15.3.2015, 16:08
#1501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олеся Сообщений: 22 Регистрация: 14.3.2015 Из: Ростов-на-дону Пользователь №: 91898 Машина:Ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Да хорошо она ездила, всё нормально было,я не считаю себя наивной конечно этой ситуации следовало ожидать.Я изначально просто попросила помочь определить отчего такой звук может быть и всё, если бы у нас была возможность как все здесь говорят купить новый двигатель, или отвезти её к хорошему мастеру, мы бы давно уже так сделали, я считаю что можно и самим починить,хотя бы на время, до того момента пока появится возможность сделать все от начала до конца у мастера, поэтому и попросила здесь совета надеясь на понимание, и хорошие советы.Если бы я хотела чтобы над нами поглумились как некоторые здесь люди, я бы обратилась в другое место. Спасибо всем большое!!!
Не громыхала она, мы полгода отъездили на ней! |
15.3.2015, 16:16
#1502
Да хорошо она ездила, Не громыхала она, мы полгода отъездили на ней! Олеся , не стоит так близко воспринимать . Многие из нас сами чинятся и советы спрашивают , и выслушивают и вместо советов бывает разное рекомендует. На некоторое нужно как на юмор смотреть.. Если обидел - извини. |
15.3.2015, 16:21
#1503
Спасибо, я поняла. Я не обиделась. Просто сразу все объяснила.
13.4.2015, 10:16
#1504
как вам статейка ? «Одноразовые» моторы
Ремонтопригодны ли современные двигатели? Читайте далее: http://svpressa.ru/auto/article/118260/?mra=1 |
14.4.2015, 9:35
#1505
Давно известно что последние годы вся промышленность "одноразовая", речь не только об автомобилях, и безусловно это сделано для того чтобы покупали! Только новое! Всё это по закону гипертрофированного роста экономики, если люди не будут покупать всё рухнет, вот и делают одноразовое, попользовался день-месяц пару лет и выкинул!
29.4.2015, 6:52
#1506
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Руслан Сообщений: 4 Регистрация: 28.4.2015 Пользователь №: 92410 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель за месяц сожрал 6 литров масла. Купил машину месяц назад, 1978 года выпуска, продавец сказал движок хороший, поверил на слово,проаерять времени не было. Отъездил месяц за месяц 6 литров масла съела.Машина очень нравится Может кто подскажет где можно купить хороший бу двигатель с установкой недорого в Москве. Или отремнтировать недорого как можно в Москве? У кого? Говорят что может там внутри движок закоксавался, надо какуюто жидкость залить раскоксовать. Я не разбираюсь. Машина нужна каждый день езжу как на бомбе жду пока движок стуканёт. Помогите советом, информацией,плиз. Понимаю что на форуме уже были похожие вопросы и наверняка есть на них ответы здесь, я вчера весь вечер здесь потратил и не нашёл ничего касаемо моей проблеммы.Благодарю за помощь.
29.4.2015, 9:10
#1507
Давай разбираться сначала, двигатель у тебя дымит? постоянно дымит? Может после стоянки под машиной лужа масла?
какая-то цифра 6 литров дикая, столько даже двутактник не сожрёт помоему =))) |
29.4.2015, 9:31
#1508
29.4.2015, 13:55
#1509
дымит серым дымом когда брал не заметил, а вчера вечером фонарём посветил каптит как паровоз серый дым такой, днём не заметно особо. масло вроде не течёт нигде смотрел много раз под машиной сухо, может во время движения утекает
29.4.2015, 14:50
#1510
По серьёзному диагностика нужна. И наверное капиталка . А по быстрому это нужно махнуть сальники клапанов и кольца.. Но компрессию померить не помешает.
30.4.2015, 8:59
#1511
При угаре масла дым сизый, синий а никак не серый, всёже склоняюсь что масло откуда-то сифонит - течёт.
