8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ., НЕ МОГУ СОВМЕСТИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ РВ.
filipp
сообщение 21.9.2013, 8:55
Сообщение #121
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Еще в больших звездах ГРМ есть два отв:
одно по меньше под стопорную шайбу болта
другое побольше насаживается на штифт распредвала и поросенка
Не наоборот!!!
User114
сообщение 21.9.2013, 12:16
Сообщение #122
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(TAZman @ 20.9.2013, 0:53) *
Ура, со звездочкой проблем не оказалось, один удар зубилом и сошла как миленькая) Вопрос по установке фаз, подскажиииите smile3.gif все звездочки меняю,вместе с цепью, соответственно пока снимал звездочки они все перекрутились по нескольку раз,как регулировать?
Ну да,запомни шпилки в какие дырочки и также ставь. Это первое. Второе,чтоб не гадать. Как я уже писал на предыдущей странице,можно было на старых звездах и цепи нацарапать метки и посчитать количество звеньев между метками на цепи. Потом эти метки также переносишь на новую цепь и звезды. Ставишь и все дырочки должны совпасть со шпильками. Ну или подручиваешь чтоб совпали как нужно. При таком способе максимум потом зажигание подкорректировать. Все остальное встанет на свои места. Главное,как говориться,семь раз отмерь. Менять цепь делов то час два от силы. Ну если не считать 5 часов на откручивание гайки шкифа кв) )
dienis
сообщение 15.6.2014, 18:54
Сообщение #123
Из: Волгоград
Пользователь №: 37191
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
подскажите пожалуйста если метку на звездочке распредвала совместить с меткой на корпусе распредвала 6 и 8 кулачки должны смотреть вниз???
LiveMoto
сообщение 7.3.2015, 10:15
Сообщение #124
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Добрый день!
Проблема такая: известно заранее, что что-то было собрано неправильно 16 лет назад, но все на это забили со словами "потом переделаю", и авто вроде как ездило. А забили вот на что: метки на РВ и КВ не совпадают. Сейчас сунулся регулировать клапана и заметил это несоответствие.
Если совместить метку на РВ, то на шкиве КВ стоит не длинная, а средняя метка.
Я светил фонариком в 4 цилиндр, когда метка на РВ совпадает - это самое верхнее положение поршня. Когда метка переходит отлив на постели РВ, то поршень начинает идти вниз.
Изначально я подумал, что шкив просто одет со смещением, т.к.он вообще от копейки, но ведь у шкива есть паз и иначе его невозможно одеть!
Если совместить среднюю риску и начать доводить шкив до длинной, то поршень 4 цилиндра начинает уходить вниз. Как такое может быть? Ведь шкив одевается на цельный вал, который гоняет цилиндры вверх-вниз. Смещение теоретически исключено.
Я в непонятках, т.к. из-за несовпадения рисок непонятно по какой риске оставить БСЗ.
Со слов отца, три года назад ему регулировали клапана и сказали, что звезда РВ стоит неправильно и сдвинули на один зуб. Может из-за этого все?
Помогите советом! Спасибо.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 7.3.2015, 10:22
сообщение 7.3.2015, 10:25
Сообщение #125
ВМТ 1 и 4 цилиндра метка на шкиве должна быть напротив нижней метки крышки. Это основной приоритет.. Метка на РВ уже при этом условии ставится..
LiveMoto
сообщение 7.3.2015, 10:33
Сообщение #126
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Но почему тогда поршень 4 начинает вниз уходить, когда я со средней метки до длинной дотягиваю?
Если дотянуть шкив до длинной метки, то сверху звезда РВ уйдёт примерно на 1-2 зуба за отметку на постели распредвала. В этом случае менять положение звезды назад?
Если да, то наверняка риски идеально не совпадут. Оставить метку на звезде не доходя до отлива или переходя его? В сети советуют оставить не доходя, т е. справа от отлива, если смотреть со стороны лобового стекла.
