23.12.2014, 22:28
#61
Ну плюсы минусы это ж наяву.У зубатого лучше работа в меньшем диаметре шкива и нагрев , наверно меньше. А у полноклинового площадь охвата ,по шкиву ,явно получше..Я так думаю..
14.3.2015, 21:07
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 77534 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто старкивался с такой проблемой? На холодном движке все в норме толь начинает прогеваться появляется чиркаючий звук в районе генератора хороше слышен на холостых оборотах.??? В чем причина. Гена нормайльный смотрел, помпа новая, цепь натянута???
14.3.2015, 21:41
#63
Прислушайся к помпе. Может крыльчатка внутри о корпус чиркает.. Послушать можно и точнее.. взять палочку, достаточной длинны , одну сторону зажать в кулак другой коснуться места где хочешь послушать, ну корпуса помпы.. и к кулаку прижаться ухом.. звук будет громче и четче..
15.3.2015, 19:38
#64
Благодарю. Проверю но есть сомнения крыльчатка пластиковая, а звук металлический?
15.3.2015, 20:03
#65
15.3.2015, 22:24
#66
Помпа новая, еще месяц не отходила и крыльчатка там 100% не металл и не сплав металла.
16.3.2015, 0:07
#67
Так я на помпу и не гоню пурги. По мурзилке зазор меж крыльчаткой и корпусом 0,9 мм.. Это же не зря. А по жизни были варианты как крыльчатка по корпусу чиркает..запчасти новодел.. ты у себя зазор проверял?? сложно?? Не очень . Вал нужно из корпуса достать и если он виноват , то внутри корпуса будут блистюнчики , где терло.. и на крыльчатке тоже будет видно .. а зазор можно определить просто из пластелина катаешь колбаску и зажимаешь меж крыльчаткой и корпусом . Открываешь и смотришь.. 0,9 там или 0,0
16.3.2015, 20:06
#68
Спасибо. На выходные постараю
7.4.2015, 11:27
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Я новичок в этом деле! Не давно купил 21063. Так вот не знаю почему вот при заводе (и на холостых) бывает пищит ремень пару сек. потом норм. В нагрузке не пищит. Есть новый зубчатый. Стоит заменить или что то другое. спасибо!
Сообщение отредактировал devilwalker - 7.4.2015, 11:28 |
7.4.2015, 11:37
#70
Возможно ремень нужно просто натянуть.
7.4.2015, 11:42
#71
Возможно ремень нужно просто натянуть. Только без фанатизьма . Чуток , чтобы писк пропал.. |
7.4.2015, 12:21
#72
Спасибо! Может поменяю сразу) Валяется просто новый)
Звук не приятный. А подскажите натягивать надо туго? или Есть какие то параметры для этого? |
7.4.2015, 12:23
#73
по старой памяти,10кгс/10-15мм прогиба.
http://vaz2106-remont.ru/zamena-remnya-gen...go-natyazhenie/ |
7.4.2015, 12:37
#74
Если не изменяет память , то прогиб ремня при усилии 10 кг это 15 мм в середине большего участка.. Точнее в мурзилке можно прочесть..
7.4.2015, 13:02
#75
понял. благодарю за ответы!
13.8.2015, 13:54
#76
Ремень гад,начал скрипеть при запуске с утречка,сек 20 поскрипит и все весь день тишина.На вид отличный,может сменить?Что бы не подвел в дороге?
13.8.2015, 14:18
#77
Подтяни и всё. В багажник на запас кинь другой.
13.8.2015, 19:38
#78
Ремень гад,начал скрипеть при запуске с утречка,сек 20 поскрипит и все весь день тишина.На вид отличный,может сменить?Что бы не подвел в дороге? Диман прав - это пробуксовка.. Можно чуток подтянуть И ещё колхозный метод.. Боковина ремня зализывается до блеска.. Если коснуть шкуркой то почистится но это очень на работающем двиге опасно , лучше снять и зачистить.. А подведёт тот , что начал лохматьться и с трещинами.. У меня запасной ремень сзади бака всегда лежит.. Поэтому катаю почти до разрыва.. Менять конечно проще на яме и дома.. |
27.11.2015, 21:30
#79
Диман прав - это пробуксовка.. Можно чуток подтянуть И ещё колхозный метод.. Боковина ремня зализывается до блеска.. Если коснуть шкуркой то почистится но это очень на работающем двиге опасно , лучше снять и зачистить.. А подведёт тот , что начал лохматьться и с трещинами.. У меня запасной ремень сзади бака всегда лежит.. Поэтому катаю почти до разрыва.. Менять конечно проще на яме и дома.. Ремень ни при чем,через день после того шкив на генераторе разорвало |
27.11.2015, 23:33
#80
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:44 |