Компрессию надо мерять, со всех сторон осмотреть двиг на предмет потёков, на заведённую тоже, сальники клапанов поменять. Сообщение отредактировал ExL - 30.4.2015, 9:04 |
30.4.2015, 17:52
#1512
То есть дым должно быть видно? и компрессия будет нормальная если померить?
30.4.2015, 18:40
#1513
То есть дым должно быть видно? Если на улице тепло и с двигателем норм, то его видно не будет, зимой и при нормальном двигателе можно увидеть. Цитата и компрессия будет нормальная если померить? Это ты узнаешь когда замеришь, если она будет нормальная, то не помешает сменить сальники клапанов. |
30.4.2015, 18:46
#1514
если движку пришёл полный капец то дым будет синий или чёрный и его будет видно в любую погоду, да? Если дым не видно то значит где то сифонит двигатель, я павильно понял?
30.4.2015, 23:56
#1515
Если капец . То сизый дым сзади клубами...
1.5.2015, 13:05
#1516
Чёрный дым если сильно обогащённая смесь и плохой бензин
Синий дым - угар масла Белый дым - тосол в цилиндрах Дым видно будет всегда прям аш дымовая завеса будет за машиной тогда есть повод для беспокойства. Если дым синий появляется при резком нажатии на педаль газа и при заведении двигателя - тут сальники клапанов менять надо. Если дымовая завеса у тебя за машиной не стелется и, кстати свечи не чёрные в масленой плёнке, тогда при такой потери масла у тебя оно просто где-то течёт. Течь может через сальники коленвала, болты успокоителя, прокладки, смотреть надо внимательно, хотя такую течь не увидеть врятли возможно. |
1.5.2015, 14:12
#1517
Я так в городе даже меньше дымящих классик видел . Больше иноверы так и даже очень свежие . Едет такое , а за ним на квартал завеса дымовая...
17.8.2015, 12:55
#1518
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 88643 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Неделю назад закончил переборку двигателя, делал первый раз, ушло 2 недели с напарником.. Менял почти всё. Сейчас идёт обкатка и встал вопрос с окончательной доводкой всех систем. Регулирую карбюратор и зажигание. И встаёт вопрос. Что лучше - настраивать зажигание под отрегулированную смесь или наоборот - настраивать карбюратор под эталонное зажигание. Делаю пока что всё на слух, винтом качества на крабе ищу горку, останавливаюсь на пике оборотов, УОЗ устанавливаю так же на слух, за моменте, когда обороты максимальны (или это не верно?). В результате обороты ХХ становятся больше 1000, винт количества с определённого момента перестаёт понижать обороты, приходится крутить трамблёр для поиска приемлемых оборотов, но мотор в результате не тянет. Как по феншую настроить подскажите плз?
ПС. В перспективе есть доступ к стробоскопу, больше из оборудования специального ничего нет. |
17.8.2015, 13:17
#1519
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
fyv4uk руководство рулит.
Сначала :исправный карб с нужными параметрами. Ставим зажигание.При 50 кмч на прямой передаче Газ в пол - должна быть детонация не более 2секунд.настроили. Правим обороты карба(ну и там Cо и СH )и катаемся . Аккуратнее таки.двиг раз не обкатан |
17.8.2015, 14:24
#1520
Слышал что прямая (разгонная) передача - 5. При настройке УОЗ на сколько я помню нужно на 4 передаче давать газ в пол при 50 км/ч. Карб исправный - солекс 2108. Всё заменено из рем комплекта 2183 (на сколько я понял для объёма двигателя 1500 нужен именно этот рем комплект, чтобы не душить двиг). На счёт нужных параметров карба - тоже вопрос. Вроде как всё по методике, винтом качества ловлю горку, которая как раз соответствует лучшим показателям токсичности, винтом количества скручиваю максимально вниз, чтобы хоть как то приблизить обороты к 1000 на ХХ. А должны быть 800 (а на лето я бы все 650-700 поставил). Только вот не опускаются ниже.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:24 |
