1.2.2013, 14:16
#181
с одинаковыми звездами не встает...нивский под малую звезду расчитан... а малая звезда встает тока на инж или если на карбе трамблер убрать для МПСЗ...с трамблером малая звезда не работает
2.2.2013, 8:29
#182
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
с одинаковыми звездами не встает...нивский под малую звезду расчитан... а малая звезда встает тока на инж или если на карбе трамблер убрать для МПСЗ...с трамблером малая звезда не работает Ну очень не хочу разбирать мотор, но как чуть теплее станет, сниму крышку и сделаю фото. Думаю этого хватит? Да и вообще думаю поменять на BMW 750 или 735iL. |
4.2.2013, 15:20
#183
Можно взять РВ 21214 попробовать как поедет, если есть не совпадения по меткам, то они даны для двигателя 2123.
7.2.2013, 16:01
#184
Заметил также что заводится холодная да и горячая стала как то плохо. Как будто стартер во что то упирается во время проворачивания. Не клапана точно ))). Иначе бы не ездила. Иногда раза со 2-3 нормально прокручивает, понятно что попадает на такт сжатия. Но со старыми звездами так не было.
17.2.2013, 17:47
#185
Итак, цепь была перекинута на зуб в обе стороны. Никаких улучшений, кроме того что на ХХ при оборотах меньше 2000 перестала дергатся как паралитичная. + настроили клапана, толку никакого абсолютно, вроде как даже еще хуже стало. На 1 передаче выше 5000 мотор не раскрутился, на 2 до 4500. Никаких подхватов, опусканий, чувства разгона. Итог совсем плачевный. Скорее всего буду ставить назад 2рядку, ибо этот тюнинх встал уже в 4к. Зажигание выставлялось на слух, по детонации, по стробоскопу, если ктото знает еще варианты прошу высказатся. Во вторник поеду на СОСН, постмотрим что скажет умный приборчик.
16.2.2015, 13:19
#186
Всем доброго дня.вопрос в следущем.кто из установивших однорядку,уже менял ее и каком пробеге!?
16.2.2015, 15:57
#187
Поставил в июле 2014 года, пока не менял =)
16.2.2015, 17:36
#188
Тыс. 40 стоит,пока не чего.
17.2.2015, 6:39
#189
Сань,эт типа ты похвалился что ли!?)))))
Игорек,а в каком режиме авто эксплуатируется!? У меня 41 тыс. пробега на цепи и я поменял ее,т.к пару роликов начали уже изнашиваться и вытянулась цепь Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.2.2015, 8:09 |
17.2.2015, 22:44
#190
Да хз,вроде обычная езда,обороты средние,он тоже не гонщик.
18.2.2015, 19:46
#191
Спасибо Игорек за ответ.
Бум дальше думать))))) |
18.2.2015, 19:48
#192
Чего думаешь?
19.2.2015, 9:17
#193
Не рановато ли у меня цепь умерла или в самый раз по времени.хотя все зависит от стиля езды)))))
19.2.2015, 15:09
#194
Думаю,что рано.На ино они по 100 тык ходят.Все зависит от качества самой цепи
13.4.2015, 16:33
#195
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 10.8.2010 Пользователь №: 36455 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Категорически все приветствую.
Вот и у меня дошел ход до установки однорядки и соответственно родился вопрос. Итак блок 21011(ГБЦ сточена ~1,5 мм), разрезная звездочка 2123, в кач-ве звездочки вспом.агрегатов звездочка РВ 21214, все остальное тоже 21214, натяжитель Пилот классика. Башмак натяжителя пилить не пришлось. А вот с успокоителем проблема, не лезет - упирается в звездочку вспом.агрегатов. Отпилили ~1см, влез. Но! Теперь, цепь, выходя с успокоителя, при заходе на звездочку вспом.агрегатов, цепь отклоняется на угол ~60 градусов. Есть серьезные опасения что цепь сожрет успокоитель. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? |
13.4.2015, 16:54
#196
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? Успокоитель 2123 не встанет с большой звездой вала вспомогательных агрегатов. Себе поставил классический, все нормально. А вот башмак пришлось пилить, не входил. |
13.4.2015, 17:17
#197
Себе поставил классический, все нормально. А вот башмак пришлось пилить, не входил. Дим, ты же инжектор себе ставить собирался. Я ничего не путаю? |
13.4.2015, 17:29
#198
14.4.2015, 13:16
#199
..Я ничего не путаю? Все верно, но пока то на карбе Пробовал родной и 21213 - цепь с ними свободная, не натянуть. Остается как-то пилить 21214, но вот как грамотнее? Родной что, успокоитель? Если да, то при чем тут натяжение цепи? Она как бы башмаком натягивается. |
14.4.2015, 15:25
#200
Родной что, успокоитель? Если да, то при чем тут натяжение цепи? Она как бы башмаком натягивается. Да, 01-й успокоитель. Я знаю, но в случае 01 и 213-х успокоителей, при полностью оттянутом башмаке, зазор между цепью и башмаком составляет около 1 мм. А если ставить 214-й (он толще ~ 1см), создается запас по натяжению, но "напрягает" угол, который создает цепь, сходя с башмака. Боюсь что быстро сожрет часть башмака и фазы уйдут. Возможно, это от того что ГБЦ сточена ~1.5 мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 20:50 |
