25 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
kreshkastet
сообщение 16.2.2015, 15:50
Сообщение #401
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
а компрессию не мерял?колпачки надо набивать сразу на вставленный клапан и желательно с выточенной оправкой,правда на крайних клапанах прямо не получится ,надо выкрутить шпильки
Changeling
сообщение 16.2.2015, 16:28
Сообщение #402
Пользователь №: 89378
Цвет:темно-синий
Компрессию мерял, до ремонта и после - одинаковая. Да, колпачки одевались на вставленный клапан (головка цилиндров не демонтировалась), стержень клапана использовался как направляющая для оправки. И шпильки выворачивались - мешали и оправке и рассухривателю smile3.gif
kreshkastet
сообщение 16.2.2015, 17:04
Сообщение #403
Цвет:427
Baсилич
сообщение 25.2.2015, 8:02
Сообщение #404
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
народ, подскажите такой вопрос
менял сальники клапанов, пользовался рассухаривателем. но т.к. между клапаном и поршнем расстояние большое, когда давишь рассухаривателем пружина смыкается, а клапан еще не останавливается. Поэтому вставлял через свечное отверстие отвертку, после чего рассухаривал клапан. не стучал, просто давил. После сборки 1 и 4 горшки не работают..... Компрессию еще не измерял, искра есть. Мог ли я погнуть клапана? Из-за того что подпирал их отверткой.... Мне кажется это не реальным, они каленые же..... Метки совместил, цепь натянул, проверил - все ок.... к этому вопросов вообще нет. Да и даже если б на зуб ошибся - все равно работали бы горшки все
сообщение 25.2.2015, 8:13
Сообщение #405
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Мог конечно, они не калённые. Если б были калённые, то ломались бы при встрече с поршнями. Они гнутся. Нужно было просто крутить коленвал и подвигать поршня к ВМТ у нужных цилиндров.
Baсилич
сообщение 25.2.2015, 8:43
Сообщение #406
Из: Омск
так поршень и был в ВМТ, но пружина сжималась до упора, а клапан не упирался в поршень. Поэтому пришлось использовать отвертку..... В общем думаете погнулись клапана?
ExL
сообщение 25.2.2015, 8:55
Сообщение #407
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ты шо геракл шоли, хрен ты их погнёшь я тебе скажу. =)
Baсилич
сообщение 25.2.2015, 8:58
Сообщение #408
Из: Омск
вот и я думаю, руками их хрен погнешь.... если б стучал - поверил бы еще, а так - не верю)
kreshkastet
сообщение 25.2.2015, 9:09
Сообщение #409
Цвет:427
мог погнуть когда стаил пенал с распред валом ,
сообщение 25.2.2015, 10:30
Сообщение #410
Если колено по меткам и пастель с распредом по меткам , то погнуть нереально.. ну а если за звезду при поршнях в ВМТ и без цепка покрутить , а если еще и поршня без цековок... fffuuu.gif
Baсилич
сообщение 25.2.2015, 10:48
Сообщение #411
Из: Омск
крутил колено со снятым распредвалом, чтобы 2 и 3 цилиндры в ВМТ поставить когда сальники менял. Потом обратно поставил 1 в ВМТ и поставил распредвал.
Но когда распред снят, клапана закрыты и с поршнями они не встретятся ну вообще никак. Вопрос в том мог ли я их погнуть об отвертку, когда отвертка была между поршнем и клапаном при рассухаривании.... В общем замер компрессии решит вопрос, надеюсь.... Надеюсь не в пользу снятия ГБЦ))
сообщение 25.2.2015, 11:02
Сообщение #412
Solex
сообщение 25.2.2015, 11:40
Сообщение #413
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Не рискнул бы, проще до притяжки постели поставить поршни на полхода до ВМТ, а потом довернуть колено до метки и надеть цепь.
Когда на старом двиге, да и на семерке колпачки менял, вместо отвертки подкладывал припой, он мягкий, но клапан для рассухаривания держит.
На тефлоновых колпачках обкатку прошел, все ok.gif не дымит superstition.gif
kreshkastet
сообщение 25.2.2015, 12:09
Сообщение #414
Цвет:427
а какаЯ прична замены колпачков?....я считаю ,что для замены колпачков без снятия головки ,надо знать ,что клапана не вращаются ,они набивают элипс ,потому его нельзя без притирки вращать по оси надо ставить все как стояло,но я сомневаюсь что это легко сделать
сообщение 25.2.2015, 12:17
Сообщение #415
Перестраховка. Всегда ставлю по меткам . Не гнул еще ни одного клапана..Никогда.. hi.gif
сообщение 25.2.2015, 12:37
Сообщение #416
Спасибо сказали: 1268 раз
Я тоже всегда ставлю по меткам, но все равно один раз ка-то умудлился и погнул.. Видимо отвлекся и где-то что-то прокрутил, ибо чудес не бывает!
Baсилич
сообщение 25.2.2015, 13:17
Сообщение #417
Из: Омск
причина - резко начался жор масла. примерно 2л на тыщу км. Сальники дубовые были, в руках рассыпались.... 70тык проехали
но до этого машина стояла почти 3 месяца на морозе..... а морозы у нас что надо(( до этого простоя вообще ни капли не брала
Да и вообще.... этих моторов уже не 1 десяток перебрал.... Но с таким 1 раз столкнулся( В общем вечером в гараж, снова вскрытие! Подозрительно что не работает 1 и 4 цилиндры, они заведены на 1 и тот же канал модуля зажигания. Договорился со знакомым продавцом, возьму, подставлю, проверю. Если причина в нем - я буду счастилив)
Сообщение отредактировал Baсилич - 25.2.2015, 13:20
Solex
сообщение 25.2.2015, 13:26
Сообщение #418
Из: Тула
Цитата(kreshkastet @ 25.2.2015, 12:09) *
...надо знать ,что клапана не вращаются...
сообщение 25.2.2015, 13:37
Сообщение #419
Цитата(Solex @ 25.2.2015, 13:26) *
Ага , но при условии...клапана вращаются вместе с пружинами, похоже справедливо и для классики если крутить хорошо ..
А при обычной гражданской езде нифига не вращаются.. торци клапанчиков тому показатель..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.2.2015, 13:45
kreshkastet
сообщение 25.2.2015, 14:14
Сообщение #420
Цвет:427
smirk2.gif нет ,не крутятся .....ИванычЪ правильно глаголит ,обрати внимание на торец клапана ,какая там выработка от рокера,я не мерил ,но до 0.5мм точно выгрызает,потому мне и не нравится когда не снимая башку меняют резинку а сбив клапан по осевому вращению выработка не попадает на свое место в результате регулировка клапанов черти какая
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 5:55
