25 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
Solex
сообщение 25.2.2015, 15:29
Сообщение #421
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(kreshkastet @ 25.2.2015, 14:14) *
... нет ,не крутятся ...
В самом деле разбирал купленную для распила б/у ГБЦ, выработка на торцах клапанов была приличная. Кто то хорошо тошнил/овощил на моторе)) Свой старый разбирал такого не было secret.gif
Согласен, если такой клапан повернуть, тепловой зазор будет непредсказуем. И ИванычЪ правильно глаголит friends.gif
Baсилич
сообщение 25.2.2015, 15:33
Сообщение #422
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Измерил.... 12 12 12 11.5. Первая и четвёртая свеча мокрые, вторая и третья ок. Наверно все же модуль зажигания
Клапана и метки считаю ок
сообщение 25.2.2015, 23:42
Сообщение #423
Компресс в норме. , ищи причину . Общую для 1 и 4 циликов..
сообщение 26.2.2015, 5:19
Сообщение #424
Спасибо сказали: 1268 раз
Похоже на проблему системы зажигания. Обычно если модуль зажигания не работает, то в двух цилиндрах нет искры.
Baсилич
сообщение 26.2.2015, 5:51
Сообщение #425
Из: Омск
в общем поехал в магаз, попросил модуль зажигания на проверку. Завел - все ок, работает на всех цилиндрах. Уже было обрадовался, пошел оплатил. Вышел из магазина - а она снова "двоит".... Опять 1 и 4. Решил дальше копать - попросил провода ВВ также, проверить. И Чудо произошло.....
Вы верите в совпадения? Я теперь верю.... Как при смене сальников клапанов отказали 2 провода, и именно 1 и 4 остается загадкой.... Тем более ВВ провода новые ставил с месяц назад. Производитель Тесла.... НЕ ставьте их, ребята! Замерил их сопротивление мультиметром - оказалось в норме у всех четырех, видимо сопротивление изоляции подкачало
Всем спасибо за помощь! Тазик приятно урчит. Поставил еще до кучи ГКК, теперь слышно как щелкает клапан адсорбера)
Сообщение отредактировал Baсилич - 26.2.2015, 5:52
шеха
сообщение 31.3.2016, 22:20
Сообщение #426
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Приветствую любителей классики.Дайте совет-проехал 126.000км,решил поменять прокладку под головой,а то масло сопатится,а заодно крестовину на кардане .Вот и думаю пора ли поменять колпачки или ждать до капиталки,а то боюсь не справлюсь с ремонтомjava script:add_smilie(":dntknw:","smid_21").Езжу на газу три последних года,резьба на свечах не масленая,свечи серые в шероховатом твердом налете.Правда свечи прошли 65.000км-наверное я думаю пора их поменять. На 200-250км доливаю примерно грамм 100-150 не больше.Колпачки купил зеленые виктор рейнс.Почитав тему-теперь боюсь что либо погнуть или сломать.
Сообщение отредактировал шеха - 31.3.2016, 22:23
сообщение 31.3.2016, 22:27
Сообщение #427
Цитата(шеха @ 31.3.2016, 22:20) *
.Дайте совет-
Даю.. Пока литр неделю не будет , не смертельно.. У меня пробег 350 в неделю и не менее литра долив.. Mauridia.gif
сообщение 31.3.2016, 22:29
Сообщение #428
Раз бошку буш сымать-конечно меняй мандавошки,менять ваще сказка.Масло дороже будет.
а 126тыс-это вобще ниочем.
сообщение 31.3.2016, 22:42
Сообщение #429
Цитата(Ролакс @ 31.3.2016, 22:29) *
Раз бошку буш сымать-конечно меняй мандавошки...
Там планы другие-"поменять прокладку...а заодно и крестовину" ЗАОДНО! Карл! smirk2.gif
сообщение 31.3.2016, 22:48
Сообщение #430
шеха
сообщение 31.3.2016, 23:43
Сообщение #431
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Крестовину,сальник-поменял.А потек радиатор-поэтому решил слить остатки тосола( заменить радиатор) и заодно прокладку а может и колпачки еще не решился .Скажите сколько тогда ходит движок до первого капремонта(кольца,расточка).и когда надо менять свечи?
сообщение 31.3.2016, 23:54
Сообщение #432
у кого 30тыс,у кого 200.Давление масла и компрессия?
шеха
сообщение 1.4.2016, 0:26
Сообщение #433
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
На новом масле на скоросте 90-100км/ч где-то не больше 3 ,может чуть меньше.А на укатоном масле при тойже скорости от2до2.5 точно не скажу.компрессию померить не успел-так как когда взял компресометр машина встала на прикол.
Vitaliy-2970
сообщение 18.12.2016, 19:08
Сообщение #434
Пользователь №: 16125
Машина:Ваз-21061
Цвет:голубой
Масло попадает в камеру сгорания,что не есть хорошо.Из-за этого прогорают клапана.Погугли эту тему узнаешь побольше.
сообщение 18.12.2016, 20:33
Сообщение #435
YaJAROFF
сообщение 18.12.2016, 21:02
Сообщение #436
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
сообщение 18.12.2016, 21:16
Сообщение #437
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
сообщение 18.12.2016, 21:18
Сообщение #438
сообщение 19.12.2016, 1:09
Сообщение #439
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 18.12.2016, 23:16) *
дак это так,через драные сальники попадает масло в камеру сгорания оно та недогорает потом коксуеться на клапане и клапан на плотно прилегает в результате чево клапан начинает свистатьь и в конце концов горит aga.gif
сообщение 19.12.2016, 1:23
Сообщение #440
главный по маслу
Из: Zwickau
Да это понятно что кокс забьет выпускной,может он еще чего имел ввиду? big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:21
