29 страниц V  « < 26 27 28 29 >
>  Холостой ход, глохнет на холостых
IRainbow
сообщение 17.1.2015, 0:20
Сообщение #541
Пользователь №: 91219
Помогите,проблема такая.Завожу авто с первого или второго раза(такой звук как будто у совдеповского трактора из мультфильма -др др др.) , вытягиваю подсос отпускаю газ и оно глохнет,после этого не заводиться.Месяц как не езжу,стоит на улице,до этого все было хорошо.
сообщение 17.1.2015, 0:27
Сообщение #542
Попробуй перед запуском подкачать бензин рычажком на насосе..
IRainbow
сообщение 22.1.2015, 20:13
Сообщение #543
Не помогло.
сообщение 22.1.2015, 20:40
Сообщение #544
Цитата(IRainbow @ 22.1.2015, 20:13) *
Не помогло.
Я бы снял карб промыл - продул , почистил - помыстил.. проверил мембранки. Главная на пусковом , ну и на насосе - ускорителе.. Пусковые зазоры и работу тяги воздушной заслонки .Вобщем , перетряхнул бы карб.. Проверил свечи . И выставил бы зажигание.. После такого у меня всегда и все заводится.. даже годами стоялое..
IRainbow
сообщение 26.1.2015, 23:21
Сообщение #545
Может быть бензина мало?залил 6 литров на датчике стрелка положения не и если авто потрясти слышен стук поплавка.Может быть от этого такой звук ? и газы из выхлопной трубы выходят как бы с разрывом.
сообщение 26.1.2015, 23:53
Сообщение #546
Шесть вполне нормальный уровень.Хорош трясти. Пора заводить.
CaH4eZ
сообщение 9.2.2015, 9:21
Сообщение #547
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
после проезда( прыжков) по колдоебинам при переключении передач начинает глохнуть, на подсосе плавают обороты если мало высунут 800-1200 об/м.
В чем может быть проблема? Что смотреть? электромагнитный клапан?, высоковольтные провода?
сообщение 9.2.2015, 10:58
Сообщение #548
У меня на оси сильно разболталася железная пластинка , куда присоединяются тяги пускового и регулируемая. Пришлось паять . А то люфт у заслонки был запредельный.Правда карб древний сильно.
IRainbow
сообщение 12.3.2015, 20:00
Сообщение #549
ни где не могу найти ответ,подскажите пожалуйста.
Машина ваз 2106 Проблема такая.Завожу обороты сразу доходят до 2т,через 2-3 секунды резко падают и машина глохнет если не начать жать педаль газа примерно на половину,при этом из трубы идет очень много вонючего голубоватого дыма и он идет рывками после того как мотор заглушен он продолжает идти из трубы как будто с большой сигареты ,не греет печка хотя это наверно не при чем, поменял экм не помогло,все было нормально пока не перестал ездить когда началась зима
ExL
сообщение 13.3.2015, 10:22
Сообщение #550
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Так давай по порядку.
Стало быть авто всю зиму простояло в гараже так? Перед зимой и ХХ был нормальный и дыма сизого не было так?
Заводишь на подсосе или без? Если придерживать педаль газа обороты держит? Троит? Двиг прогревается? Если прогревается то потом ХХ держит? Что с выхлопом?
IRainbow
сообщение 13.3.2015, 19:26
Сообщение #551
авто всю зиму простояло на улице,по началу я ее не заводил примерно месяц,потом попытался завести и началась эта фигня.завожу на подсосе если придержывать газ держит обороты,прогревал максимум минуты 3 потому что как то страшно вдруг хуже будет.Выхлоп выходит рывками,вроде не троит.
Сообщение отредактировал IRainbow - 13.3.2015, 19:27
ExL
сообщение 14.3.2015, 11:53
Сообщение #552
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Выхлоп рывками как раз признак того что троит! Глянь сперва свечи, мож какая не работает. Прогрей двигло хотябы до 70-80 посмотри что будет с ХХ при этом.
Сообщение отредактировал ExL - 14.3.2015, 11:53
сообщение 6.1.2016, 15:12
Сообщение #553
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
итак господа-мозговой штурм.
почему пропадает ХХ на матизе-совсем ??
условия-мороз в районе -20 и ниже / движение за городом (быстро) км 20 и более.
не длинные и (или) не быстрые поездки не вызывают такой беды.
YaJAROFF
сообщение 6.1.2016, 19:16
Сообщение #554
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Возможная причина - переохлаждение дроссельного узла.
А дальше плохой контакт с датчиками.
Горит ли ЧЕК? Какую выдает ошибку?
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 6.1.2016, 19:24
сообщение 12.1.2016, 10:29
Сообщение #555
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ошибок не выдает. чек не горит и не загорался ни разу. приходит в норму постояв некоторое время с горячим двигателем. заводишь и все нормально -холосой есть. опять до пока не прокатишься быстро по трассе 20-30 км. сейчас мороз спал-трабла пропала.
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 11:21
Сообщение #556
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вот и ответ, не прогревается дроссельный узел.
Проверь циркуляцию охлаждайки ч-з узел.
Также хорошо помогает чистка дросселя и датчиков жижей для очистки карбюратора.
сообщение 12.1.2016, 12:11
Сообщение #557
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
при чем тут дроссель. он то работает. машина же прет. а вот холостой пропадает. сдается мне что дело в воздухе которым рулит РХХ. или он пропадает или его становится недостаточно.
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 14:20
Сообщение #558
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Поищи на драйве, попадался подобный случай на Матизе.
ВОТ, нашел.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 12.1.2016, 14:22
сообщение 12.1.2016, 14:26
Сообщение #559
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
про чистку я уже читал не раз. та и там двиг по ссыли литровый. дроссель там не такой.
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 14:39
Сообщение #560
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Такой, не такой... чистка дросселя еще никому не навредила
Но ежели вы сами... с усами...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:27
