7.4.2008, 16:35
#301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти!
Ниже представлен сам вакуумный усилитель тормозов...
Кол-во скачиваний: 357Вакуумный усилитель тормозов расположен в левом заднем нижнем углу подкапотного пространства, наконечник - 2, соединяет вакуумный шланг 1 с корпусом усилителя. Сегодня заметил, что у меня из самого соединения наконечника с усилитилем травит воздух ( когда я его случайно, но легко, задел) опасно ли это и лечится ли? Возможно пора менять сам вакуумник? |
Cepera Вакуумный усилитель тормозов 7.4.2008, 16:35
DUL06 Да нормально это всё... 27.2.2015, 18:57
Offmax клапан звенит трещит это что? 2.3.2015, 23:23
DUL06 Казнить нельзя помиловать...
А как то по понят... 2.3.2015, 23:45
Offmax Выяснил - новый ВУТ бракованый 3.3.2015, 8:08
cyxapb) Всех приветствую! Случилось у меня пипдец... 11.3.2015, 17:07
Offmax Цитата(cyxapb) @ 11.3.2015, 18:07) ес... 12.3.2015, 8:30
DUL06 Цитата(cyxapb) @ 11.3.2015, 18:07) ..... 13.3.2015, 18:04
ИванычЪ Цитата(DUL06 @ 13.3.2015, 18:04) Не будет... 13.3.2015, 18:59
Ролакс раньше и прибамбас был для разборки вута,у меня ва... 13.3.2015, 20:14
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 13.3.2015, 20:14) раньше ... 13.3.2015, 20:27
Offmax когда шланг отсоединяешь от ВУТ, то коллектор забр... 3.4.2015, 9:06
ИванычЪ Возможно воздушная непроходимость.. 3.4.2015, 9:10
Offmax точно блин. нашел у шланга небольшой еле заментный... 3.4.2015, 11:49
Чужастик Нашёл источник проблемы!!! После неско... 21.4.2015, 18:21
antiperson Здравствуйте не подскажите в чем может быть пробле... 5.5.2015, 22:36
rabbit 03 Цитата(antiperson @ 5.5.2015, 22:36) Здра... 5.5.2015, 22:42
ИванычЪ Цитата(rabbit 03 @ 5.5.2015, 22:42) А ты ... 6.5.2015, 0:20
antiperson Цитата(rabbit 03 @ 5.5.2015, 23:42) А ты ... 6.5.2015, 7:13
Festival58 antiperson совсем или тока мембрану ? 6.5.2015, 8:53
ИванычЪ Покажи фотку , а то не верится. Чеслова. 6.5.2015, 8:56
antiperson Цитата(Festival58 @ 6.5.2015, 9:53) antip... 6.5.2015, 9:34
ИванычЪ Это ж с какой силой жахало в карб , что и обратный... 6.5.2015, 9:42
antiperson Цитата(ИванычЪ @ 6.5.2015, 10:42) А шланг... 7.5.2015, 16:00
Ролакс обалдеть.
ну это еще старый,разборной
новый пора б... 7.5.2015, 17:25
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 7.5.2015, 17:25) обалдеть... 7.5.2015, 22:24
Solex Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2015, 22:24) ... это... 7.5.2015, 22:30
ИванычЪ Ну да , 2108 хорошая гравицапа.. 7.5.2015, 22:34
Solex Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2015, 22:34) Ну да ,... 7.5.2015, 23:13
BearDsS@yandex.ru Всем привет! ребят подскажите пожалуйста,я слы... 17.5.2015, 20:47
ИванычЪ Почитай тему с начала и попробуй поиском пользоват... 17.5.2015, 22:21
DUL06 Цитата(BearDsS@yandex.ru @ 17.5.2015, 21... 19.5.2015, 20:35
varvar-s Цитата(BearDsS@yandex.ru @ 17.5.2015, 20... 20.5.2015, 10:26
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 20.5.2015, 10:26) ... 20.5.2015, 11:24
BearDsS@yandex.ru может кто посоветует какой лучше и надежный вакуум... 20.5.2015, 21:46
Гонщик Вот думаю стоит заказать или поставить стоковый вд... 13.9.2015, 17:23
ИванычЪ Я так и писал выше . Снял родной - поставил новый.... 13.9.2015, 20:31
серый седан92 Мужики, проблема такая. Сегодня заметил что педаль... 14.10.2015, 20:35
Ролакс пружина возврата педали живая? 14.10.2015, 20:38
серый седан92 Вроде да 14.10.2015, 20:41
ИванычЪ Цитата(серый седан92 @ 14.10.2015, 20:41)... 14.10.2015, 22:42
серый седан92 пружина нормальная,смазана. посмотрю тогда сегодня... 15.10.2015, 10:57
серый седан92 Все, смазал. Вроде педаль разработалась и стала пр... 16.10.2015, 20:20
ИванычЪ Цитата(серый седан92 @ 16.10.2015, 20:20)... 16.10.2015, 21:34
Ролакс Цитата(серый седан92 @ 16.10.2015, 20:20)... 16.10.2015, 21:39
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 16.10.2015, 21:39) меняй ... 16.10.2015, 22:43
Ролакс Цитата(ИванычЪ @ 16.10.2015, 22:43) А бед... 16.10.2015, 22:48
серый седан92 колдуна нету. ВУТ вроде работает. на незаведенной ... 16.10.2015, 22:48
Ролакс Цитата(серый седан92 @ 16.10.2015, 22:48)... 16.10.2015, 22:49
серый седан92 даже больше.... 16.10.2015, 22:52
Ролакс там верно выставить вылет штока главное потом. 16.10.2015, 22:55
серый седан92 а если менять ВУТ, то получится не снимая трубок с... 16.10.2015, 22:58
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usili... 16.10.2015, 23:00
серый седан92 Спасибо!буду думать 16.10.2015, 23:06
Ролакс Совсем тормоза тугие стали..хотя не шипит,обороты ... 26.8.2016, 1:07
Festival58 Ролакс извиняюсь куда тугие ?
