28 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Трамблер, ремонт.
евгений1810
сообщение 3.2.2015, 22:19
Сообщение #381
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
начало, с транспортиром и циркулем было сделано:
разметил две графы от 8 до 10 градусов и от 14 до 16 градусов, шкала может крепиться прям на трамблере и стрелка для полного счастья(можно сделать из жестянки)
теперь можно выставить начально и уже регулировать согласно графику
сообщение 3.2.2015, 22:39
Сообщение #382
Хост поменяй , фоток не видно..
сообщение 3.2.2015, 22:53
Сообщение #383
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Tolik2402
сообщение 3.2.2015, 23:27
Сообщение #384
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
евгений1810 что то я не пойму как ты собираешься проверят на сколько сдвинеться угол?
сообщение 4.2.2015, 0:01
Сообщение #385
Саша , приблуду видно.. но для чего она и чего может ...Я хз...
евгений1810
сообщение 4.2.2015, 9:32
Сообщение #386
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Если читали до это сообщение, то про пружинки и углы я написал( сообщение #379)
Нет не стенд, стенд у меня Двс, а это транспортер для трамблер, выставлю пружинки по начальным градусом. мягкую пружинку натягивать не сильно, но не слабо, и тем самым проверяем, при полном повороте рабочий ход грузиков должен быть в диапазоне не меньше чем 14,5-16,5 градусов, Жесткую пружинку регулируемые свободный ход так, что бы начальный угол был 8 градусов! А вот после этого собираем всё на место и заводским Двс и смотрим стробоскоп!
Я надеюсь Вы поняли мою мысль? Нет если считаете это глупость, я не против, но мне я думаю это сократит время на настройку
Сообщение отредактировал евгений1810 - 4.2.2015, 9:39
сообщение 4.2.2015, 11:55
Сообщение #387
Кто чего считает это фигня , а вот если получится , то это будет уже результат.. good.gif
евгений1810
сообщение 10.2.2015, 10:33
Сообщение #388
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(ИванычЪ @ 4.2.2015, 12:55) *
Нет результат есть, но я так понял, что вам это кажется хрень!
Пружинки я поставил штатные( нет стояли сток пружинки, но со старого трамблере) главное не перетените мягкую пружину( она деформируется и остаётся в растянутом виде)
и так настроил жесткая начинает работать на 8 градусов с пару минутами а полный поворот получается на 15 градусов
Эксперименты продолжаются...
аллигатор
сообщение 17.2.2015, 21:35
Сообщение #389
Пользователь №: 91310
Машина:ваз21063
Подскажите нужна ли трубочка от трамблера до карбюратора?
сообщение 17.2.2015, 21:44
Сообщение #390
___«Carabinieri»___
Конечно нужна
сообщение 17.2.2015, 21:53
Сообщение #391
Если трамблер 2101 с ручной регулировкой опережения , то не нужна. А если трамблер с вакуум корректором , то без трубочки корректор работать не будет.
аллигатор
сообщение 21.3.2015, 19:55
Сообщение #392
Машина:ваз21063
Всем доброго вечера ! Подскажите такая проблема, была забита трубочка на карбюраторе которая выходит на трамплер (шлангочки не было) машина ехала средне, я её вычистил, машина стала ехать резвеено, когда поставил шлангочку двигатель колбасит и она стала тупая.
filipp
сообщение 21.3.2015, 20:29
Сообщение #393
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Регулировать зажигание и карбюратор. Лучше к кому-нибудь толковому подъехать настроить. Проблема из-за того что УОЗ более ранний стал. Тут комплексно нужно регулировать.
аллигатор
сообщение 21.3.2015, 20:57
Сообщение #394
Машина:ваз21063
Спасибо буду искать карбюраторщика.
DJONI BIGUD
сообщение 22.1.2016, 20:40
Сообщение #395
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
народ подскажите как поменять втулку на трамблере вал болтаеться прилично, на новый трамблер пока денег нема dntknw.gif
сообщение 22.1.2016, 21:40
Сообщение #396
да там пошип вобще то,был..а что,уже втулки тулить начали?
DJONI BIGUD
сообщение 22.1.2016, 21:45
Сообщение #397
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
подшипник на датчике (контактах) а вал стоит во втулках подшипников там не помню
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 22.1.2016, 21:45
сообщение 22.1.2016, 21:47
Сообщение #398
давно разбирал не помню,глянь тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
сообщение 22.1.2016, 21:49
Сообщение #399
Никогда не менял втулок на трамбе.. Но при желании наверное можно. Выбить старую , у токаря сделать новую И регулируемой развёрткой подшкрябать , чтоб вал вошол.. big_boss.gif Как то так..
DJONI BIGUD
сообщение 22.1.2016, 21:52
Сообщение #400
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
точить не надо они втулки продаются
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:30
