7.10.2012, 0:03
#321
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Проблемка нарисовалась... При троганьи или не столь плавном отпускании педали сцепления сзади слышен отчётливый удар. Сайленты в порядке. Грешу на кардан. Покрутил вчера его рукой в районе заднего моста - люфт чуть ли не 90 градусов. Не многовато ли? И как с этим побороться? ДА ему пи ----да. Меняй. |
12.11.2012, 19:32
#322
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте!, подскажите при нажатии на тормоз из под педали (именно из под педали ) слышно отчетливый стук где-то после 25%-хода педали , и именно если нажать на педаль энергично (но не так-как при экстренном торможении) , а плавно нормально или очень легонько стучит в общем не слышно , это происходит при езде и если стою на месте, в данный момент все нормально стук пропал, что это может быть ?. Вакумник и главный цилиндр новый, ходовая тоже.
15.11.2012, 17:48
#323
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2012 Пользователь №: 74363 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Кто подскажет ответ на такой вопрос: при езде слышен стук в правом колесе, такое ощущение что едешь на спущенной резине, плюс еще ко всему "дорогу ловлю", машину то влево, то вправо кидает, и гремит помимо колеса еще что-то, я думаю что причина в тягах.
15.11.2012, 18:14
#324
ногой упри в заднее колесо вверху, в том где гремит и пошатай хорошо , люфтит, разбирай, меняй полуось, первым делом проверь затяжку болтов колеса, может раскрутились просто, осмотри торцы болтов со стороны резьб, если блестит, то трет, подпиливаем(укорачиваем болт на пару витков).
25.11.2012, 11:45
#325
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
народ у меня чет скрежет какой то при движении идет с лева при низкой скорости до 40км слышно а потом нет уже, супорта стоят 10е думал люфт в подшипнике подтянул немного серавно скребет, и что примечательно стоит немножко буквально ногу положить на тормозную педаль и все пропадает скрежет.
17.12.2012, 13:46
#326
Скажите, с переднего водительского колеса при повороте чу-чуть руля идет громкий стук , при поддомкрачивании машины пробую колесо пошатать влево в право тоже громкий стук, снимаю колесо и делаю тоже самое-стука нету. 10000 км назад заменил новые шаровые, рулевые наконечники, саленблоки, что это может быть ?.Буду признателен за быстрый ответ .
17.12.2012, 16:21
#327
подшипник ступицы, может подтянуть гайку надо?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html |
18.12.2012, 2:17
#328
Нашел стук, стучит регулировочная муфта боковой тяги, нужно на развал или поменять сам хомут, если менять хомут то как снять старый ну и надеть новый, или возможно развал сбился ? ..
11.2.2015, 18:22
#329
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
что и как смотреть?: стучит зади на кочках и ямках, звук похож на пустую канистру в такт с колебаниями на скорости по ямкам, даж крохотным. Но меньше становится если бак полный налить бензина. или людей зади посадить. Вроде все зади дергал, всё крепко держится.
11.2.2015, 18:46
#330
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а раскачивается как???
смотри глушак, качай из стороны в сторону... |
11.2.2015, 20:11
#331
а раскачивается как??? смотри глушак, качай из стороны в сторону... как раскачивается? куда? вот если очень сильно резко надавить на багажник и сразу внизу отпустить, то какой то стук глухой глушак болтается на стяжках. А как он должен крепиться? Сообщение отредактировал Offmax - 11.2.2015, 20:12 |
11.2.2015, 21:14
#332
звук похож на пустую канистру в такт с колебаниями на скорости по ямкам, даж крохотным. Но меньше становится если бак полный налить бензина. или людей зади посадить. Вроде все зади дергал, всё крепко держится. поплавок в баке стучит... у меня так же. если начало стучать можно и на прибор не смотреть-пора на заправку. |
11.2.2015, 21:45
#333
11.2.2015, 22:19
#334
там стучит и при пол баке, вот когда 25 литров и больше уже меньше стучит на кочках
громкость одинаковая Сообщение отредактировал Offmax - 11.2.2015, 22:21 |
11.2.2015, 22:37
#335
Если хочешь отбросить поплавок , это просто вынуть датчик из бака та и примотать к заборной трубе. Временно.. И покататься.. Если поводок поплавка согнутый , то он не только по дну стучать будет но и рядом . Жиговский бак дно двухуровневое имеет.. На пол баке он может доставать до посадки на лонжерон , и после и по дну постучать..
26.2.2015, 20:47
#336
я вот раскачал машиуы что булькает и плещется в баке бенз, но не стучит в нем
вот когда едешь по дороге как стиральная доска, то звук где то справа то спереди толи зади не определить точно. Как будто труба толстая стучит по днищу, глуховатый но вмеру отчетливый звук есть какие нибудь записи звуков? я скажу сразу он или не он Сообщение отредактировал Offmax - 26.2.2015, 20:48 |
26.2.2015, 20:54
#337
Резонатор об днище или об траверсу подвесного таробанит.
26.2.2015, 21:01
#338
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4520 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Offmax или где изгиб.стык резона и глушителя .
26.2.2015, 21:17
#339
У меня глушак доставал до правого кронштейна крепления ручника..
8.10.2015, 14:37
#340
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 22 Регистрация: 23.3.2014 Из: Новосибирск Пользователь №: 87316 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристо-серо-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Съездил в сервис на ремонт ходовой. Поменяны:
Сайлентблоки в круг, резинки стабилизатора, средняя тяга, задняя крестовина. После этого ремонта начались непонятные звуки, появляются где-то сзади. Трогаешься, 1-ая, 2-ая всё ОК. Как только 3-я и выше ситуация следующая: придавил газ всё ОК, отпустил - раздается звон в комбинации с металлическим трением и не важно выжал сцепление, включил нейтралку или вообще ноги с педалей убрал. Раздражает страшно. И определить не могу, что это такое. Вернулся с этим вопросом в сервис, клянутся, что все то, что они меняли, на это никак повлиять не могло. Поднимали одно колесо, разгоняли - стук есть, со вторым - тоже самое. Говорят, мол, редуктор менять надо (Не ахрененное ли совпадение, что именно после замены всяких крестовин началась эта шняга?). Если вслушаться, то этот стук начинается уже с 10-20км\ч и со скоростью все нарастает. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:20 |