Festival58
сообщение 7.3.2015, 10:43
Сообщение #127
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
LiveMoto выставим шкив КВ-СМОТРИМ звезду распреда-ага не совпадает.значит нужно перекинуть цепь на зуб или вперед или назад.выставим КВ заново -смотрим на распред ,если не доходит чуть до метки (из салона это справа).то все хорошо.натягиваем и катаемся
Если переходит через метку -значит на зуб назад кидаем.
Я летом делал именно так.потому шо тоже не совпадала.
Грубо-лучше ставить 'раньше'
Solex
сообщение 7.3.2015, 11:05
Сообщение #128
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если поршень уходит вниз при совмещении меток ВМТ шкив-крышка, я бы на эти метки не смотрел. Может шкив/колено некондиция или шпонка срезана (сам не особо верю, но неплохо бы проверить). А так-поставил бы поршень в ВМТ и несмотря на метки выставил распред в перекрытие (если есть разрезная). Мотору не метки важны, а реальная ВМТ.
сообщение 7.3.2015, 11:22
Сообщение #129
. Оставить метку на звезде не доходя до отлива или переходя его? В сети советуют оставить не доходя, т е. справа.
То есть слева.. Если смотреть на метку от лобового стекла... Рассуждеем просто.. При работе цепь постепенно удлинняется.. Те , при растяге цепи метка медленно будет смещаться по часовой стрелке..
LiveMoto
сообщение 7.3.2015, 22:47
Сообщение #130
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Всем спасибо, оставил метку на пол зуба левее риски постели РВ.
сообщение 7.3.2015, 23:04
Сообщение #131
kolobis
сообщение 6.4.2015, 0:39
Сообщение #132
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Хоть и написано здесь про метки много, все равно спрошу. Поставил новые шестерни, цепь, а метки не совпадают так же, как на старом комплекте, отходившем 220тыс. Запчасти точно не паленые. Решил выставить в "ноль" разезной шестерней, выставил, двиг после 3500 об гудит натужно и нехотя набирает обороты. Может вернуть тогда родную шестерню РВ? Но нравится тяга до 3500. На пятой уже с 2000 об тянет.Зачем тогда Автоваз делает метки, которые в принципе не могут совпасть даже на новом моторе. На ПП с ремнем такого нет, все ровно.
сообщение 6.4.2015, 7:07
Сообщение #133
Если поставил разрезную , то что мешает чуток поиграться. Заметь теперешнее положение и попробуй смещать в лево или право.
kolobis
сообщение 6.4.2015, 17:28
Сообщение #134
Из: Татарский
Цвет:бел
Если б не крышку клапанов снимать ,то можно и поиграться. Опять вспомню добрым словом 8кл двиг на ПП.
kolobis
сообщение 6.4.2015, 21:16
Сообщение #135
Из: Татарский
Цвет:бел
Короче херня все это со совмещением меток в ноль по книжке. При совмещенных нет разгона после 3150 об по электр. тахометру даже под гору и изменяя на ходу УОЗ. Вернул метку на РВ как было на заводской звезде и все, есть нормальный разгон. Куча бесполезной работы.
сообщение 6.4.2015, 21:45
Сообщение #136
Solex
сообщение 6.4.2015, 22:02
Сообщение #137
Из: Тула
Цитата(kolobis @ 6.4.2015, 0:39) *
..Решил выставить в "ноль" разезной шестерней..
Что за "ноль" dntknw.gif всегда в перекрытие ставлю. Сначала приблизительно, потом рейкой научился.
Festival58
сообщение 7.4.2015, 0:25
Сообщение #138
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Solex ноль видимо по меткам
неужели инженеры Ваз ерундас указали о Совмещении меток ? Чо то сомнительно.хотя х з да ИванычЪ
ExL
сообщение 7.4.2015, 8:58
Сообщение #139
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня метки чётко стоят и вообще не помню чтобы было иначе, и разгон есть и тяга без разрезной. Более того после 3К подхват хороший (2ая камера открывается).
Сообщение отредактировал ExL - 7.4.2015, 8:59
Festival58
сообщение 7.4.2015, 9:56
Сообщение #140
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вот вам и факт
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:16
