24.4.2010, 18:23
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема на прогретом движке на холостом ходу падают обороты. Со старым карбюратором проблем таких вроде небыло. Поставили новый карбюратор проверять его не стали,работает нормально, движек тянет отлично но падают обороты,сменил свечи не помогло.Самое что интересное настроили холостой ход как положенно,двигатель работает минуты 4-5 и обороты падают до 500-300 об.мин и загорается красная лампачка давления масла, погазуешь маленько аккселератором вроде нормально начинает работать,погазуешь еще опять падают обороты и вплоть до остановки двигателя и обороты падают медленно,опять добавляем холостой ход на карбюраторе и таже самая петрушка повторяется.Пробовал крутить трамблер не помогает.Посмотрел есть небольшей люфт вала трамблера.Куда сунуться еще даже не знаю.Помогите советом.
piton29 Падают обороты на холостом ходу 24.4.2010, 18:23
LiveMoto Цитата(varvar-s @ 12.12.2014, 10:51)... 12.12.2014, 13:53
HunterWLN LiveMoto
Проблема: Падение оборотов ХХ до 580-640,... 9.1.2015, 7:06
LiveMoto ЦитатаПочитал и снял вчера шланг с карбюратора - и... 14.1.2015, 16:50
HunterWLN Полностью согласен про вонь - но по моему упал рас... 15.1.2015, 10:11
varvar-s Цитата(HunterWLN @ 15.1.2015, 10:11) ....... 15.1.2015, 10:41
ExL Цитата(HunterWLN @ 15.1.2015, 11:11) сейч... 15.1.2015, 18:29
IRainbow Помогите,проблема такая.Завожу авто с первого или ... 27.1.2015, 0:52
ExL Промёпзла поди, троит сильно. Нормальное явление п... 27.1.2015, 9:05
Festival58 IRainbow да и газ как бы лишнее 27.1.2015, 10:43
IRainbow Цитата(ExL @ 27.1.2015, 10:05) Промёпзла ... 28.1.2015, 12:18
ИванычЪ Грамотно???. Ну не знаю. Может с книжкой.. Я про... 28.1.2015, 13:12
IRainbow ИванычЪ я имел в виду на каких оборотах,до какой т... 28.1.2015, 19:11
ИванычЪ Ну при 1500- 2000 оборотах , до той температуры ка... 28.1.2015, 19:20
IRainbow ИванычЪ хотябы примерно сколько? 29.1.2015, 0:38
ИванычЪ Миша , во всех мурзилах пришут ,что карб регулиров... 29.1.2015, 9:58
Sima4 У мя было похожее. Заведется, работает, минут чере... 29.1.2015, 23:12
ИванычЪ Ну у каждой машины на запуске свои тараканы. Одни ... 29.1.2015, 23:25
ExL Я завожусь на примерно до половины оттянутом подсо... 30.1.2015, 9:22
технолог56 Доброго времени,товарищи. Прошу помощи спецов. Дви... 5.2.2015, 9:44
wernum а когда карб перебирался? мож там уже каналы закок... 5.2.2015, 10:18
ExL У меня такое бывает если в сам жиклёр ХХ забьётся ... 6.2.2015, 9:18
технолог56 Карб когда перебирали не знаю. Владею три месяца а... 6.2.2015, 11:00
ИванычЪ Про жиклер хх все правильно. Под кастрюлей латунна... 6.2.2015, 12:01
Леоид Кто может помочь советом??? Уже не знаю что делать... 15.2.2015, 15:27
ExL Выкрути и прочисти жиклёр ХХ и канал его продуй, у... 16.2.2015, 9:52
payalnikk Цитата(ExL @ 16.2.2015, 8:52) Выкрути и п... 16.2.2015, 10:42
Леоид Так у меня не ОЗОН а ДААЗ 18.2.2015, 7:37
ExL ДААЗ 2107 и есть ОЗОН =) 18.2.2015, 8:50
Леоид Оой извиняюсь) попробую прочистить. Но еще есть та... 18.2.2015, 9:34
payalnikk Цитата(Леоид @ 18.2.2015, 8:34) ..может т... 18.2.2015, 9:52
Леоид Спасибо попробую все это исправить! 18.2.2015, 9:59
ИванычЪ Леонид, при включении зажигания замерь мультиметро... 18.2.2015, 10:32
ivash У меня была проблема с холостыми(плавали и даже гл... 18.2.2015, 11:36
Леоид Хорошо проверю и отпишусь 18.2.2015, 14:51
ExL Замечу что при исправно ЭПХХ но не приходящем на н... 19.2.2015, 9:06
IRainbow Проблема такая.Завожу с подсосом обороты сразу дох... 24.2.2015, 17:46
Festival58 IRainbow раз на газ -знач не хватает бенза...
Пров... 24.2.2015, 20:21
Леоид Цитата(Леоид @ 18.2.2015, 15:51) Хорошо п... 26.2.2015, 7:18
ExL Тут обороты растут изза снижения нагрузки на двиг ... 26.2.2015, 9:15
Леоид Цитата(ExL @ 26.2.2015, 10:15) Тут оборот... 26.2.2015, 12:56
ExL У тебя генератор стандартный шоховский с выносным ... 27.2.2015, 10:23
Леоид Нет помоем не стандартный, да на лампу собственно ... 2.3.2015, 7:31
ExL Бррр тое стьк ак это ты если ключ с зажигания убир... 2.3.2015, 12:17
Леоид Цитата(ExL @ 2.3.2015, 13:17) Бррр тое ст... 2.3.2015, 15:13
ИванычЪ Цитата(Леоид @ 2.3.2015, 15:13) Нет прост... 2.3.2015, 16:24
Леоид Цитата(ИванычЪ @ 2.3.2015, 17:24) Клапан ... 2.3.2015, 17:02
ИванычЪ Цитата(Леоид @ 2.3.2015, 17:02) Да это я ... 2.3.2015, 20:05
Леоид Цитата(ИванычЪ @ 2.3.2015, 21:05) Но в за... 3.3.2015, 7:16
ИванычЪ Цитата(Леоид @ 3.3.2015, 7:16) Поставил, ... 3.3.2015, 9:36
ExL В том тои дело чудес не бывает, возможно карб про... 3.3.2015, 9:42
ИванычЪ Цитата(ExL @ 3.3.2015, 9:42) В том тои д... 3.3.2015, 9:48
Леоид Цитата(ИванычЪ @ 3.3.2015, 10:48) Ну или ... 3.3.2015, 11:28
Леоид Цитата(Леоид @ 3.3.2015, 12:28) Завтра по... 6.3.2015, 7:06
ExL Чистил у мастера? Предъяви! 6.3.2015, 8:52
Леоид Цитата(ExL @ 6.3.2015, 9:52) Чистил у мас... 6.3.2015, 10:06
Леоид Съездил я вообщем к мастеру опять, пыхтел пыхтел о... 10.3.2015, 7:40
IRainbow ни где не могу найти ответ,подскажите пожалуйста.
... 12.3.2015, 19:59
ExL Не плоди пожалуйста один и тот же вопрос в разных ... 13.3.2015, 10:23
LiveMoto Цитата(IRainbow @ 12.3.2015, 20:59) при э... 16.3.2015, 10:35
LiveMoto Цитата(LiveMoto @ 9.10.2014, 14:46) Добры... 30.3.2015, 11:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:27 |
