95 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Stervohka
сообщение 14.3.2015, 16:58
Сообщение #1461
Из: Ростов-на-дону
Пользователь №: 91898
Машина:Ваз 2107
Ну я думала что в семерке двигатель должен быть от семерки, думала что просто у нас от шестерки стоит...:-)
сообщение 14.3.2015, 17:34
Сообщение #1462
Ну что там,доктора вызывали чтоб послушал?
не на Canon PowerShot A2300 снимали?
Stervohka
сообщение 14.3.2015, 17:40
Сообщение #1463
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
В смысле?
Ага, на него)))
сообщение 14.3.2015, 17:42
Сообщение #1464
видео? угадал значит)
доктор был?
Stervohka
сообщение 14.3.2015, 17:54
Сообщение #1465
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
Был,вообще изначально как все получилось, ехали с дальней поездки,вообще со скоростью 80-90 км.Потом с бугра покатились, разогнались где то до 110 км,буквально через две минуты, что то под капотом начало стучать, и лампочка масла загорелась, сразу остановились, долили масло, и потихоньку поехали на холостых не стучало,как только на газ чуть надавали опять стучало,со скоростью 30-40 км доехали, вызвали мастер, сказал что вкладыши повернуло,разобрали все, поменяли шатуны, вкладыши, кольца, маслосъемные колпачки, так как масло еще до этого кушала, собрали появился не много другой стук, который на видео, вообщем мы уже не знаем в чем дело, поэтому сюда и обратились,может были у кого такие ситуации...
сообщение 14.3.2015, 18:01
Сообщение #1466
можно попробовать вот что..поочередно снимайте провода с трамблера,ну и газку давать..если на каком то проводе звук исчезнет,тот котел и виноват (в первую очередь из за шатунных вкладышей)
не пропадет ни на одном-по край мере эта причина отпадет.
Stervohka
сообщение 14.3.2015, 18:12
Сообщение #1467
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
Поменяли уже шатунные вкладыши, и проверяли уже так как вы написали,,всё в норме, это не из за них... А может быть что это распредвал?
ExL
сообщение 15.3.2015, 0:06
Сообщение #1468
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Так начнём по порядку!
Сейчас с этим звуком как себя ведёт датчик давления масла? Если горит, скорее всего опять вкладыши "приехали"! И тут возникает вопрос - вы вообще колено мерили? А кто и как шатуны затягивал?
Звук практически 100% люфта шатунов или недотянули или провернуло\сожрало. Настолько громкий он едвали где ещё может быть.
Из др вариантов:
вал доп агрегатов - люфт порося изза износа (скорее разноса в хламень) вкладышей вала
огромный зазор в клапанах (1 или 2 синхронных) или распред в постели пошёл в разнос, что уже само по себе маловероятно
огромный элипс в цилиндрах, несоответствие поршней цилиндрам, опять же маловероятно иначе бы масло жрало тоннами
сообщение 15.3.2015, 0:23
Сообщение #1469
Класно расписал.. А если с учетом того , что загремело почти внезапно , то это точно не задние тормоза..Все фигня кроме того , что за давление масла отвечает ... А это маслонасос... а он крутится парасем... а не будет масла и пять раз меняй вкладыши и их будет проворачивать..
Stervohka
сообщение 15.3.2015, 0:36
Сообщение #1470
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
1)Датчик не горит.(Вкладыши не были изначально и вообще провернуты. 2)Колено не мерили 3)Шатуны затягивал мастер.4)Клапана тоже выставленны нормально.Спасибо большое за такой развернутый ответ. Как вы и говорите на счет порося,так и мы думаем, будем разбирать смотреть.
Спасибо. Будем иметь ввиду ваши советы.
сообщение 15.3.2015, 6:20
Сообщение #1471
Спасибо сказали: 1273 раза
Поросенка с вкладышами менять не долго, главное потом эти вкладыши правильно развернуть. А для этого нужно иметь специальную развертку, стоимостью почти 1000 руб. Т.ч. дешевле будет в сервис блок отвезти, чтоб сменили промвал.
Stervohka
сообщение 15.3.2015, 10:05
Сообщение #1472
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
Спасибо, я поняла. Сегодня в сервис заезжали, сказали что нужно менять этого поросенка если так же будет стучать, тогда коленвал.
YaJAROFF
сообщение 15.3.2015, 10:23
Сообщение #1473
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Поддерживаю ExL, на видео 90% стук шатуна.
Stervohka
сообщение 15.3.2015, 10:39
Сообщение #1474
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
Два раза снимали уже двигатель, поменяли шатуны и все что там есть кроме поршней и коленвала, так как мастер сказал что все в порядке.
vadim-bagger
сообщение 15.3.2015, 10:56
Сообщение #1475
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Мастера разные бывают - и настоящие спецы, и так, мимо проходил. Ваш вероятно из последних. При вскрытии двигателя обязательно меряется коленвал, меряются постели вкладышей коленвала, меряются цидиндры на эллипсность - это как минимум...
сообщение 15.3.2015, 11:03
Сообщение #1476
Stervohka цепляй жигуля на веревку и езжай к YaJAROFF,не так и далеко..сделает по высшему разряду)
Stervohka
сообщение 15.3.2015, 11:30
Сообщение #1477
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
Я с вами полностью согласна, мастер попался не очень.
Да мы бы с удовольствием, нет сейчас к сожалению такой возможности,супруг сам все делает, была бы возможность давно бы мастеру отвезли, дорого очень выходит и запчасти и работа
сообщение 15.3.2015, 12:08
Сообщение #1478
Цитата(Stervohka @ 15.3.2015, 11:30) *
Я с вами полностью согласна, мастер попался,супруг сам все делает,
Вон откуда оно все пошло...
Stervohka
сообщение 15.3.2015, 13:42
Сообщение #1479
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
Вообщем решили другой двигатель покупать, посчитали, дешевле чем этот ремонтировать выйдет...
сообщение 15.3.2015, 13:51
Сообщение #1480
Гораздо дешевле..токо договоривайтесь с продавцом нащет возврата денег если двиг будет не того.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:14
