18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Таинственный стук
max 13941
сообщение 7.10.2012, 0:03
Сообщение #321
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Sroslov @ 29.9.2012, 14:42) *
Привет всем. Проблемка нарисовалась... При троганьи или не столь плавном отпускании педали сцепления сзади слышен отчётливый удар. Сайленты в порядке. Грешу на кардан. Покрутил вчера его рукой в районе заднего моста - люфт чуть ли не 90 градусов. Не многовато ли? И как с этим побороться?
ДА ему пи ----да. Меняй.
gruzochek
сообщение 12.11.2012, 19:32
Сообщение #322
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Здравствуйте!, подскажите при нажатии на тормоз из под педали (именно из под педали ) слышно отчетливый стук где-то после 25%-хода педали , и именно если нажать на педаль энергично (но не так-как при экстренном торможении) , а плавно нормально или очень легонько стучит в общем не слышно , это происходит при езде и если стою на месте, в данный момент все нормально стук пропал, что это может быть ?. Вакумник и главный цилиндр новый, ходовая тоже.
Vi34rus
сообщение 15.11.2012, 17:48
Сообщение #323
Пользователь №: 74363
Машина:ВАЗ-21065
Всем привет. Кто подскажет ответ на такой вопрос: при езде слышен стук в правом колесе, такое ощущение что едешь на спущенной резине, плюс еще ко всему "дорогу ловлю", машину то влево, то вправо кидает, и гремит помимо колеса еще что-то, я думаю что причина в тягах.
сообщение 15.11.2012, 18:14
Сообщение #324
ногой упри в заднее колесо вверху, в том где гремит и пошатай хорошо , люфтит, разбирай, меняй полуось, первым делом проверь затяжку болтов колеса, может раскрутились просто, осмотри торцы болтов со стороны резьб, если блестит, то трет, подпиливаем(укорачиваем болт на пару витков).
Talos
сообщение 25.11.2012, 11:45
Сообщение #325
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
народ у меня чет скрежет какой то при движении идет с лева при низкой скорости до 40км слышно а потом нет уже, супорта стоят 10е думал люфт в подшипнике подтянул немного серавно скребет, и что примечательно стоит немножко буквально ногу положить на тормозную педаль и все пропадает скрежет.
gruzochek
сообщение 17.12.2012, 13:46
Сообщение #326
Машина:ваз
Скажите, с переднего водительского колеса при повороте чу-чуть руля идет громкий стук , при поддомкрачивании машины пробую колесо пошатать влево в право тоже громкий стук, снимаю колесо и делаю тоже самое-стука нету. 10000 км назад заменил новые шаровые, рулевые наконечники, саленблоки, что это может быть ?.Буду признателен за быстрый ответ .
сообщение 17.12.2012, 16:21
Сообщение #327
подшипник ступицы, может подтянуть гайку надо?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html
gruzochek
сообщение 18.12.2012, 2:17
Сообщение #328
Машина:ваз
Нашел стук, стучит регулировочная муфта боковой тяги, нужно на развал или поменять сам хомут, если менять хомут то как снять старый ну и надеть новый, или возможно развал сбился ? ..
Offmax
сообщение 11.2.2015, 18:22
Сообщение #329
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
что и как смотреть?: стучит зади на кочках и ямках, звук похож на пустую канистру в такт с колебаниями на скорости по ямкам, даж крохотным. Но меньше становится если бак полный налить бензина. или людей зади посадить. Вроде все зади дергал, всё крепко держится.
сообщение 11.2.2015, 18:46
Сообщение #330
Спасибо сказали: 2232 раза
а раскачивается как???
смотри глушак, качай из стороны в сторону...
Offmax
сообщение 11.2.2015, 20:11
Сообщение #331
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
как раскачивается? куда?
вот если очень сильно резко надавить на багажник и сразу внизу отпустить, то какой то стук глухой
глушак болтается на стяжках. А как он должен крепиться?
Сообщение отредактировал Offmax - 11.2.2015, 20:12
сообщение 11.2.2015, 21:14
Сообщение #332
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
поплавок в баке стучит... у меня так же. если начало стучать можно и на прибор не смотреть-пора на заправку. timeout.gif
сообщение 11.2.2015, 21:45
Сообщение #333
И очень громко начинает тарабанить километров за 50 до мограния лампочки..
Offmax
сообщение 11.2.2015, 22:19
Сообщение #334
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
там стучит и при пол баке, вот когда 25 литров и больше уже меньше стучит на кочках
громкость одинаковая
Сообщение отредактировал Offmax - 11.2.2015, 22:21
сообщение 11.2.2015, 22:37
Сообщение #335
Если хочешь отбросить поплавок , это просто вынуть датчик из бака та и примотать к заборной трубе. Временно.. И покататься.. Если поводок поплавка согнутый , то он не только по дну стучать будет но и рядом . Жиговский бак дно двухуровневое имеет.. На пол баке он может доставать до посадки на лонжерон , и после и по дну постучать.. big_boss.gif
Offmax
сообщение 26.2.2015, 20:47
Сообщение #336
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
я вот раскачал машиуы что булькает и плещется в баке бенз, но не стучит в нем
вот когда едешь по дороге как стиральная доска, то звук где то справа то спереди толи зади не определить точно. Как будто труба толстая стучит по днищу, глуховатый но вмеру отчетливый звук
есть какие нибудь записи звуков? я скажу сразу он или не он
Сообщение отредактировал Offmax - 26.2.2015, 20:48
сообщение 26.2.2015, 20:54
Сообщение #337
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Резонатор об днище или об траверсу подвесного таробанит.
Festival58
сообщение 26.2.2015, 21:01
Сообщение #338
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Offmax или где изгиб.стык резона и глушителя .
сообщение 26.2.2015, 21:17
Сообщение #339
У меня глушак доставал до правого кронштейна крепления ручника..
Metzies
сообщение 8.10.2015, 14:37
Сообщение #340
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87316
Цвет:Серебристо-серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Съездил в сервис на ремонт ходовой. Поменяны:
Сайлентблоки в круг, резинки стабилизатора, средняя тяга, задняя крестовина.
После этого ремонта начались непонятные звуки, появляются где-то сзади. Трогаешься, 1-ая, 2-ая всё ОК. Как только 3-я и выше ситуация следующая: придавил газ всё ОК, отпустил - раздается звон в комбинации с металлическим трением и не важно выжал сцепление, включил нейтралку или вообще ноги с педалей убрал. Раздражает страшно. И определить не могу, что это такое.
Вернулся с этим вопросом в сервис, клянутся, что все то, что они меняли, на это никак повлиять не могло.
Поднимали одно колесо, разгоняли - стук есть, со вторым - тоже самое. Говорят, мол, редуктор менять надо (Не ахрененное ли совпадение, что именно после замены всяких крестовин началась эта шняга?).
Если вслушаться, то этот стук начинается уже с 10-20км\ч и со скоростью все нарастает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:29
