21.2.2015, 12:59
#741
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15383 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Так можно и вообще не менять! Зачем контролировать, когда можно просто взять и раз в 5 лет сменить.
21.2.2015, 13:08
#742
21.2.2015, 16:51
#743
31.3.2015, 22:14
#744
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.10.2014 Из: Липецк Пользователь №: 90063 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубая Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи не знаю что у меня в коробке залито наверное еще что с завода.(90год) Но при минус 10 рычаг ходить туго как будто внутри что то густое залито.
Что залить и какой объём лить в коробку и редуктор точнее какую вязкость выбрать? Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 31.3.2015, 22:16 |
31.3.2015, 23:20
#745
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
ЮджинМ. в мост GL-5
В КПП МОЖНО GL-5ИЛИ4 НУ зависит от климата наприме |
1.4.2015, 2:03
#746
Что залить и какой объём лить в коробку и редуктор точнее какую вязкость выбрать? В коробку 1,35 Л. 80W-85 (АРI GL-4), в мост 1,3 Л. 75W-90 (АРI GL-5). Подробнее здесь. |
1.4.2015, 7:08
#747
Как понимаю это полусинтетика.
1.4.2015, 8:44
#748
Вообще классы не определяют тип масла, это на упаковке надо смотреть, может быть как минералка так и п\синь.
наверное еще что с завода.(90год) А сколько авто прошло? У тебя там вообще похоже гудрон какой-нить. минус 10 рычаг ходить туго я на Юге живу, была залита минералка Elf (есть подозрение что вообще подделка), так передачи хрен включишь уже при -5, но коробас у меня совсем новый. Предпочтения у всех разные, важно только, что по заводу в КПП льётся GL-4 а в мост GL-5. Кстати по объёмам у меня в КПП (5ст) ушло 1.7 л а в мост 1.3 л. Народ, вот предложение, давайте сделаем на форуме как в моторных маслах голосование кто какую трансмисионку льёт, нагляднее будет! |
1.4.2015, 10:22
#749
Я так по старинной привычкн покупал и лил ТАД 17.
1.4.2015, 13:44
#750
А сколько авто прошло? У тебя там вообще похоже гудрон какой-нить. Зимой в коробку доливал масло сунулся там где то пол пальце не хватало. На пятерке не когда вопросом не задавался что лить в трансмиссию да не лазил туда. |
1.4.2015, 13:49
#751
Бери любое трансмисионное масло,минералку например.Желательно КПП промыть перед заливкой свежего масла
1.4.2015, 15:41
#752
1.4.2015, 16:19
#753
2.4.2015, 9:00
#754
И при сливе масла обязательно смотри его консистенцию, нет ли перламутра, осколков или стружки металлической.
Был случай масло сливали а там перламутр - на разборку однозначно, оказалось пережали вилку в муфту 2ой передачи - сожрало, да и муфта похоже недокалёная была. Сообщение отредактировал ExL - 2.4.2015, 9:02 |
2.4.2015, 10:13
#755
2.4.2015, 10:36
#756
Стружка для кпп редкость , а перламутр вещь не такая уж и редкая..
3.4.2015, 9:12
#757
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
ка промыть кпп? редуктор тоже надо? промывать только если масло очень загрязнено?
3.4.2015, 9:24
#758
6.4.2015, 12:07
#759
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну, скажу так! Я покупал себе коробку Полонезовскую и менял в ней масло, по неопытности купил http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-masla/...tez-tad-17m-1l/
и после 30тыщ у меня начала коробка выть "волком в поле"!!! Ща начитавшись отзывов решил залить Трансмиссионное масло XADO 80W-90 GL 3/4/5. Многие мне его рекомендовали. Буду менять в коробке и в мосту. И на будущее из своего опыта скажу всем Не ведитесь ни на какой ТАД-17!!!!! Его не существует и в помине, а то что у нас продают с наклейками тад-17 это просто параша а не масло. |
9.4.2015, 6:00
#760
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте масло в мост, коробку и двиг! Спасибо!
И какое буд лучше, синтетика, полу, минералка??? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 18:55 |
