20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
Ursus136
сообщение 1.2.2015, 16:10
Сообщение #301
Из: Дятьково, Брянская обл.
Пользователь №: 91273
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Сигнал, к сожалению, не работает, но зато уже стопроцентно найдена причина- нет массы на рулевой колонке! Когда давишь сигнал и крутишь руль он иногда сигналит, но постоянной массы нет. Ваши догадки? Пс, масса на лепестке постоянно присутствует.
Сообщение отредактировал Ursus136 - 1.2.2015, 16:18
сообщение 1.2.2015, 16:30
Сообщение #302
Цитата(Ursus136 @ 1.2.2015, 16:10) *
Найдена причина- нет массы на рулевой колонке!
Все очень наоборот. Массана рулевой колонке присутствует всегда. Причина простая , прикручена к кузову болтами. Она подключена через гибкий вывод к подпружиненой кнопки бибики...А вот когда надавливаешь , то масса через лепесток передается на кольцевой контакт баранки и с него на сигнал или на реле сигналов Блин , наоборот - с кольца на лепесток... Отсюды выводы... Если на лепестке будет постоянная масса бибика будет орать без остановки.. Смотри , при снятой баранке , касание лепестка на вертолете массою и будет бибикать...Если не бибикает , то причина в вертолете.. А если бибикает , то в лепестке или в баранке.. hi.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.2.2015, 16:32
сообщение 1.2.2015, 17:23
Сообщение #303
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
.......... Ваши догадки? Пс, масса на лепестке постоянно присутствует.
каким образом это установлено..?
тут читал? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3022&st=950
Ursus136
сообщение 1.2.2015, 18:29
Сообщение #304
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
А установлен так - Берём измеритель тока(не знаю как называется, папке виднее чем мерять) и прозваниваем, так вот на лепестке ток есть на колонке нема. Берём провод кидаем на массу кузова и на рулевую колонку, замыкаем колонку с лепестком и вуаля - би-бип!!! это и объясняет почему сигнал работал с защелкнутой блокировкой руля - блокировка касается колонки вот и массаесть, отщелкивается массы нет.
сообщение 1.2.2015, 21:48
Сообщение #305
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ursus136 @ 1.2.2015, 18:29) *
... работал с защелкнутой блокировкой руля - блокировка касается колонки вот и массаесть, отщелкивается массы нет.
бывает. ну так бросил перемычку на железо под кожухом и делу конец. а потом зимними вечерами сиди да размышляй -куда железная связь ушла?
Ursus136
сообщение 1.2.2015, 21:56
Сообщение #306
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Ну мы так и сделаем, но загадка есть загадка. Будем решать ☺
сообщение 1.2.2015, 22:36
Сообщение #307
Свистите вы хлопчики.. Железный вал руля масу потерять ??? Это тысячная процента.. А если массу восстанавливает замок колонки, то это еще тысячная процента..И если это в одной машине совпало.. Это один случай на 100 мильенов..Я в такое не верю..
Ursus136
сообщение 2.2.2015, 5:08
Сообщение #308
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Ну значит мне ооооочень повезло 😁
сообщение 2.2.2015, 10:12
Сообщение #309
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
По рисунку видно, что вал, где только можно имеет контакт с кузовом. Если у тебя на нем нет массы, то следует просмотреть хорошо ли затянут болт на хомуте рулевого вала возле редуктора, хорошо ли затянуты болты самого рулевого редуктора.
Ursus136
сообщение 2.2.2015, 11:56
Сообщение #310
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(payalnikk @ 2.2.2015, 11:12) *
... Если у тебя на нем нет массы, то следует просмотреть хорошо ли затянут болт на хомуте рулевого вала возле редуктора, хорошо ли затянуты болты самого рулевого редуктора.
А вот это дельный совет!!! Спасибо! Да надо посмотреть, как никак 10 лет машину не трогали!
ving-6
сообщение 8.3.2015, 19:42
Сообщение #311
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
А вот всем здрасти! обнаружил что сегодня пропал звуковой сигнал, сигнал родной а руль нет... Но раньше всё работало.... также не работает прикуриватель сказали мол смотри предохранитель так как сигнал и прикуриватель от отдного предохранителя, поменял предохранитель (Но старый был целый) ничего не изменилось... подскажите чайнику где что искать
сообщение 8.3.2015, 19:58
Сообщение #312
при нажатии на сигнал релюха под капотом щелкает?
Сообщение #313
И сигнал и прикуриватель на 1м предохранителе.. Самый левый.. Там его и ищи..Напряжение..
сообщение 8.3.2015, 20:17
Сообщение #314
___«Carabinieri»___
Кроме сигнала и прикуривателя, на первом предохранителе еще стопы, часы и подсветка салона.
Они работают?
ving-6
сообщение 8.3.2015, 20:21
Сообщение #315
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Стопы сам не проверю, подсветка салона не работала как машину купил часы тоже.... а вот сигнал и прикуриватель работали
сообщение 8.3.2015, 20:24
Сообщение #316
я обычно у прохожего спрашиваю
а ЩАС курилка пашет?
ving-6
сообщение 8.3.2015, 20:45
Сообщение #317
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Не знаю я дома, машина на улице... там по ходовой возникли небольшие проблемки так что пока постоит несколько дней, пока собираю инфу чтоб и с сигналом разобраться
сообщение 8.3.2015, 21:01
Сообщение #318
все просто до безобразия..релюха внизу справа.. (1)-красный провод-постоянный плюс (должен убедиться на реле),(4)-2 синих провода идут на 2 сигнала..(3)-серый с черным-масса (через контакт на руле)..массу можеш прям под капотом подкинуть.
сообщение 8.3.2015, 21:49
Сообщение #319
___«Carabinieri»___
Элементарно - скрепкой, снимаешь фишки с лягушки, соединяешь их скрепкой и идешь смотришь.
сообщение 8.3.2015, 22:01
Сообщение #320
Да , так стопы не посмотреть.. Я так палочкой на педаль надавливаю и снизу ее в руль упираю. И можно ити смотреть..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 18:12
