6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Ремень генератора
Какие ремни лучше?
Какие ремни лучше по Вашему мнению?
гладкий. [ 14 ] ** [29.79%]
зубчатый. [ 33 ] ** [70.21%]
Всего голосов: 44
Гости не могут голосовать
сообщение 23.12.2014, 22:28
Сообщение #61
Ну плюсы минусы это ж наяву.У зубатого лучше работа в меньшем диаметре шкива и нагрев , наверно меньше. А у полноклинового площадь охвата ,по шкиву ,явно получше..Я так думаю.. big_boss.gif
Rvv2008
сообщение 14.3.2015, 21:07
Сообщение #62
Пользователь №: 77534
Кто старкивался с такой проблемой? На холодном движке все в норме толь начинает прогеваться появляется чиркаючий звук в районе генератора хороше слышен на холостых оборотах.??? В чем причина. Гена нормайльный смотрел, помпа новая, цепь натянута???
сообщение 14.3.2015, 21:41
Сообщение #63
Прислушайся к помпе. Может крыльчатка внутри о корпус чиркает.. Послушать можно и точнее.. взять палочку, достаточной длинны , одну сторону зажать в кулак другой коснуться места где хочешь послушать, ну корпуса помпы.. и к кулаку прижаться ухом.. звук будет громче и четче..
Rvv2008
сообщение 15.3.2015, 19:38
Сообщение #64
Благодарю. Проверю но есть сомнения крыльчатка пластиковая, а звук металлический?
сообщение 15.3.2015, 20:03
Сообщение #65
Да ну ???.. точно не пластиковый?? Вот когда жидкий пойдет тогда все и поправится.. rofl.gif
Rvv2008
сообщение 15.3.2015, 22:24
Сообщение #66
Помпа новая, еще месяц не отходила и крыльчатка там 100% не металл и не сплав металла.
сообщение 16.3.2015, 0:07
Сообщение #67
Так я на помпу и не гоню пурги. По мурзилке зазор меж крыльчаткой и корпусом 0,9 мм.. Это же не зря. А по жизни были варианты как крыльчатка по корпусу чиркает..запчасти новодел.. ты у себя зазор проверял?? сложно?? Не очень . Вал нужно из корпуса достать и если он виноват , то внутри корпуса будут блистюнчики , где терло.. и на крыльчатке тоже будет видно .. а зазор можно определить просто из пластелина катаешь колбаску и зажимаешь меж крыльчаткой и корпусом . Открываешь и смотришь.. 0,9 там или 0,0
Rvv2008
сообщение 16.3.2015, 20:06
Сообщение #68
Спасибо. На выходные постараю
devilwalker
сообщение 7.4.2015, 11:27
Сообщение #69
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет! Я новичок в этом деле! Не давно купил 21063. Так вот не знаю почему вот при заводе (и на холостых) бывает пищит ремень пару сек. потом норм. В нагрузке не пищит. Есть новый зубчатый. Стоит заменить или что то другое. спасибо!
Сообщение отредактировал devilwalker - 7.4.2015, 11:28
сообщение 7.4.2015, 11:37
Сообщение #70
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно ремень нужно просто натянуть.
сообщение 7.4.2015, 11:42
Сообщение #71
Только без фанатизьма . Чуток , чтобы писк пропал..
devilwalker
сообщение 7.4.2015, 12:21
Сообщение #72
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Спасибо! Может поменяю сразу) Валяется просто новый)
Звук не приятный.
А подскажите натягивать надо туго? или Есть какие то параметры для этого?
сообщение 7.4.2015, 12:23
Сообщение #73
по старой памяти,10кгс/10-15мм прогиба.
http://vaz2106-remont.ru/zamena-remnya-gen...go-natyazhenie/
сообщение 7.4.2015, 12:37
Сообщение #74
Если не изменяет память , то прогиб ремня при усилии 10 кг это 15 мм в середине большего участка.. Точнее в мурзилке можно прочесть..
devilwalker
сообщение 7.4.2015, 13:02
Сообщение #75
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
понял. благодарю за ответы!
сообщение 13.8.2015, 13:54
Сообщение #76
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ремень гад,начал скрипеть при запуске с утречка,сек 20 поскрипит и все весь день тишина.На вид отличный,может сменить?Что бы не подвел в дороге?
сообщение 13.8.2015, 14:18
Сообщение #77
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Подтяни и всё. В багажник на запас кинь другой.
сообщение 13.8.2015, 19:38
Сообщение #78
Диман прав - это пробуксовка.. Можно чуток подтянуть И ещё колхозный метод.. Боковина ремня зализывается до блеска.. Если коснуть шкуркой то почистится но это очень на работающем двиге опасно , лучше снять и зачистить.. А подведёт тот , что начал лохматьться и с трещинами.. У меня запасной ремень сзади бака всегда лежит.. Поэтому катаю почти до разрыва.. Менять конечно проще на яме и дома..
сообщение 27.11.2015, 21:30
Сообщение #79
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ремень ни при чем,через день после того шкив на генераторе разорвало
сообщение 27.11.2015, 23:33
Сообщение #80
Лёша , ремень то и не причём. а свист - зачастую это пробуксовка ремня по шкиву генератора. особенно наблюдается сразу после запуска двигателя.. А у раздолбаев и при перегазовке..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:06