Всмысле ну очень тр... 26.8.2016, 7:29
Ролакс Цитата(Festival58 @ 26.8.2016, 7:29) Всмы... 26.8.2016, 14:59
Festival58 Ролакс любимый зазор Иваныча -на штоке вакуумника ... 26.8.2016, 15:46
Ролакс не знаю не смотрел зазор..давно началось в общем т... 26.8.2016, 19:30
Festival58 Ролакс ды его быстрее проверить чем зазор -чо медл... 26.8.2016, 20:23
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 26.8.2016, 20:23) Рол... 26.8.2016, 20:53
Ролакс Цитата(ИванычЪ @ 26.8.2016, 20:53) Отсуцс... 26.8.2016, 23:15
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 26.8.2016, 23:15) тоись е... 26.8.2016, 23:46
Festival58 ИванычЪ Если туда дую , а оттуда кую , то живой .... 27.8.2016, 6:49
Ролакс Седня клапан обратный так и не глянул..короче каки... 27.8.2016, 21:03
YaJAROFF если вакуум родной, лучше заменить 27.8.2016, 21:09
Ролакс ага родной..токо вот не шипит,обороты не падают ... 27.8.2016, 21:11
YaJAROFF возраст однако обязывает
ВИС 27.8.2016, 21:12
Ролакс в ВИСе щас красный или синий дизайн?там тот же при... 27.8.2016, 21:16
YaJAROFF дизайн не знаю, вылет штока одинаков для всех 27.8.2016, 21:26
ИванычЪ Я когда решал проблемму.. махнул родной вак.. А зр... 27.8.2016, 22:38
Tolik2402 не знаю как прошлый хозяин 6ки менял вакуум или не... 27.8.2016, 23:18
Ролакс тоже из металла.
завтра проверю его если норм буду... 27.8.2016, 23:36
Festival58 Ролакс http://www.td-oat.ru/production/zashita
ОАт... 28.8.2016, 10:02
Warrior Сегодня, при сильном нажатии на педаль тормоза зам... 21.5.2017, 18:04
OPTIMUS PRIME Для начала можно сальник штока толкателя ГТЦ смени... 21.5.2017, 18:41
Warrior С учетом того, что снять ВУТ будет еще той задачей... 21.5.2017, 18:45
OPTIMUS PRIME Решать вам. Для замены манжеты нужно открутить и о... 21.5.2017, 18:54
Warrior Ползарплаты? ВУТ стоит чуть более 1 тыс.руб. Ну, в... 21.5.2017, 19:00
OPTIMUS PRIME Цитата(Warrior @ 21.5.2017, 20:00) Ползар... 21.5.2017, 19:14
Lyzhenkov Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.5.2017, 19:14) ... 22.5.2017, 2:20
Warrior Купил ВУТ ДААЗ. Цена вопроса - 1090 руб. Замена об... 22.5.2017, 15:26
Warrior Установил сегодня новый ВУТ. У старого гайки трех... 23.5.2017, 18:00
OPTIMUS PRIME Warrior Клапан проверяли? Жесткая педаль не хорошо... 23.5.2017, 18:10
Warrior По крайней мере при выключении двигателя педаль не... 24.5.2017, 2:21
AndrewOST Подскажите, Какой фирмы лучше купить ВУТ? 3.11.2023, 19:32
1300SL AndrewOST то что "тадэм" кажись так, или... 3.11.2023, 21:21
AndrewOST Цитата(1300SL @ 3.11.2023, 21:21) AndrewO... 3.11.2023, 23:01
1300SL AndrewOST ну мне на четверку поставили новый ВУТ. ... 4.11.2023, 11:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:42 |
