11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Однорядка, Однорядная цепь на классику
сообщение 1.2.2013, 14:16
Сообщение #181
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
с одинаковыми звездами не встает...нивский под малую звезду расчитан... а малая звезда встает тока на инж или если на карбе трамблер убрать для МПСЗ...с трамблером малая звезда не работает
impulse2000
сообщение 2.2.2013, 8:29
Сообщение #182
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Ну очень не хочу разбирать мотор, но как чуть теплее станет, сниму крышку и сделаю фото. Думаю этого хватит? Да и вообще думаю поменять на BMW 750 или 735iL.
impulse2000
сообщение 4.2.2013, 15:20
Сообщение #183
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Можно взять РВ 21214 попробовать как поедет, если есть не совпадения по меткам, то они даны для двигателя 2123.
impulse2000
сообщение 7.2.2013, 16:01
Сообщение #184
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Заметил также что заводится холодная да и горячая стала как то плохо. Как будто стартер во что то упирается во время проворачивания. Не клапана точно ))). Иначе бы не ездила. Иногда раза со 2-3 нормально прокручивает, понятно что попадает на такт сжатия. Но со старыми звездами так не было.
impulse2000
сообщение 17.2.2013, 17:47
Сообщение #185
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Итак, цепь была перекинута на зуб в обе стороны. Никаких улучшений, кроме того что на ХХ при оборотах меньше 2000 перестала дергатся как паралитичная. + настроили клапана, толку никакого абсолютно, вроде как даже еще хуже стало. На 1 передаче выше 5000 мотор не раскрутился, на 2 до 4500. Никаких подхватов, опусканий, чувства разгона. Итог совсем плачевный. Скорее всего буду ставить назад 2рядку, ибо этот тюнинх встал уже в 4к. Зажигание выставлялось на слух, по детонации, по стробоскопу, если ктото знает еще варианты прошу высказатся. Во вторник поеду на СОСН, постмотрим что скажет умный приборчик.
сообщение 16.2.2015, 13:19
Сообщение #186
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Всем доброго дня.вопрос в следущем.кто из установивших однорядку,уже менял ее и каком пробеге!?
сообщение 16.2.2015, 15:57
Сообщение #187
Спасибо сказали: 1272 раза
Поставил в июле 2014 года, пока не менял =)
сообщение 16.2.2015, 17:36
Сообщение #188
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Тыс. 40 стоит,пока не чего.
сообщение 17.2.2015, 6:39
Сообщение #189
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Сань,эт типа ты похвалился что ли!?)))))
Игорек,а в каком режиме авто эксплуатируется!?
У меня 41 тыс. пробега на цепи и я поменял ее,т.к пару роликов начали уже изнашиваться и вытянулась цепь
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.2.2015, 8:09
сообщение 17.2.2015, 22:44
Сообщение #190
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да хз,вроде обычная езда,обороты средние,он тоже не гонщик.
сообщение 18.2.2015, 19:46
Сообщение #191
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо Игорек за ответ.
Бум дальше думать)))))
сообщение 18.2.2015, 19:48
Сообщение #192
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Чего думаешь?
сообщение 19.2.2015, 9:17
Сообщение #193
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Не рановато ли у меня цепь умерла или в самый раз по времени.хотя все зависит от стиля езды)))))
сообщение 19.2.2015, 15:09
Сообщение #194
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Думаю,что рано.На ино они по 100 тык ходят.Все зависит от качества самой цепи
AK74
сообщение 13.4.2015, 16:33
Сообщение #195
Пользователь №: 36455
Цвет:Темно-коричневый
Категорически все приветствую.
Вот и у меня дошел ход до установки однорядки и соответственно родился вопрос.
Итак блок 21011(ГБЦ сточена ~1,5 мм), разрезная звездочка 2123, в кач-ве звездочки вспом.агрегатов звездочка РВ 21214, все остальное тоже 21214, натяжитель Пилот классика.
Башмак натяжителя пилить не пришлось. А вот с успокоителем проблема, не лезет - упирается в звездочку вспом.агрегатов. Отпилили ~1см, влез. Но!
Теперь, цепь, выходя с успокоителя, при заходе на звездочку вспом.агрегатов, цепь отклоняется на угол ~60 градусов. Есть серьезные опасения что цепь сожрет успокоитель.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечили?
Solex
сообщение 13.4.2015, 16:54
Сообщение #196
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Успокоитель 2123 не встанет с большой звездой вала вспомогательных агрегатов. Себе поставил классический, все нормально. А вот башмак пришлось пилить, не входил.
сообщение 13.4.2015, 17:17
Сообщение #197
Дим, ты же инжектор себе ставить собирался. Я ничего не путаю?
AK74
сообщение 13.4.2015, 17:29
Сообщение #198
Пробовал родной и 21213 - цепь с ними свободная, не натянуть.
Остается как-то пилить 21214, но вот как грамотнее?
Solex
сообщение 14.4.2015, 13:16
Сообщение #199
Из: Тула
Цитата(Warrior @ 13.4.2015, 17:17) *
..Я ничего не путаю?
Все верно, но пока то на карбе timeout.gif И вообще подумываю оставить большую звезду, ковырять крышку с хорошим герметиком неохота. Не хватало еще прокладку поддона порвать.
Родной что, успокоитель? Если да, то при чем тут натяжение цепи? Она как бы башмаком натягивается.
AK74
сообщение 14.4.2015, 15:25
Сообщение #200
Да, 01-й успокоитель.
Я знаю, но в случае 01 и 213-х успокоителей, при полностью оттянутом башмаке, зазор между цепью и башмаком составляет около 1 мм.
А если ставить 214-й (он толще ~ 1см), создается запас по натяжению, но "напрягает" угол, который создает цепь, сходя с башмака.
Боюсь что быстро сожрет часть башмака и фазы уйдут.
Возможно, это от того что ГБЦ сточена ~1.5 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:04
