Я устал ломать голову. Порой хочется все бросить. Но надо делать. Сейчас АКК на зарядке. Завтра попробую снова. Поменяю группу и если опять будет только крутить двиг то я убью себя.
Я еще подумал, может синий провод сделать как то через реле 40А. У меня раньше так и было, что это провод, и похоже только тонкий, был подключен через реле. После чистки проводов в приборной панели от сигнализации, пришлось убрать и реле. Сделать напрямую как и был изначально. Наверно где то реле надо еще воткнуть.
Еще вопрос, а зачем провод который идет на стартер подключать через реле? Какой принцип работы и есть ли толк? Объясните пожалуйста. Если пойму то сделаю.
Сообщение отредактировал Олег Астанин - 16.3.2015, 9:52
сообщение 16.3.2015, 9:59
Сообщение #173
Где-то что-то кушает ток. Нужно мерить ток утечки.
сообщение 16.3.2015, 10:00
Сообщение #174
сообщение 16.3.2015, 10:01
Сообщение #175
Реле ставят чтоб разгрузить контакты замка зажигания, однако на классике и так нормальные контакты. Другое дело ПП, там да. Чуть КЗ и контакты выгорели.
Slay
сообщение 16.3.2015, 10:11
Сообщение #176
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Пока нет реле роль замыкающего играет замок, а он как известно не очень надежен - горят на нем контакты. Поставишь реле - разгрузишь замок.
сообщение 16.3.2015, 10:13
Сообщение #177
Были нормальные, когда эбонит применялся.. А новодельные чуток больше покрутил и вплавились контакты в пластик.. На моих тазах реле стоит . Просто и надежно..
Slay
Сообщение #178
И еще маленький совет - все оголенные клеммы в термоусадку - и вид приятней и случайностей всяких избежать можно.
сообщение 16.3.2015, 10:17
Сообщение #179
Цитата(Slay @ 16.3.2015, 10:13) *
И еще - все оголенные клеммы в термоусадку - и вид и случайностей всяких избежать можно.
Согласен и клемную колодку я ба переставил , а то вроде как не для себя сделано.
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 11:06
Сообщение #180
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Так, народ, опасный момент. Сейчас пытаюсь схему начертить для подключения реле и сделать так, чтобы при повороте ключа раздавался плюс на запуск стартера, и соответственно при заведении все работало, а при вытащенном ключе чтобы цепь размыкалась и на запуск стартера ни чего не подавалось. Итак, вот что получилось. Буду скидывать по одной схемке, а вы меня правьте что где не так! За ранее большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 11:30
