88 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Festival58
сообщение 4.4.2015, 17:21
Сообщение #1581
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Всем благодарности.
Ну и мне конечно.
Погода сегодня 'шептала' ..а я грязный ковырялся йопт cray.gif уроды несколько раз поливали водой из ближайшей лужи ..но пару номеров я запомнил.при случае сделаю так же..
Проверил фазы ,норм.4 поршень ВМТ ..хм ..переставил трамблер.собрал.выставил.зажигание..чуфырь чуфырь и завелась smile3.gif
таки думаю трамблер не так был.но почему..х з
сообщение 4.4.2015, 17:56
Сообщение #1582
Позже вынимишь трамбл , запомнив положение , колышком деревянным вынимишь грибок и очень внимательно все осмотришь. Если на валу трамбла след очень маленький от гриба , то побпрыгнул и перескочил..А если износ и в грибе и на валу , то мог проскочить при на шлицах. Как то так..
Crasht
сообщение 9.9.2015, 13:42
Сообщение #1583
Из: Калининград
Пользователь №: 93362
Год Выпуска: 1984
ВАЗ 2106 не заводится, вот фотка http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/9/f1f...aaa10a-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/9/448...710e3c-full.jpg что там должно быть? И может ли она не заводится из-за этого...
YaJAROFF
сообщение 9.9.2015, 15:40
Сообщение #1584
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не хватает жиклера ХХ втор. камеры, но причина в другом.
timoha777
сообщение 22.7.2016, 17:42
Сообщение #1585
Пользователь №: 96236
Цвет:серо-голубой металлик
Год Выпуска: 1992
Всем добрый день. Помогите пожалуйста.
У меня ВАЗ 2106. На холодную заводится с полпинка, а вот на горячую временами не заведешь. Или крутит и не заводится, или бывает вообще не крутит, буд-то Аккумулятор сел. Выключаешь зажигание и обратно. Бывает вякает, а потом разгоняется и все равно не заводится.
В чем может быть проблема?
ExL
сообщение 22.7.2016, 18:10
Сообщение #1586
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Проверяем:
акуму (может на покой пора?)
стартер (Кз обмоток или зависание щёток)
зажигание (при слишком раннем может крутить с сильным сопротивлением при схватывании)
сообщение 22.7.2016, 20:33
Сообщение #1587
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Крутит и не заводит, это карб виноват, пусковое не настроено или мембране каюк..... Не крутит или через раз, это стартер, снимать и осматривать, проверить тяговое, протереть смазать (НЕ солидолом) ось где бендикс ходит.
timoha777
сообщение 22.7.2016, 21:09
Сообщение #1588
Год Выпуска: 1992
Благодарю за ответы. Буду пробовать искать.
сообщение 22.7.2016, 21:43
Сообщение #1589
Цитата(ExL @ 22.7.2016, 18:10) *
Проверяем:
Совет в молоко.. Если на холодную с пол пинка , то АКБ нормальный И зажигание нормальное.. Если б раннее , то и на холодную туго заводил бы.. И стартер тоже врядли... Хотя я бы разобрал и всё проверил.. Было у меня на горячую .. еле мослал , после переборки заверещал как новенький.. Mauridia.gif
timoha777
сообщение 23.7.2016, 11:45
Сообщение #1590
Год Выпуска: 1992
Зажигание крутил, бывает на горячую в любом положении не заведешь, хоть раньше, хоть позже. Бывает крутит еле-еле. Стартер и карб почти новые, проездил всего ничего. В карб не хочется лезть, сбивать заводские настройки.
А что именно в стартере делали? Обычно из-за втулок, но за короткое время вряд ли износились. Если только где-то замыкает.
Festival58
сообщение 23.7.2016, 11:51
Сообщение #1591
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
timoha777 Бывает крутит еле-еле..
электрика..в т.ч. втулки..втягивающее
никто не даст гарантии на них...может просто с контактами проблемка
сообщение 23.7.2016, 21:45
Сообщение #1592
SvatSV
сообщение 26.7.2016, 21:58
Сообщение #1593
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Зачисти клеммы и вывода АКБ, и самое главное - силовую массу. Проблема 100% должна уйти.
сообщение 26.7.2016, 23:47
Сообщение #1594
сообщение 27.7.2016, 6:37
Сообщение #1595
Спасибо сказали: 1272 раза
Насчет силовой массы. Когда менял ресивер забыл массу прикрутить. Завел как обычно, потом смотрю - провод силовой просто на помпе лежит... Mauridia.gif
сообщение 27.7.2016, 8:27
Сообщение #1596
Обычно массы две.. На кузов и на движок ..Более древние - с кузова на движок.. big_boss.gif
сообщение 27.7.2016, 8:34
Сообщение #1597
На кузов масса чисто декоративная. Ампер 10 от силы выдержит. С ней стартер не включится даже.
SvatSV
сообщение 27.7.2016, 18:51
Сообщение #1598
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Подтянулись умники и шутники.
Была такая же проблема. Втягивающее щелкает, но стартер не крутит. Иногда начинал крутить, но как на очень посаженном АКБ - и это при новой и заряженной аккуме. Именно на прогретом движке, на холодную заводился без проблем. Сначала помагало несколько раз включить-отключить зажигание ключом. Потом клацать надо было всё дольше и дольше. И тоже понеслись советы - менять аккумулятор, разбирать и перевтуливать стартер и пр. Хорошо хоть фары протереть не предлагали. Но я осмотрел массы - оборванных не было, прозвонил цэшкой - цепь была, и всё таки я наждачкой зачистил силовые массы в местах крепления. С тех пор как бабка пошептала, 2 года проблем с заводкой нет.
Впрочем, timoha777 может нас рассудить, если конечно попробует.
Сообщение отредактировал SvatSV - 27.7.2016, 18:54
сообщение 27.7.2016, 20:45
Сообщение #1599
Не знаю как на более поздних , на моей штатно на кузов , а с кузова на колокол КПП.. Десятилетиями работает. big_boss.gif
сообщение 27.7.2016, 20:51
Сообщение #1600
....ну и как тут не пошутить?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:01
