5.3.2014, 22:15
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2012 Пользователь №: 72073 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iv...journal/783063/ основные причины..я так думаю или кольца или втулки у тебя Тоесть возможно что на втулке есть трещина или слабина по которой масло может попадать в цилиндр? Есть еще такая мысль что есть зазор в прокладке в месте где проходит канал по которому масло гонит в распредвал 3 цилиндр рядом но это как то маловероятно. |
4.3.2015, 15:31
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 93 Регистрация: 4.2.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 86462 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:заводской Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот вам интересная задачка (давайте вместе разгадаем?)
Постоянно, уже пару лет точно, закоксовывается свеча в 4-м цилиндре. Толстый черный бархатный налет по юбке и контакту свечи только у одной свечи. При подковыривании отверткой крошится кусками. Остальные свечи нормальные. Двигатель 1983г. пробег ~48.000км. Первый круг! Что пробовал поставить новое: 1. Поставил и настроил БСЗ 2. Поставил новую крышку трамблера 3. Поставил новые свечи для БСЗ (сразу после установки и работы двигателя около 30 минут, свеча была закидана черным сухим нагаром, хоть и не таким толстым) 4. Поставил новый генератор, зарядил аккумулятор 5. Отрегулировал карбюратор (жиклеры, поплавок, ускорителньый насос и т.п. - всё посмотрел) 6. Применил раскоксовку LAVR на сутки, потом промыл двигатель пятиминуткой LAVR 7. Залил новое масло - полусинь Всё это не помогло. Что проверял: 1. Тосол не убавляется ни на миллиметр, на суп не похож (с маслом не смешивается), не пузырит. 2. Масло не убавляется, бензином не пахнет 3. Выхлоп как у обычного здорового авто, не сизый, не синеватый. 4. При заводе на холодную(с подсососм до 1500об/м), подтраивает, ориентируюсь по выхлопной трубе. Прогретая вроде не подтраивает, выхлоп ровный, без плевков. 5. Менял свечи местами. 6. Наличие искры на ВВ проводе 4-го цилиндра - имеется! 7. Выставил зазор клапанов 0,15мм. Что НЕ проверял(в силу разных обстоятельств), а стоило бы: 1. Компрессию Сообщение отредактировал LiveMoto - 16.3.2015, 12:51 |
4.3.2015, 15:45
#43
Василий , давай проверяй чего ты не проверял в силу обстоятельств , пиши , чего намерял , навыставлял , а потом и подумаем
5.3.2015, 10:49
#44
Клапан выпускной так себя проявляет. Компрессиметр в руки и на тот цилиндр. https://d-a.d-cd.net/649cd44s-960.jpg Както так.
Поподробнее опишите. Машина сток? Всем привет Сообщение отредактировал filipp - 5.3.2015, 10:50 |
5.3.2015, 16:41
#45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
у меня с такой херней все оказалось просто,в надсвечнике выгорел контакт ,вроде и незаметно ,померил тестером и понял. искра била через сажу,вроде и работает а вроде и нет,забежал на рынок поменял провода и вот уже третий год
5.3.2015, 16:46
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Константин Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2015 Пользователь №: 91807 Машина:ВАЗ-21045 Цвет:бержевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
как проверить провода на пробой??
подскажите плиз Сообщение отредактировал любитель22 - 5.3.2015, 16:47 |
5.3.2015, 16:55
#47
можно видеть в темноте,а вообще я меряю тестером на сопротивление, в современных силиконовых проводах есть изьян ,водители снимая надсвечники с свечи тянут за провод ,жила в силиконе рвется ...обратите внимание
6.3.2015, 9:03
#48
Василий , давай проверяй чего ты не проверял в силу обстоятельств , пиши , чего намерял , навыставлял , а потом и подумаем Клапан выпускной так себя проявляет. Компрессиметр в руки и на тот цилиндр. https://d-a.d-cd.net/649cd44s-960.jpg Както так. Поподробнее опишите. Машина сток? Машина гаражный сток (собиралась 16 лет назад моим отцом и дедом), без колхоза и т.д. Вчера замерил компрессию на холодную. На прогретом не получилось, т.к. гараж подземный, а на улице -20. Ну субъективно на холодную тоже можно проверить, во всяком случае если компресия на холодной 4 или 5, то на горячую 9-13 уж точно не будет Компресометр у меня Болгарский, советских времен. Он не вкручивается, а прижимается рукой (резинка на кончике). Другим не владею, поэтому прошу смотреть на этот результат. Замерял каждый цилиндр по 3 раза, показания одинаковые. Результат: 8 - 7 - 7,5 - 9 <--- На холодную! Потом решил отрегулировать клапана: 5,6,7,8 клапана зажаты - щуп не лезет 1,3 нормально остальные уже не помню... При повороте коленвала, когда он оказывался в ВМТ, происходил щелчек в районе 6-8 клапана. Щелчек был похож на звук удара пружинки об металл. Видимо какой-то клапан был уж очень сильно пережат. После регулировки щелчки пропали. В общем что я хочу сказать, 9 атмосфер в 4-м цилиндре на холодную, это уж точно не прогар клапана... У кого какие идеи? Сообщение отредактировал LiveMoto - 6.3.2015, 10:51 |
6.3.2015, 9:07
#49
Так а ты компрессию мерил после регулировки клапанов?
И на горячую всёж стоит замерить! |
6.3.2015, 9:18
#50
6.3.2015, 11:48
#51
налей шприцем масла в цилиндр,газ до упора и крутони замерив компрессию ,если компрессия увеличилась больше0.5 ,то кольцам хана
9.3.2015, 22:47
#52
Так а ты компрессию мерил после регулировки клапанов? И на горячую всёж стоит замерить! Замерил компрессию после регулировки на ХОЛОДНУЮ. На горячем двигателе пока замерить не имею возможности. Было: 8 - 7 - 7,5 - 9 Стало: 8 - 8 - 8 - 9.5 Правда я еще аккумулятор подзарядил... Свеча четвертого цилиндра до регулировки клапанов выглядела так (после еще не ездил, некуда)
Сообщение отредактировал LiveMoto - 9.3.2015, 22:53 |
9.3.2015, 22:52
#53
Не , ну я тоже ездук... на копее докатался до 6 по цилиндрам.. но свечи без махровой сажи.. 8 это тоже уже жопа полная... капиталка вам помогет..ездить и на 8ми можно , но вопросов не задавай..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.3.2015, 22:54 |
9.3.2015, 23:11
#54
10.3.2015, 9:16
#55
Не , ну я тоже ездук... на копее докатался до 6 по цилиндрам.. но свечи без махровой сажи.. 8 это тоже уже жопа полная... капиталка вам помогет..ездить и на 8ми можно , но вопросов не задавай.. Какая еще капиталка? У двигателя пробег ~50.000км первый круг. Замер компресии проводился на ХОЛОДНУЮ. Для холодной (когда двигатель не заводился неделю) - 8 атмосфер это идеальный показатель. Спасибо за ссылку, но ни один из симптомов в конце статьи мне не подходит. Нет синеватого выхлопа и масло не убавляется(держу его всегда между отметками MIN-MAX строго посередине, поэтому легко проверять). Тосол тоже не убавляется, ни капли. Сообщение отредактировал LiveMoto - 10.3.2015, 10:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 14:20 |
