16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> ваз 2106 ЧИПАРАТОР, как бы научить ее разгоняться за 10 секунд до 100км?
сообщение 25.2.2015, 13:32
Сообщение #281
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Невероятная красота! Подскажи пожалуйста код краски у тебя, сейчас стоит шоха на кузовне, с другом думаем в какой её покрасить. Твой цвет очень нравится, второй вариант - пицунда 417.
Если все-таки в такой цвет как у тебя дуть, то крышу ради эксперимента хочу попробовать в белый)
Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 13:41
sereg-koroticki
сообщение 25.2.2015, 21:23
Сообщение #282
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Цвет называется бриз,(бирюзовый),это совсем не пицунда!С белой крышей будет норм,если машина в ретро или ресто направлении.Еще я бы присмотрелся к кориде под лаком,очень красивый цвет. Вообще под лаком крась,тогда любой цвет очень глубокий получается.
сообщение 25.2.2015, 21:42
Сообщение #283
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Так а смысл акрил акриловым же лаком заливать? И как они вообще поверх друг друга держаться будут? Получается нужно сразу после окраски акрилом лить лаком.
То что это не пицунда я и так знаю, это второй вариант покраски машины. Красный никакой не впечатляет)
Хотя если даже на мокрую класть, адгезия может быть хреновой. Как я читал, после окраски акрилом машина полностью матуется и покрывается лаком.
А как ты со своей делал?)
Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 21:45
sereg-koroticki
сообщение 25.2.2015, 21:51
Сообщение #284
Цвет:бирюзовый
Тут акрил с синтетикой намешан 50 на 50,так маляр который обливал говорит.Отслаивается лак после того как высушенную краску зачищают и патом покрывают лаком,сколько машин так делали все облазили спустя время.Патом стали лак по мокрому класть,вот это тема,для сравнения красили один и тот же цвет с лаком и без,разница огромная,там где без лака тускнеет через месяц,там где лак не выцветает.И все равно под лаком более глубокий цвет получается.В идеале бронированным лаком сделать,но там цена....
сообщение 25.2.2015, 21:55
Сообщение #285
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
У меня была пицунда, обливал акриловой краской вика без лака. За 2 года машина ни капельки не выцвела. Жаль хороших фоток не осталось...
Опыт покраски металликом у меня больше, чем акриловыми красками. Но сути это не меняет, технология такая же, как и при наложении акрилового лака.
Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 21:57
sereg-koroticki
сообщение 25.2.2015, 22:01
Сообщение #286
Цвет:бирюзовый
Все маляры по разному делают)Вообще металики все под лаком идут же)Из последнего покрасили 2107 в "рекламу" под лаком и диски на ней тот же цвет,но без лака,через месяц уже разница в цвете стала видна,диски на глазах тускнеют,так на взгляд можно не увидеть выцвела или нет,имхо.
сообщение 25.2.2015, 22:04
Сообщение #287
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Так естественно с лаком) Последней красил свою ксюху, заднюю правую и водительскую двери.
База мобихел, лак new system HS. В цвет вроде попал)
Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 22:04
sereg-koroticki
сообщение 25.2.2015, 22:07
Сообщение #288
Цвет:бирюзовый
Подбирали краску?Отлично получилось!
сообщение 25.2.2015, 22:10
Сообщение #289
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Не, просто по коду брал. Она была до этого полностью покрашена этой же краской. Дверь просто поменял, т.к. на родной снизу была пара жучков, возиться с ней не хотел. Эта дверь досталась на халяву)
Кстати, была проблема. Изначально эту дверь я покрасил, положил базу, затем лак Normex HS. Цвет вышел вообще не тот, намного светлее... Поехал купил лак New system, вышкурил, положил заново базу и этот лак - все попало в цвет! То есть лак очень сильно меняет оттенок.
Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 22:10
sereg-koroticki
сообщение 25.2.2015, 22:15
Сообщение #290
Цвет:бирюзовый
Лак вроде зеленцу дает,смотря какой еще фирмы видимо.
Реклама под лаком вот так получается,но монитоор не отображает цвет,очень кислый цвет)Опыт есть по покраске больших круглый авто?типо 21 волги?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 25.2.2015, 22:17
сообщение 25.2.2015, 22:21
Сообщение #291
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Не, исключительно машины B класса красил) Небольшие, жиги, нексию. К красному все равно душа не лежит) Твой цвет сильно понравился. Тем более машина не моя, цвет не мне выбирать. На бриз он согласен, там сначала надо с поваркой закончить.
Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 22:25
sereg-koroticki
сообщение 25.2.2015, 22:25
Сообщение #292
Цвет:бирюзовый
Монитор все равно искажает цвет,я по каталогу бриз выбирал,покрасил что то им на пробу и патом уже машину всю,сразу прикидывал цвет салона и кузова что бы попал в тему.Видел просто бриз 6 с черным салоном и бамперами от 2105 уже не тот вид.Машина будет краситься и делаться в ретро,ресто?а то если тюнинг то не очень идет этот цвет под обвесы,диски литые и такое направление,имхо.
сообщение 25.2.2015, 22:30
Сообщение #293
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Никаких обвесов, ближе к стоку. 06 бампера, диски будут без хром колпаков, хозяину они пока не по карману) Скорее всего белые 13 штампы. Салон пока тоже сток черный. Единственное - надо сверлить дырки под молдинги - она без них. И надо это сделать максимально ровно.
sereg-koroticki
сообщение 25.2.2015, 22:36
Сообщение #294
Цвет:бирюзовый
Одно время ездил на молочных штампах,тоже долго думал в белый или молочный или бриз красить,пока не было вайтволов гонял на молочках)
сообщение 26.2.2015, 9:26
Сообщение #295
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
отличные штампы с ушами под колпаки, такие же хочу, но блин такая редкость найти хорошие сложно.
sereg-koroticki
сообщение 26.2.2015, 11:57
Сообщение #296
Цвет:бирюзовый
У меня есть 01 с ушками,но пересыл будет дорогой. Рекомендую поискать на разборках, металоприемках.Главное их прокатать, отпескоструить и покрасить желательно порошковой краской.
сообщение 26.2.2015, 12:00
Сообщение #297
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Это всё понятно, но прокатать тоже нет такой приспособы, если в другом городе, это нужно специально ехать.
sereg-koroticki
сообщение 27.7.2015, 23:14
Сообщение #298
Цвет:бирюзовый
Давно ничего не писал,особо новостей не было,машина по большей части стоит,редко выезжаю очень,вот на фотосет выехали не так давно,пока лето чуть свежих фото ловите)
сообщение 27.7.2015, 23:20
Сообщение #299
Festival58
сообщение 27.7.2015, 23:46
Сообщение #300
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
sereg-koroticki так а 100кмч за 10с дает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:09
