6.4.2015, 13:56
#3561
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
6.4.2015, 19:14
#3562
Леша , у меня восемь нижних в хозяйстве.. И всего три с этим девайсом..Все восемь из далекой СССР.
6.4.2015, 20:02
#3563
Вот при вывороте колес влево ,сошка ложится на упор,а в право не доходит до упора Даже интересно посмотреть как на моей, в смысле доходят сошки до нижних рычагов или нет. Когда рулевой редуктор 05-ый ставил смотрел только по касанию сошкой болтов крепящих редук. Выбрал примерное среднее положение руля по оборотам и поставил. Морда была поддомкрачена. |
6.4.2015, 20:10
#3564
Даже интересно посмотреть как . Выбрал примерное среднее положение руля по оборотам и поставил. Ну на практике теоретическая середина не истинная.. только на снятом редуке можно на пальчиках точно вычислить нулевую точку касания.когда люфт пропадает .. и немного влево вправо он появляется.. |
6.4.2015, 20:17
#3565
6.4.2015, 21:40
#3566
Дима ,я тебе и трындел..если точно знать ноль редука , то можно и все подогнать под это ..
6.4.2015, 21:46
#3567
Вот я по оборотам руля середину примерно и посчитал. А колеса при этом оказались слегка повернутыми, подгонять не стал.
7.4.2015, 10:55
#3568
По оборотам это сильно примерно. У 01 рулевого редука чутка проще , там баранка и вал в обном положении ставятся. А у 05 редука применяют хитрую вилку для установки одинактвого размера от болтов до сошки. Но на опыте , личном , при нулевом положении редуктора от сошки до болтов не всегда одинаково..
13.4.2015, 18:51
#3569
Поменял сегодня РЦС(подогнали мне новый Базальт).Слил всю жижу из системы,залил новую Росдот 4.Прокачал,результат отличный,педаль стала более информативной.
Разобрал я етот цылиндр что потек,конструкцыя сильно отличается от сделаных в СССР,"зеркало"рабочей части в раковынах от корозии,вобщем детали делают совсем никудышними. |
13.4.2015, 19:42
#3570
С раковинами не айс. Резину пилют быстро. Стараюсь от таких избавляться.
13.4.2015, 19:44
#3571
14.4.2015, 10:13
#3572
Пока тепло намыл машинку,вскрыл жидким воском,наполировал пластик и натер резину.
Пару фоток(собакен как назло хотел позировать) |
16.4.2015, 4:25
#3573
В армии прикалывались тоже резину ваксой натирали, блястела.
16.4.2015, 8:09
#3574
16.4.2015, 9:15
#3575
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
У нас еще гусеницы кузбасс-лаком красили.
16.4.2015, 10:26
#3576
16.4.2015, 12:17
#3577
16.4.2015, 12:26
#3578
слышал про пиво и колёса =) оно должно постоять на солнце с неделю что ли... но смысл ? они покроются пылью через 10 км =)
16.4.2015, 20:11
#3579
В армии мы резину мазали гуталином, а технику соляркой, чтоб краска блестела как новая) Перед смотрами техники и при переходе на осенне-зимний период такой гемор случался)
28.4.2015, 15:19
#3580
Кран закис,у меня еще такого не было.Что делать?Пробовать сорвать в наглую?
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 15:47 |
