Тема закрытаНачать новую тему
> какую кпп поставить на 21063?
Offmax
сообщение 12.3.2015, 18:49
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
стоит 4х ступка. Живу в районе, до города езжу по трассе 90-105км/ч. Будет ли смысл ставить 5 ступку для меньшего шума (шум мотора после 80км/ч появляется sad.gif ) и экономии бензина?
объем движка 1,3л. Осилит ли 5 ступку?
или можно проще дожелать 4х ступку в 5ти ступку? кпп просто в хорошем состоянии
тем не нашел по кпп в разделе, странно.
Строгое предупреждение от модератора IGORYAN
На форуме существует поиск!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 12.3.2015, 21:18
сообщение 12.3.2015, 19:22
Цитата(Offmax @ 12.3.2015, 18:49) *
стоит 4х ступка. Будет ли смысл ставить 5 ступку для меньшего шума и экономии бензина?
Не будет особого эфекта ибо шум не от 4х ступки , а от изношеных деталей , и при 1,3 л какой у тебя редуктор заднего моста ??. Если 01 , то будешь по ровному на 5й скорости овощить.. А на 1,5 или 1,6 РЗМ и овощить будет сложно.. Лично у меня 1,5 и езжу на 4х ступе и не парюсь.. hi.gif
сообщение 12.3.2015, 19:59
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
нормально 1.3 тянет 5 передачу...че ты прям панику все время наводишь... ездить на 4 передаче 120км\ч это пипец, мотор орет уже как резанный...5 передача просто нужна....
сообщение 12.3.2015, 20:19
Так , Саша , не выдумывай.. Вопервых не паника , а мое мнение.. И скакого перепоя про все время ??.. Чегот никто меня паникером не обзывал до того .. fffuuu.gif 120 на четвертой это сказка можно ускориться , можно замедлиться.. Вот 170 это да , двигло воет и тачка вибрирует .. аж страшно.. А на 5й скорости до скольки можно ракрутить жигу??..
П@ш@
сообщение 12.3.2015, 20:29
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
я себе переделывал из 4 в 5ступку, очень доволен. редуктор у мну 4,1. 1,3 тянет 5 скорость на ура, без напряга могу вытянуть с 60км/ч (в принципе и с 40 можно, но там совсем овощ) для сравнения, на 4 скорости при 100 км/ч 4000 оборотов, на 5 скорости это уже 3300 гдето, а при 4000 оборотов скорость 120.
Экономия, это уж как на тапку жать, но падения на 2 литра на сотню не жди.
Переделка возможна, но из родной коробки останется только первичный вал да шестерни с первой по заднюю. при условии что коробка у тебя не 2121.
Я советую перейти на 5 скоростей, плюсов больше чем минусов
5 тыщ крутил, ещё чуток можно было, до жёлтенькой полосочки (тогда ещё была) но уж очень тяжело раскочегаривается)
сообщение 12.3.2015, 20:31
Сообщение #6
Это личное мнение человека испытавшего и 4 и 5ти ступые коробаски..
Offmax
сообщение 12.3.2015, 20:33
Сообщение #7
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
редуктор не знаю, скорей всего родной.
какие детали износились? на 4й передаче больше 135км/ч не едет)
Сообщение отредактировал Offmax - 12.3.2015, 20:39
П@ш@
сообщение 12.3.2015, 20:40
Сообщение #8
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Ни в коем случае не спорю. у каждого свой стиль езды, каждому по душе своё. среди нас есть и тот, кто на 3 ступенчатом автомате катается)
Цитата(Offmax @ 12.3.2015, 21:33) *
какие детали износились? на 4й передаче до 135км/ч разгонялся
когда вскроешь коробас узнаешь) мой родной пробежал 160тыщ, без переборки, так он с состоянии лучше нынешних запчастей) поэтому лежит под верстаком нетронутый
Сообщение #9
А нужно знать.. Это про редуктор.. А детали ?? Чаще это подшипники , а возможно и шестерни.. Пример.. стоящая машина на нейтрали... если при выжиме сцепа шум уменьшается , то большая вероятность , что шумит подшипник первичного вала..
Offmax
сообщение 12.3.2015, 20:42
Сообщение #10
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
сколько будет разница при 100км/ч между 4 и 5 кпп?
П@ш@
сообщение 12.3.2015, 20:45
Сообщение #11
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
по городу практически никакой, по трассе не больше литра разницы, даже меньше. точно не зесекал
сообщение 12.3.2015, 20:59
Сообщение #12
Максим задаешь простые вопросы , на которые нельзя отвечать простыми ответами.. Если овощить и ехать лиж бы катила на 90 км час. , то разница будет , а если нормально с разгонами и обгонами , то я сомневаюсь что будет экономия ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 17:50
