3 страниц V  < 1 2 3
> Закидывает свечу, Закидывает свечу 4го цилиндра похоже маслом
love_vazzz
сообщение 5.3.2014, 22:15
Сообщение #41
Пользователь №: 72073
Цвет:Кремовый
Цитата(Ролакс @ 3.3.2014, 19:07) *
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iv...journal/783063/
основные причины..я так думаю или кольца или втулки у тебя
Тоесть возможно что на втулке есть трещина или слабина по которой масло может попадать в цилиндр? Есть еще такая мысль что есть зазор в прокладке в месте где проходит канал по которому масло гонит в распредвал 3 цилиндр рядом но это как то маловероятно.
LiveMoto
сообщение 4.3.2015, 15:31
Сообщение #42
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Вот вам интересная задачка (давайте вместе разгадаем?)
Постоянно, уже пару лет точно, закоксовывается свеча в 4-м цилиндре.
Толстый черный бархатный налет по юбке и контакту свечи только у одной свечи. При подковыривании отверткой крошится кусками.
Остальные свечи нормальные.
Двигатель 1983г. пробег ~48.000км. Первый круг!
Что пробовал поставить новое:
1. Поставил и настроил БСЗ
2. Поставил новую крышку трамблера
3. Поставил новые свечи для БСЗ (сразу после установки и работы двигателя около 30 минут, свеча была закидана черным сухим нагаром, хоть и не таким толстым)
4. Поставил новый генератор, зарядил аккумулятор
5. Отрегулировал карбюратор (жиклеры, поплавок, ускорителньый насос и т.п. - всё посмотрел)
6. Применил раскоксовку LAVR на сутки, потом промыл двигатель пятиминуткой LAVR
7. Залил новое масло - полусинь
Всё это не помогло.
Что проверял:
1. Тосол не убавляется ни на миллиметр, на суп не похож (с маслом не смешивается), не пузырит.
2. Масло не убавляется, бензином не пахнет
3. Выхлоп как у обычного здорового авто, не сизый, не синеватый.
4. При заводе на холодную(с подсососм до 1500об/м), подтраивает, ориентируюсь по выхлопной трубе. Прогретая вроде не подтраивает, выхлоп ровный, без плевков.
5. Менял свечи местами.
6. Наличие искры на ВВ проводе 4-го цилиндра - имеется!
7. Выставил зазор клапанов 0,15мм.
Что НЕ проверял(в силу разных обстоятельств), а стоило бы:
1. Компрессию
Сообщение отредактировал LiveMoto - 16.3.2015, 12:51
сообщение 4.3.2015, 15:45
Сообщение #43
Василий , давай проверяй чего ты не проверял в силу обстоятельств , пиши , чего намерял , навыставлял , а потом и подумаем
filipp
сообщение 5.3.2015, 10:49
Сообщение #44
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Клапан выпускной так себя проявляет. Компрессиметр в руки и на тот цилиндр. https://d-a.d-cd.net/649cd44s-960.jpg Както так.
Поподробнее опишите.
Машина сток?
Всем привет
Сообщение отредактировал filipp - 5.3.2015, 10:50
kreshkastet
сообщение 5.3.2015, 16:41
Сообщение #45
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
у меня с такой херней все оказалось просто,в надсвечнике выгорел контакт ,вроде и незаметно ,померил тестером и понял. искра била через сажу,вроде и работает а вроде и нет,забежал на рынок поменял провода и вот уже третий год
любитель22
сообщение 5.3.2015, 16:46
Сообщение #46
Пользователь №: 91807
Машина:ВАЗ-21045
Цвет:бержевый
как проверить провода на пробой??
подскажите плиз
Сообщение отредактировал любитель22 - 5.3.2015, 16:47
kreshkastet
сообщение 5.3.2015, 16:55
Сообщение #47
Цвет:427
можно видеть в темноте,а вообще я меряю тестером на сопротивление, в современных силиконовых проводах есть изьян ,водители снимая надсвечники с свечи тянут за провод ,жила в силиконе рвется ...обратите внимание
LiveMoto
сообщение 6.3.2015, 9:03
Сообщение #48
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Машина сток?
Машина гаражный сток (собиралась 16 лет назад моим отцом и дедом), без колхоза и т.д. Вчера замерил компрессию на холодную. На прогретом не получилось, т.к. гараж подземный, а на улице -20. Ну субъективно на холодную тоже можно проверить, во всяком случае если компресия на холодной 4 или 5, то на горячую 9-13 уж точно не будет smile3.gif
Компресометр у меня Болгарский, советских времен. Он не вкручивается, а прижимается рукой (резинка на кончике). Другим не владею, поэтому прошу смотреть на этот результат. Замерял каждый цилиндр по 3 раза, показания одинаковые.
Результат:
8 - 7 - 7,5 - 9 <--- На холодную!
Потом решил отрегулировать клапана:
5,6,7,8 клапана зажаты - щуп не лезет
1,3 нормально
остальные уже не помню...
При повороте коленвала, когда он оказывался в ВМТ, происходил щелчек в районе 6-8 клапана. Щелчек был похож на звук удара пружинки об металл. Видимо какой-то клапан был уж очень сильно пережат. После регулировки щелчки пропали.
В общем что я хочу сказать, 9 атмосфер в 4-м цилиндре на холодную, это уж точно не прогар клапана...
У кого какие идеи?
Сообщение отредактировал LiveMoto - 6.3.2015, 10:51
ExL
сообщение 6.3.2015, 9:07
Сообщение #49
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Так а ты компрессию мерил после регулировки клапанов?
И на горячую всёж стоит замерить!
LiveMoto
сообщение 6.3.2015, 9:18
Сообщение #50
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Каюсь, не успел всё сделать. Было уже поздно, а я еще хотел цепь подтянуть и зажигание выставить правильно.
kreshkastet
сообщение 6.3.2015, 11:48
Сообщение #51
Цвет:427
налей шприцем масла в цилиндр,газ до упора и крутони замерив компрессию ,если компрессия увеличилась больше0.5 ,то кольцам хана
LiveMoto
сообщение 9.3.2015, 22:47
Сообщение #52
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Замерил компрессию после регулировки на ХОЛОДНУЮ. На горячем двигателе пока замерить не имею возможности.
Было: 8 - 7 - 7,5 - 9
Стало: 8 - 8 - 8 - 9.5
Правда я еще аккумулятор подзарядил...
Свеча четвертого цилиндра до регулировки клапанов выглядела так (после еще не ездил, некуда)
Сообщение отредактировал LiveMoto - 9.3.2015, 22:53
сообщение 9.3.2015, 22:52
Сообщение #53
Не , ну я тоже ездук... на копее докатался до 6 по цилиндрам.. но свечи без махровой сажи.. 8 это тоже уже жопа полная... капиталка вам помогет..ездить и на 8ми можно , но вопросов не задавай..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.3.2015, 22:54
сообщение 9.3.2015, 23:11
Сообщение #54
LiveMoto http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
LiveMoto
сообщение 10.3.2015, 9:16
Сообщение #55
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Какая еще капиталка? У двигателя пробег ~50.000км первый круг.
Замер компресии проводился на ХОЛОДНУЮ. Для холодной (когда двигатель не заводился неделю) - 8 атмосфер это идеальный показатель.
Цитата(Ролакс @ 10.3.2015, 0:11) *
Спасибо за ссылку, но ни один из симптомов в конце статьи мне не подходит. Нет синеватого выхлопа и масло не убавляется(держу его всегда между отметками MIN-MAX строго посередине, поэтому легко проверять). Тосол тоже не убавляется, ни капли.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 10.3.2015, 10:49
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:27
