20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
DUL06
сообщение 27.2.2015, 18:57
Сообщение #301
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Да нормально это всё...
Offmax
сообщение 2.3.2015, 23:23
Сообщение #302
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
клапан звенит трещит это что?
DUL06
сообщение 2.3.2015, 23:45
Сообщение #303
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
А как то по понятнее можно? Что за клапан, где звенит, кто трещит???
Offmax
сообщение 3.3.2015, 8:08
Сообщение #304
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
Выяснил - новый ВУТ бракованый
Сообщение отредактировал Offmax - 4.3.2015, 13:56
cyxapb)
сообщение 11.3.2015, 17:07
Сообщение #305
Пользователь №: 88905
Машина:Ваз 2106
Всех приветствую! Случилось у меня пипдец! После замены ГТЦ начали падать обороты, я призадумался, полез на форум. Почесал репу, пошел смотреть би-бику завел, шипит! Б.... Минут 20 искал где да что, оказалось что травит между ГДЦ и вакуумником , думаю надо подтянуть, а хр... там был, сорваны обе шпильки. Ну думаю ладно, куплю новый. Пришел в магазин, а он падла1200 ! Ну чтож буду новую резьбу резать. Мне интересно, если там герметик намазать , сделать типа прокладки норм будет?
Offmax
сообщение 12.3.2015, 8:30
Сообщение #306
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
не знаю, можно попробовать, по идее должно помочь. Лучше то ВУТ исправный иметь. Вакуумники б\у 500р, если найти.
Клапан еще держать должен
Сообщение отредактировал Offmax - 12.3.2015, 8:31
DUL06
сообщение 13.3.2015, 18:04
Сообщение #307
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
... Минут 20 искал где да что, оказалось что травит между ГДЦ и вакуумником , думаю надо подтянуть, а хр... там был, сорваны обе шпильки. ... Мне интересно, если там герметик намазать , сделать типа прокладки норм будет?
Не будет работать. Не должно там ни чего шипеть. Скорее всего тёк главный тормозной и разъело мембраму внутри. Вот и шипит теперь наружу...
сообщение 13.3.2015, 18:59
Сообщение #308
Согласен. Не будет .. Раньше были ремкомплекты ВУТа.. Я свой перебирал..
сообщение 13.3.2015, 20:14
Сообщение #309
раньше и прибамбас был для разборки вута,у меня валется даже где то.
сообщение 13.3.2015, 20:27
Сообщение #310
На моем 86 года завальцовка была прерывистая. Развальцевать было не сложно..И завальцевать тоже..
Offmax
сообщение 3.4.2015, 9:06
Сообщение #311
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
когда шланг отсоединяешь от ВУТ, то коллектор забрасывает воздухом и двиган глохнет. У меня не глохнет. Че такое?
Сообщение отредактировал Offmax - 3.4.2015, 9:06
сообщение 3.4.2015, 9:10
Сообщение #312
Offmax
сообщение 3.4.2015, 11:49
Сообщение #313
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
точно блин. нашел у шланга небольшой еле заментный перегиб, разрезал, а там резину зажувало и все забилось. Поэтому тормоза через раз легко нажимались
Чужастик
сообщение 21.4.2015, 18:21
Сообщение #314
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Нашёл источник проблемы!!! После нескольких нажатий на тормоз обороты поднимались на 1000. Замена вакуумника и шланга не помогли.
Беда была в том, что были сильно перетянуты болты, которыми крепится карбюратор. Плосскость, где стоит тонкая (5 мм) прокладка, была искривлена, видно там и травило. Поменял карбюратор на запасной и всё стало в норме! Этот пока на чистке и рехтовке.
antiperson
сообщение 5.5.2015, 22:36
Сообщение #315
Пользователь №: 92497
Машина:2108
Здравствуйте не подскажите в чем может быть проблема, на перегазовке разрывает вакуумный усилитель
сообщение 5.5.2015, 22:42
Сообщение #316
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А ты их сколько поменял?
сообщение 6.5.2015, 0:20
Сообщение #317
Мне тоже интересно..
antiperson
сообщение 6.5.2015, 7:13
Сообщение #318
Машина:2108
Уже 2ой разорвало
Festival58
сообщение 6.5.2015, 8:53
Сообщение #319
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
antiperson совсем или тока мембрану ?
сообщение 6.5.2015, 8:56
Сообщение #320
Покажи фотку , а то не верится. Чеслова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:43
